标题: CC33和CC26---讨论PDP激活失败案例 [打印本页]
作者: lizq8285    时间: 2011-6-1 17:47:26     标题: CC33和CC26---讨论PDP激活失败案例
# 33:
requested service option not subscribed请问有可能的原因有哪些?遇到一个企业APN,静态IP的,而且好奇怪,第一次PDP失败的是# 33:
第二次失败的原因是# 26:
insufficient resources
作者: gprssanling    时间: 2011-6-2 00:45:16
回复 lizq8285 的帖子
讨论:
个人积累总结,理解不一定全面,大家一起讨论。各厂家对各种失败原因的理解也会有一些细微的差别。
一、#33:Requested service option not subscribed
华为:请求的服务未签约导致的激活失败
中兴:用户参数不对引起的PDP失败
实质上,准确的说应该是,激活请求的信息不能在核心网侧协商通过。具体有各种原因:
A、没有开通GPRS功能,肯定就激活不会成功了。
B、请求的PDP与签约信息不一致。例如核心网配置IP是动态的,用户请求用静态IP会遭失败。
C、对于APN的使用是核心网多参数协商的过程。假设是简单的网络环境,签约APN不为通配符,APN选择模式为MSorNetworkProvidedAPNsubscriptionVerified,APN重定向功能关闭,SGSN不使用默认APN:
a)移动签约cmnet的用户使用uninet,是不成功的。
b)你可能会遇到这种网络故障:你是某运营商的签约用户,许可签约APN名称为mouApnName,运营商操作员在HLR修改了你的APN签约名称为testApnName,你肯定会激活不成功了,返回代码自然也是#33。(多数厂家把#33归属为用户原因。)
c)签约用户设置空白APN,也会遭失败。
D、爱立信理解,未知的GTP错误,GGSN返回失败值222,SGSN也会返回#33。
二、#26:Insufficient resources
华为:网络资源不足引起的激活失败
中兴:系统资源不足导致的MS发起PDP上下文激活失败
可能引起#26失败的原因很多:
A、Qos协商失败。
B、核心网侧license限制PDP容量超限。
C、核心网侧单用户PDP个数限制。
D、核心网侧配置的动态IP地址池不足。
E、核心网测高负荷保护机制拒绝创建新的PDP。
F、核心网侧操作禁止创建新的PDP。
G、没有LLC SAPI可用。
H、RAB资源不足。
I、很多reject causes frome RNC,例如requested-traffic-class-not-available等等,导致RAB指派不成功。
终端用静态地址,可能是LNS上IP地址有冲突吧?
三、先#33,后#26
大客户APN的终端一般是多数的,而且单个的终端激活遭失败后会不断的尝试。。。。。。要知道,连续两次激活尝试,很可能不在同一台GGSN/LNS上,或许说有可能头一次还没有到达GGSN/LNS都已经遭拒了,连续遭遇不同原因的失败,也可以理解。具体troubleshooting还要看SGSN上session management相关log,GGSN上也有相关的记录。实在不行,赶快施行强有力的手段:抓包。
作者: lizq8285    时间: 2011-6-2 08:43:48
谢谢楼上的兄弟给了那么详细的指导,问题已经发现解决,是由于出现2个终端用户相同的静态IP导致的。
作者: lizq8285    时间: 2011-6-2 08:46:00
看来我来到选择对了啊,好,营造了一个良好的技术氛围。
就刚刚上面的问题,客户在跟踪另外一卡的时候在GGSN有地址冲突的log
作者: admin    时间: 2011-6-2 09:29:12
回复 gprssanling 的帖子
  非常感谢你的分享哦,让我和其他的朋友都学习了很多东西。再次感谢!
作者: hendouse    时间: 2011-6-2 16:35:52
回答得好迅速 且用心啊!  赞一个!
作者: wangchenfool    时间: 2011-6-2 18:45:58
学习了,以后知道怎么写报告了
作者: byg_234    时间: 2013-5-7 17:23:51
你是爱立信的设备吗?这2个用户是不是,专网用户啊
作者: cy601987107    时间: 2013-10-17 12:14:20
gprssanling 发表于 2011-6-2 00:45
回复 lizq8285 的帖子
讨论:
你好,xx移动14日凌晨E sgsn pool内的sgsn pdp激活成功率(含用户原因)突然降到5、60%,14日之前为90%多,但除用户原因指标正常,98%左右,通过统计cause code,发现CC33 15分钟近2W次,15日下午指标又突然恢复正常了。像这种情况,我该怎么查找原因
作者: cy601987107    时间: 2013-10-17 23:48:12
cy601987107 发表于 2013-10-17 12:14
你好,xx移动14日凌晨E sgsn pool内的sgsn pdp激活成功率(含用户原因)突然降到5、60%,14日之前为90%多 ...
用于没有分析工具,无法查看是哪些用户,只能从统计中知道CC33这个失败原因counter的数目大的惊人,指标也正是被这个CC拉低的
作者: cy601987107    时间: 2013-10-20 11:18:31
cy601987107 发表于 2013-10-17 23:48
用于没有分析工具,无法查看是哪些用户,只能从统计中知道CC33这个失败原因counter的数目大的惊人,指标也 ...
xx移动没有分析工具,SM LOG也只记录27 28 38这么几个CC,分析无门哎
作者: ccc123    时间: 2014-2-11 22:48:23
现在刚学ericsson的设备。不知道ericsson的SGSN,GGSN上的counts能不能用指令实时的看统计的值哪?不是通过session-log,或着mobility-log 看内容。
