标题: TD异常信令 [打印本页]
作者: ES_492 时间: 2013-1-16 12:02:41 标题: TD异常信令
3G TD中有哪些标志性的异常信令呢?
比如像2G里面的Radio-status反应了无线环境存在干扰或者弱信号等质量问题导致网络和手机端失去联系;LLC-discarded反应了因为干扰、拥塞或者频繁重选导致丢弃帧;Flush-ll反应了小区间的切换的情况,可以排查小区间是否存在频繁重选的可能。
想找找3G的异常信令来分析,请教一下哪些信令标志呢?
作者: 爱卫生 时间: 2013-1-16 21:53:30
上述异常流程都是BSSGP协议的流程,3G中对应的就是RANAP协议啦。所以可以参照一些RANAP消息。例如,类似的,当RNC失去和用户联系时,会向核心网发送Iu release request,里面会携带一个原因代码来说明释放Iu连接的原因。这些原因有:“ “O&M Intervention”, “Unspecified Failure”, “User Inactivity”, “Repeated Integrity Checking Failure” , “Release due to UE generated signalling connection release”.这些都值得关注。
作者: hycl5410 时间: 2013-1-17 09:27:33
题目太大,一句话两句话是说不清楚的,这个需要大量的问题分析和总结。基本上是case by case的分析,相同的一个cause code,也许有100种可能会导致。
如果靠几个经验公式就可以定位大部分网络问题,那么工程师就都可以回家种地去了。
作者: ES_492 时间: 2013-1-17 10:29:57
爱卫生 发表于 2013-1-16 21:53
上述异常流程都是BSSGP协议的流程,3G中对应的就是RANAP协议啦。所以可以参照一些RANAP消息。例如,类似的, ...
多谢爱总分享~~学习之!
作者: ES_492 时间: 2013-1-17 10:31:45
hycl5410 发表于 2013-1-17 09:27
题目太大,一句话两句话是说不清楚的,这个需要大量的问题分析和总结。基本上是case by case的分析,相同的 ...
额~~也是。
但是我想大家一起来讨论讨论,比如以前碰到的问题什么的,然后大家一起分享,想到什么回什么,我都喜欢,最主要是能开拓视野,毕竟一个人太难了解全部了!
