标题: iPhone手机开机PDP激活问题 [打印本页]
作者: updane    时间: 2011-5-31 16:55:03     标题: iPhone手机开机PDP激活问题
从网络观察,大部份iPhone手机在开机时就会进行PDP激活,有没有人研究过这种情况?究竟是终端设计时就要求进行PDP激活,还是iPhone手机比较恶心,开机启动的系统服务就要求连接网络?
作者: 爱卫生    时间: 2011-5-31 19:13:26
回复 updane 的帖子
   我说说我的个人看法。
   各种类型终端的行为不一样。但基本上没有一开机就做PDP激活的。在做设计时,也绝对不会要求手机开机就自动激活。首先没人能预先知道用户想访问哪个APN哪个应用,从而将这些信息预置到手机里。当然一些定制机例如IPHONE有可能除外。但即使是定制机也是写入一个默认APN,但不会要求去做开机自动激活。因为这对用户也没什么好处啊。我想到的对用户的好处就是后续使用业务会快一些,因为已经激活了。但实际上不会啊,因为在3G中,如果用户已经激活,但又没有业务流量的话,RNC将能够监测到,并将请求SGSN将Iu连接释放,UE将回到PMM-IDLE状态。这种状态下收发数据都需要用service request流程将PMM状态切换到PMM-CONNECTED。这样也快不到哪去啊。
   所以我觉得可能不是IPHONE自动做的激活,我猜可能是在IPHONE上安装的某个应用去发起的。
   一些牌子的手机在设计时,会让手机开机后自动附着到PS。这样的话,接下来手机访问业务的速度可能要稍快,增强用户体验。但有些牌子的手机例如诺基亚,在开机时不会自动去附着到PS。这样做的目的是为了省电。因为附着成功了,就要和网络侧交互信令消息,例如周期性RA更新。
  另外,我查了下移动下发的对手机定制机要求的规范,并没有这一点。但我没有联通的。
   如果有可能,找一台新IPHONE或没有装任何应用的IPHONE去测试一下。如果是做了PDP激活,应该会弹出某个应用的界面,例如浏览器的界面。另外,看看有没有基于IPHONE的通信软件,可以查看手机的IP地址、DNS、GPRS流量的,来确认一下。
作者: updane    时间: 2011-6-1 09:03:49
现在就是没有好的测试环境进行测试,唉~~
作者: gprssanling    时间: 2011-6-1 20:12:28
补充:
爱总的看法都是对的。
1、联通定制机iphone预置开机附着。对具体应用也预置有3gnet或3gwap的APN。
2、开机激活的现象的确是应用程序的行为。UC桌面、360手机卫士这些应用在开机启动后自动联网是很自然的事。
作者: z36306610    时间: 2011-6-3 23:04:01
分析的很透彻,又学到了新知识!
作者: zengbaggio    时间: 2011-8-1 17:12:43
根据在SGSN查询的结果,应该是默认激活
作者: 爱卫生    时间: 2011-8-1 19:03:26
回复 zengbaggio 的帖子
   我个人觉得虽然在SGSN看到是默认激活。但这也应该是某种应用在开机时做的默认激活,就像sanling兄提到的360防火墙、一些即时通信软件等等。而不应该是手机的激活行为。可以再跟下包,看激活后面是否马上跟着用户面的流量来确定下。
作者: zhenjiucuo    时间: 2011-8-2 00:14:55
一些品牌如Nokia终端上可以设置当需要时或总是在线来决定是否进行开机附着。而如果是激活,则确是需要一些应用层的业务触发。
作者: izturn    时间: 2011-8-2 17:28:12
个人觉得:
1.手机开机自动附着PS网络有可能,各厂家手机有区别
2.手机开机自动PDP激活可能性很小,某些软件应用在开机时自动连接PS网络
作者: kangdeath    时间: 2011-12-13 14:25:54
找资料时挖坟此贴。 我在Gn口采集了1小时数据,统计发现部分用户(几十个)1小时内PDP创建超过1000次。。而且绝大部分都是IPHONE手机。而且都是PDP创建成功后,立马去激活下线0-0 木有任何的用户业务行为。。。实在头疼啊,只能上报有这种现象问题,确无法确认到底是哪个终端软件后台运行时造成的。
作者: DUT_RAY    时间: 2012-2-6 18:05:17
回复 kangdeath 的帖子
我也遇到过此类频繁的PDP激活与去激活,也是不知道如何分析{:soso_e101:}
作者: kangdeath    时间: 2012-2-7 15:45:37
回复 DUT_RAY 的帖子
{:soso_e104:}关于这个IPHONE终端频繁PDP创建的问题,后来我实际验证后有了结论。
IPHONE终端有别于其他智能手机,IPHONE终端有个一个PUSH通知的功能,在开机后必须和PUSH服务器建立TLS连接来达到保持通知的正常使用。如果终端无法正常上网,则会不断发起PDP创建、下线的的行为来尝试连接网络。
那终端为什么不能上网呢?因为很多手机没有设置正确的APN,而运营商启动APN纠错后,通常纠错成CMWAP(移动),而CMWAP是必须设置代理网关地址和端口号才能正确上网。而IPHONE终端杯具地没有这个选项可以设置,故- -不能够连接GPRS网络,所以也就有了上述的问题。
{:soso_e141:}好吧,如果你硬要用CMWAP上网,那就用手机助手之类的软件进去修改脚本,那就行了。。。
作者: 爱卫生    时间: 2012-2-7 15:53:42
回复 kangdeath 的帖子
  非常感谢分享。{:soso_e100:}
作者: mobileice    时间: 2012-2-24 17:29:05
各位分享的很棒,学习了,多谢
作者: 爱学习    时间: 2012-4-18 18:38:04
太强悍了!!!!!!!!!!!!!!
作者: hou3331    时间: 2013-6-24 14:47:57
kangdeath 发表于 2012-2-7 15:45
回复 DUT_RAY 的帖子
我也遇到了同样问题,搭了个PS环境,Gi口并没有和公网连通,nokia和HTC都可以正常激活,并作内网ping/ftp业务,但是对于iphone5,激活后不到1秒就去激活了,但用户面抓包没有任何消息,也没看到你所说的push消息。不知是否一样哦?
