本文摘自《通信产业报》2012年11月26日。【副标题】中兴通讯PTN网络性能分析方案【作者】 卢应华;
【正文快照】 随着运营商网络向IP化演进发展,PTN网络日益规模化且逐渐展现综合承载能力。网络资源日积月累产生了大量数据,却免不了“数据丰富但信息贫乏”的尴尬。运营商非常希望将这些海量数据转化为信息、知识,用于决策和运维工作。而传统网管工具侧重于网络设备管理,难以满足业务应。。
随着运营商网络向IP化演进发展,PTN网络日益规模化且逐渐展现综合承载能力。网络资源日积月累产生了大量数据,却免不了“数据丰富但信息贫乏”的尴尬。运营商非常希望将这些海量数据转化为信息、知识,用于决策和运维工作。而传统网管工具侧重于网络设备管理,难以满足业务应用需求。为此,中兴通讯针对性地推出了PTN网络性能分析方案,在宏观上为PTN网络的整体运行状况把脉,协助运维人员进行网络容量规划,发现网络瓶颈,指导网络优化。
PTN网络特点
全业务
PTN网络承载了2G、3G、WLAN、集团客户等丰富业务(“业务”是个不严格概念,这里的业务是网络承载的概念),是真正意义上的全业务网络。用户业务包括QoS要求严格的语音业务、具有突发特性的IP数据、集团VPN等等。
不同业务网络质量要求不一,为运营商贡献的价值也不同。运营商希望在降低资源成本与提高客户服务质量之间平衡,以追求利润最大化。
环型组网
与电信宽带IP城域网不同,为了提供冗余保护能力,PTN网络采用分层网络结构,分别为接入层、汇聚层、核心汇聚层。采用环形组网时,接入层环节点数推荐10〜15个,汇聚环节点数推荐4〜8个。从业务接入(末端)到落地端跳数比较多,部分节点,尤其是环间对接节点重要性非常突出,也容易成为带宽瓶颈。
面向连接
PTN业务一般采用全程端到端组网,特别适合移动基站、大客户等高价值业务传送,这些业务对服务质量和保障措施有更高要求,同时对全网资源协调、合理规划提出更高要求。
网络性能分析需求
网络资源和性能对于网络容量规划和提高客户满意度而言至关重要。
资源统计分析,通过掌握资源当前使用情况,来计算市场价值(如R0I网络投资回报率),预测未来资源需求,方便资源预算和采购,加快业务部署。
而网络性能分析可以获得网络基线,发现带宽瓶颈,防止网络质量下降,提前规划网络升级;掌握资源利用情况,为网络优化提供支撑数据,实现带宽/路由策略优化,最大化网络价值。
PTN业务资源与流量分析
业务面向客户/用户,是运营商网络主要的生产力,可以带来直接收入,因此对业务的统计对于市场分析有重要的意义。
通过统计业务占用的资源理论带宽,可以计算资源静态总量成本,而实际流量则可了解另外一部分动态运营成本。业务从UNI接口采集流量进行统计,按照2G/3G/LTE/WLAN或用户(大客户)分类。落地端不直接面向业务/用户,可放在网络资源优化的统计分析中。
业务统计方式往往需要考虑针对附加的管理属性,如管理域、客户,而不是网络资源固有属性。这些管理属性通过部署时按需定义,为每个网元资源设置。
a) 全网业务分类统计
各类业务流量/带宽summary,百分比占比;各类业务流量/带宽数据走势、同比、环比月增长率、未来3个月预测。
b)每类业务按区域分布统计
各个区域业务流量/带宽概要、百分比;流量/带宽数据走势、同比、环比月增长率、未来3个月预测。
c) 每类业务(2G/3G/LTE/集客/家宽/WLAN)按流量Top N客户排名表。
网络利用率统计分析
网络利用率衡量特定资源随时间推移的使用情况,反映网络系统资源以何种程度被消耗。通常表示为资源使用量与最大运行容量之间的百分比。通过利用率测量,能够识别整个网络的拥塞(或潜在拥塞),也可以识别未充分利用的资源。资源利用率的突然跳跃可能表明一个故障情形。通过监视网络端口利用率,发现网络瓶颈,筛选出存在潜在故障的端口,以便提前采取措施。有的设备本身也提供带宽性能对象数据。
a)全网端口带宽利用率基础数据表
b)全网端口带宽利用率
考虑到各类端口在PTN网络所处的层次(接入/线路/环网/出口)、重要性不同,而且不同类型介质许可运行的带宽利用率不一致,例如通常E1端口可运行的利用率比ETH端口高。所以应分类统计,方便发现资源瓶颈和潜在风险。另外,鉴于PTN环系统的重要性,考虑单独进行评估,将对接的多个端口平均利用率作为系统指标。
c)全网端口带宽利用率趋势
d)全网各类端口带宽利用率整体走势;PTN环系统端口带宽利用率走势、同比、环比月增长率、未来3个月预测;指定端口的带宽利用率走势。
网络资源收敛比统计
端口带宽收敛比指端口上业务配置的带宽(CIR/PIR)与链路名义带宽的比例。通过统计收敛比可以分析端口带宽分配情况,而不需要从网络统计端口实际流量。这里的配置带宽还包括保护隧道的带宽,不区分1:1/1+1,取出/入方向带宽较大者作为配置带宽。
配置数据变化较慢,报表更新周期可以加长。
a)全网端口带宽收敛比基础数据表
b)全网端口带宽收敛比概要
c)全网带宽收敛比大于1排名表。
中兴网络性能分析方案
中兴PTN网络性能分析方案主要包括Net numen U31网管和ZXNPA(Zhongxing Network performance analyzer) 两个系统。U31网管提供网元资源信息、业务配置数据,负责从网络米集性能数据,ZXNPA专门负责数据分析、统计报表和视图展示。
各系统间数据流说明:
a)网元资源信息:定期从网管导入到ZXNPA中。
b)附加管理属性:手工创建资源的附加属性,如设置位置区域、网络层次、业务类型,关联客户信息等,以便按照区域、分类等维度进行统计、排名管理。这些属性可以从CRM或资源系统导入。
c)性能/配置数据:U31网管不断从网络中收集信能数据(缺省15分钟粒度),供ZXNPA采集。同时ZXNPA还向U31采集资源的业务配置数据。
d)视图&报表:ZXNPA根据网管制定的视图和报表策略,生成各种性能事件,周期性刷新视图,输出周期报表。这些报表可供运维人员查看、也可以供第三方系统采集下载。
ZXNPA通过灵活、独立的计算引擎,可以轻松实现各种报表需求,易于根据需要定制报表,满足未来业务分析需要。另外,ZXNPA基于WEB构架,不需要安装客户端,方便分散在各地的运维人员访问。
ZXNPA提供各种方式的TopN排名,以便找出需要重点关注的设备、接口资源。
ZXNPA通过直观的图表(曲线图、条形图、饼图、仪表盘)可以很方便地查看统计报表数据发展的趋势和对比效果。用户可定制的、个性化组合视图,以九宫、十二格方式进行展示,极大方提高了使用体验。
