网络指标提升专题-切换专题方法.pdf:本专题教材从KPI 分析的角度,以现网TOP小区分析的方法为引子,对TD-SCDMA网络切换成功率指标优化思路进行阐述,包含CS/PS域RNC内以及RNC间切换成功率提升。并附案例进行实际指导,为讲师和学员时刻与现网保持同步掌握提供更好的支撑,也为三期扩容及四期更高效的建网提供参考和查阅。
下载自百度文库,原地址为:http://wenku.baidu.com/view/d06cc2150b4e767f5acfce20.html。百度财富值5。70页pdf。2.66M。已上传到城通网盘。下载地址:http://www.ctdisk.com/file/15768886。
以下列出目录和部分内容:“
网络指标提升专题-切换专题 ................................................................................... 1
目录 2
1. 概述 .................................................................................................................... 4
1.1. 编写目的 ........................................................................................................................ 4
1.2. 预期读者和阅读建议 .................................................................................................... 4
2. 切换成功率 ........................................................................................................ 4
2.1. 切换(重定位)成功率的定义 .................................................................................... 4
2.2. 切换(重定位)原理及基本信令过程 ........................................................................ 5
2.2.1. 切换原理概述 ............................................................................................ 5
2.2.2. 重定位原理概述 ........................................................................................ 6
2.2.3. 切换(重定位)的过程 ............................................................................ 6
2.2.3.1 测量控制与测量报告 .............................................. 6
2.2.3.2 测量过程 .................................................................. 8
2.2.3.3 判决过程 ................................................................ 12
2.2.4. 基本信令过程 .......................................................................................... 13
2.2.4.1 RNC内的切换信令流程 ....................................... 13
2.2.4.2 RNC间的重定位信令流程 ................................... 18
2.3. 影响切换(重定位)成功率的有关参数 .................................................................. 18
2.3.1. 影响切换(重定位)的定时器和计数器 .............................................. 19
2.3.2. 影响切换(重定位)的主要参数 .......................................................... 21
2.3.3. 影响切换(重定位)的其它参数 .......................................................... 24
3. 切换成功率分析流程 ....................................................................................... 25
3.1. 话统数据分析 .............................................................................................................. 27
3.1.1. KPI+CDL分析法 .................................................................................... 28
3.1.2. 信令跟踪分析法 ...................................................................................... 30
3.2. TOP小区分析及测试必要性 ....................................................................................... 31
3.2.1. TOP小区查询 ......................................................................................... 31
3.2.2. 测试及分析的必要性 .............................................................................. 32
3.2.3. 设备排查.................................................................................................. 32
3.3. 切换成功率分析 .......................................................................................................... 32
3.3.1. 切换失败分析 .......................................................................................... 33
3.3.1.1 UE 收到切换命令后,返回空闲 .......................... 34
3.3.2. 切换失败常见原因总结 .......................................................................... 39
3.3.3. 切换分析思路总结 .................................................................................. 40
3.3.3.1 常见切换成功率问题处理思路 ....................................................... 40
3.3.3.2 切换问题核查 CheckList .................................................................. 43
3.4. 重定位成功率分析 ...................................................................................................... 44
3.4.1. 重定位失败分析 ...................................................................................... 45
3.4.1.1 DNS配置有误导致的 RNC间 PS重定位失败 ... 46
3.4.1.2 邻区数据关系错误导致重定位的失败 ................ 47
3.4.1.3 MSC侧邻 RNC数据未配置导致重定位失败 ..... 49
3.4.2. 重定位失败常见原因总结 ...................................................................... 50
3.4.3. 重定位分析思路总结 .............................................................................. 55
3.4.3.1 常见重定位问题处理思路 .................................... 57
3.4.3.2 重定位问题核查 CheckList ................................... 58
3.5. 与切换(重定位)相关的其它问题 .......................................................................... 59
3.5.1. 与切换(重定位)相关的其它问题 ...................................................... 59
3.5.1.1 重定位成功后的其他问题-RAU失败.................. 59
3.5.1.2 重定位成功后的其他问题-PS无速率.................. 60
3.5.1.3 重定位成功后的其他问题-VP无图像 ................. 60
3.5.2. 与切换(重定位)相关的其它问题 checklist ....................................... 60
3.6. 切换(重定位)优化策略 .......................................................................................... 61
3.6.1. 切换(重定位)优化策略概述 .............................................................. 61
3.6.2. 常见的切换(重定位)失败问题优化策略 .......................................... 62
4. 切换成功率分析案例集 ................................................................................... 66
4.2.1. 案例 1:核心网不支持仅有 RRC连接的重定位导致重定位失败 ..... 66
4.2.2. 案例 2:因同频干扰导致的向未开通小区重定位失败 ....................... 69
部分内容如下:
2.2.1. 切换原理概述
在移动通信系统中,当正在使用网络服务的用户从一个小区移动到另一个小区,或由于无线传输、业务负荷量调整、激活操作维护、设备故障等原因,为了保证通信的连续性,系统要将该用户与原小区的通信链路转移到新的小区上。这就是“越区切换”,简称“切换”。
切换一般由以下几种原因触发:
1)无线环境原因:接收信号质量、接收信号电平、移动台与基站的距离、移动台速度等
2)网络原因:主要是服务小区拥塞
3)其它原因:如 OAM 干预。
在TD-SCDMA系统中,切换有很多种分类方法。按系统角度,可以分为 TD-SCDMA系统内的切换和 TD-SCDMA 系统与其他无线接入系统(如 GSM)之间的切换;按目标小区所在位置,可以分为同一 RNC内的小区间切换不同 RNC间小区的切换;按触发切换的准则,可以分为基于导频强度的切换(如 1G/2A/3A切换)和基于链路质量与导频强度联合的切换(如 5A 切换);基于服务小区工作频点和目标小区主频点,可以分为同频切换和异频切换;按切换执行过程,可以分为接力切换和硬切换。与别的系统中的硬切换流程相比,TD-SCDMA系统中的硬切换同样采用了“先断后接”的流程。“断”指断开与原基站的专用信道的连接;“接”指建立与目标基站的专用信道的连接。在 TD-SCDMA系统中,由于UE能够预先同目标小区建立同步,切换过
程所用的时间将会大大减少,从而能够降低由切换引起的掉话率,于是引入了接力切换的概念。
接力切换(Baton Handover)是TD-SCDMA移动通信系统的核心技术之一。其设计思想是利用上行预同步技术(即 UE可提前获取切换后的上行信道发送时间、功率信息),在由原基站向目标基站转移通信链路时,上下行通信链路根据所设置的时间关系分别转移到目标基站。
接力切换与软切换(目前 WCDMA采用)的区别是:接力切换时UE与Node B 之间始终只存在一条无线链路(切换过程中 UE与源小区只有下行链路,与目标小区只有上行链路),而软切换时UE与Node B 之间至少存在两条无线链路。
接力切换与硬切换的区别是:接力切换利用上行预同步技术将上下行链路分别转移到目标基站,而硬切换是将上下行链路同时转移到目标基站。
