标题: 4 主要概念 [打印本页]
作者: 爱卫生 时间: 2011-2-4 19:30:39 标题: 4 主要概念
PS域使用包交换模式技术来传输高速和低速数据和信令--以一种有效的方式。PS域优化使用了网络和无线侧资源。无线子系统和网络子系统的严格分离都被维持下来。允许网络子系统来重使用无线接入技术。
一个公共的PS域核心网被用来在两种无线接入网络GERAN和UTRAN中(也就是说GSM和3G网络的PS核心网是共用的)。这些公共的核心网络和RAN一起提供了GPRS的服务。这被设计用来提供多种不同的QOS级别,来允许有效传递非实时的流量(例如:突发数据传递)以及实时数据流量(如:语音,视频等)。基于标准数据协议的应用和短信也被支持,并且定义了和IP网络的互操作。计费策略可以是灵活的,允许根据使用的累积流量,支持的QOS,以及连接的保持时间来进行计费。
SGSN(服务GPRS支持节点)跟踪各个MS和位置信息,并执行安全功能和访问控制。SGSN和GERAN/UTRAN的基站通过Gb或Lu接口相连。SGSN并且通过GPRS业务交换功能和GSM业务控制功能有接口,以提供可选的CAMEL会话和成本控制的业务支持。
网关节点(P-GW/GGSN)提供和PDN网络的互通性,并且和其他核心网络节点通过基于IP的IP骨干网络进行连接。(如通过Gp接口连接基于IP承载网的GRX网络)。
业务网关是用户平面节点来提供公共锚点,来完成GERAN/UTRAN和E-UTRAN接入的互操作(当S4接口用来允许在漫游的场景建立直接通道)。
离线计费系统收集从SGSN,S-GW和P-GW/GGSN送过来的计费记录。
HSS/HLR包含签约信息。
SMS-GMSC和SMS-IWMSC支持通过SGSN的短信传输。
作为可选的,MSC/VLR可以用来增强支持更有效率的和PS及CS域的协同工作和功能,例如捆绑的GPRS和非GPRS位置更新。
为了使用GPRS业务,MS首先应该通过执行GPRS附着来使得网络侧知道它的存在。通过附着可以使得MS可以使用基于GPRS的短信和基于IMS的短信业务、可以接收来自SGSN的寻呼以及下行数据的通知。
为了使用GPRS业务发送和接收数据包,MS应该根据他么的需要来选择性激活PDP上下文。这个操作使得MS在P-GW/GGSN上可知,并且和数据网络有互操作。
用户数据使用封装和隧道机制在MS和外部PDN网络之间进行透明传递。数据包被封装到GPRS相应的协议并加上相应的协议信息,然后再MS和P-GW/GGSN之间传递。这种透明传递的方法减少了运营商需要对外部数据协议进行解释的需求,并且很容易就可以在未来引入更多的应用。
PS切换被引入,用来支持实时的具有严格QOS要求及低延迟和丢包率要求的数据包业务。PS handover减少了在小区发生变化时,用户平面信息的业务中断。相对应的还可以是,增加缓存,使得在小区重选时因为小区变化发生的数据包丢失。PS 切换发生杂GERAN PS和UTRAN PS之间。完整的Gb接口和Lu接口的切换流程在TS 43.129中描述。
作者: skyever 时间: 2011-11-23 18:51:33
怎么下载英文版呢?在哪个目录下,上到3GPP很迷糊的说
作者: 爱卫生 时间: 2011-11-23 19:17:53
回复 skyever 的帖子
http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/23060.htm 。点击相应的版本数字即可下载。
作者: skyever 时间: 2011-11-23 19:20:45
嗯嗯,谢谢,这就去下载。
作者: yuws 时间: 2012-6-29 10:49:11
不喜欢E文版,还是这里的中文版好
作者: sonic1822 时间: 2012-10-17 09:52:27
爱版你好,下面有一句话我不太理解,如果UE已经因为执行了附着而附着成功,则可以通过RA更新使得SGSN知道它的存在性。
attach以后sgsn不久知道了ms的存在性了么,为什么RA更新后才知道。
作者: 爱卫生 时间: 2012-10-17 20:45:19
sonic1822 发表于 2012-10-17 09:52
爱版你好,下面有一句话我不太理解,如果UE已经因为执行了附着而附着成功,则可以通过RA更新使得SGSN知道它 ...
先谢谢你。原文的翻译有一点问题。已经更正。3GPP的规范是不断修正的。一个3GPP规范本身可能就有错误,怎么办呢?就在下一个小版本里谢正。但在附录部分注明修正的文档编号,文档里有修正的原因。我找了涉及GPRS架构的23060的R7.8规范,发现原文只剩下以下一段了:“
In order to use GPRS services, an MS shall first make its presence known to the network by performing a GPRS attach. This makes the MS available for SMS over GPRS, paging via the SGSN, and notification of incoming packet data.”
所以翻译过来就是,为使用GPRS业务,MS应首先执行GPRS附着使得网络侧感知到自己的存在。通过附着可以使得MS能够通过GPRS网络接收短信、通过SGSN完成寻呼以及收到下行数据通知消息。
已更正。
