本文摘自《电子世界》2012年21期。【作者】 张薇;【机构】 北方民族大学电气信息工程学院;
【摘要】 随着IP技术的迅速渗透和无线数据业务的高速增长,无线业界一致决定将3G核心网朝着全IP方向发展。本文提出了基于IP承载技术的软交换汇接网和网管组网方案,此方案提升了网络的利用率和网络投资的效益,充分发挥了软交换和IP承接网络技术的优势,满足了中远期业务发展的需要。
【关键词】 下一代网络; 汇接网; IP承载网;
1.研究背景及意义
现有的信息网络,无论是电信网、计算机网和有线电视网,不可能以其中某一网络为基础平台来生长信息基础设施。但近几年随着IP的发展,才使人们真正认识到电信网络、计算机网络及有线电视网络将最终汇集到统一的IP网络,即人们通常所说的〃三网〃融合大趋势。IP协议使得各种以IP为基础的业务都能在不同的网上实现互通,具有了统一的为三大网都能接受的通信协议,从技术上为下一代网络(NGN)奠定了最坚实的基础。NGN的综合业务提供,能使运营商通过单一的网络提供话音、数据、多媒体等业务。
2.软交换汇接网方案
2.1汇接网组网
建设中长途软交换网将采用相对独立的组网方式,TMGW/SG通过E1中继电路和七号信令链路与区内移动网内MSC、IGW或及STP相连。
2.1.1话路网组织
本地TMGW/SG将与各移动网内MSC和IGW均设置直达中继电路,由MSC、IGW按一定比例将省际和区内长途呼叫送至软交换网。
为了避免传输中断对业务的影响,省内TMGW/SG与移动网的TMSC间设置少量备用电路,一旦发端省TMSCS选路后发现对端TMSCS或TMGW不可达,发端TMSCS进行二次选路,控制区内TMGW将呼叫送至区内TMSC,由TDM汇接网疏通。
2.1.2 信令网路组织
若TDM交换机与TMGW/SG之间的中继电路数达到或超过8个E1,则TDM交换机与TMGW/SG之间可设置直联信令链路,且选用其间的2个E1中继中的各1个64kb/s电路作为信令链路。
若TDM交换机与TMGW/SG之间的中继电路数少于8个E1,即TDM交换机与TMGW/SG之间通过本省移动网1对STP转接信令消息,即TMGW/SG还需要与省内的STP相连。
2.2局域网物理组网结构
设有一套TMGW单TMG局,一局址配置2台T64G交换机和业务设备,典型拓扑结构采用“口字+倒三角”结构。媒体流量直接从MGW出GE接口接入到IP承载网的PE路由器。在网络层次上,业务设备、接入业务设备的局域网、CE共同构成了接入层的一个站点。T64G交换机每台可以提供44个FE接口,4个电口GE,12个光口GE,完全满足设备组网要求。
2.3以太网交换机接入
每局址配置两台LanSwitch,LanSw-itch工作在二层模式,用来会聚信令面、计费、网管接口流量,再通过GE接口上IP承载网。两台LanSwitch之间用多条FE链路连接,LanSwitch配置LACP协议,将LanSwitch之间的多条物理链路捆绑为一条逻辑链路,保证LanSwitch之间连接的可靠性,LanSwitch和IP承载网PE做口字形连接。
ZXWN核心网产品内部未内置LanSwitch,因此配置的LanSwitch不需要启用STP协议。
3.网管组网方案
根据汇接软交换网容量大、局址多、网络结构化的特点,汇接软交换网管系统分为全网集中网管OMC和设备本地操作维护OMM两个级别来建设。
OMM组网方案:机房内的本地操作维护功能通过0MM来实现,0MM采用Server/Client架构,包括一台上架PC服务器作为OMMServer,一台或多台PC机作为客户端LMT,配置两台LMT,一台LMT兼做0MC的反牵客户端。
0MC组网方案:0MC采用Server/Client架构,包括一台上架UNIX小型机作为OMCServer,一台或多台PC机作为客户端,本次工程配置五台客户端。根据汇接软交换网络工程建设的要求,建设一对OMCServer,接入IP承载网单独划分的MPLS-VPN网作为整个汇接软交换网的综合网管系统。
OMC、OMM、0MC客户端、0MC客户端均接入到IP承载网为一汇网管单独划分的MPLS-VPN网络。
本地操作维护组网方案:
机房内的本地操作维护功能通过OMM来实现,0MM采用Server/Client架构,包括一台上架PC服务器作为OMMServer,一台或多台PC机作为客户端LMT,本次工程配置两台LMT,一台LMT兼做OMC的反牵客户端。
OMM支持局域网组网,提供单平面和双平面两种组网方式,推荐双平面组网。OMM组网配置两台交换机组成双平面,交换机之间通过一对级连线形成互备,交换机通过划分多个VLAN的策略,将业务平面、网管平面在逻辑上分开,保证整个网络的通讯安全。
OMM涉及到MPLS-VPN网和网管内网VLAN,MPLS-VPN网IP地址规划根据实际组网要求设置。
OMM组网方案:MGW单独建设在一个机房。本地机房建设一台OMM Server和两台LMT实现本地操作维护,其中的一台LMT兼做安全工作站(与设置在总部的安全服务器同步,完成病毒库和操作系统补丁的更新)。
OMC组网方案:OMC采用Server/Client架构,包括一台上架UNIX小型机作为OMC Server,一台或多台PC机作为客户端,本次工程配置五台客户端。根据汇接软交换网络工程建设的要求,建设一对OMC Server,接入IP承载网单独划分的MPLS-VPN网作为整个汇接软交换网的综合网管系统。
目前,每省配置了2套OMC返迁终端OMCclient,建议放置在维护中心;每个网元配置了2套维护终端,建议在软交换设备机房每个网元保留1套本地维护终端,便于软交换系统调测维护;其余维护终端可以拉远,放置在维护中心。
组网方式如下:OMCclient、远程LMT放置在维护中心。维护中心可以直接连接到MPLS—VPN,通过MPLS—VPN连接到TMSC和TMGW,用户主要在维护中心操作监控。对于这种组网要求维护中心机房需要配置1套路由器。
4.本章小结
为了满足未来几年电信级业务网IP化演进时对IP承载的需求,支撑长期的软交换、3G、IMS等网络的演进和基于IP的电信级公众数据业务的开展,本文提出了基于IP承载技术的软交换汇接网和网管组网方案,利用IP承载网MPLS VPN实现各网管终端和网管中心的数据交互和对本省设备的运行管理维护,利用长途软交换网络系统OMC实现了分权、分域管理。
参考文献
[1]H.Aghababaeian. “Building the Next Generation Multi-Play&Multi-layer IP Network”.IranTelecom Conference(ITQ,2010.
[2]韩秀娟,谢显中.下一代网络NGN及其研究进展□.通信技术,2007(12).
[3]张云勇.电信级多业务IP承载网需求及关键技术□.移动通信,2007(10).
[4]李红双,冯志杰.IP承载网带外网管应用研究田.电信工程技术与标准化,2011(01).
