对TAU 和 Handover 的理解与分析
killer0596
2013-1-14 16:04:58
TAU :
TAU 触发的条件在 23.401 P-93做了详细的说明,其中几条:
1 UE进入了新的TA但是不在TAI List里面,故需要 TAU
2 周期性的TAU
3 由于均衡负载的需要,eNodeB需要释放UE的RRC连接,之后,UE需要TAU
模型: UE中TAI List是怎样的:
1 个 UE
里面包含
1个 TAI List
1 个 TAI
list 包含
5 个 TA
1 个 TA
包含
10 个 eNodeB
UE------> 1 TAI List------> 5 TAS
1 TA------> 10 eNodeBS
=======> UE 在 50 个 eNodeB 中移动时不需要 TAU(周期性除外)。当移动到同一个MME(相同SA),其他的TA时,
TA 不在 UE的 TAI List ,要发起 TAU。
TAU 总是由UE发起的:
Handover :
Handover 流程总是由 eNodeB 发起,用于 当UE 在移动时, eNodeB 发生了变化,比如从一个位置移动至另外的
位置,A------->B,
从TAI List(intra-MME) 角度分析,这存在两种情况:
A B 在同一个 TAI list 里面
A B 不在同一个 TAI List
从 是否需要改变MME角度去分析,即是否在同一个MME下的Service Area 服务区:
A B 在 同一个服务区
A B 不在同一个服务区
从是否需要改变 SGW 角度去分析,跟上面MME类似:
A B 在同一个服务区
A B 不在同一个服务区
从 A B 是否属于不同的PLMN 角度去考虑:
A B 属于同一个 PLMN
A B 分属不同的PLMN
总结:
Handover 可以是在同一个 MME 同一个TAI List, 同一个MME不同的TAI List 的eNodeB 之间,也可以是在
不同的MME掌管下的 eNodeB之间的切换,也可以是 不同PLMN 之间的切换。可大可小,往往在结束handover
流程后, TAU流程会马上介入。
希望广大的朋友可以指正,发表自己的观点。
hycl5410
2013-1-14 17:34:10
简单点说:
enb变了(纯4G) -> handover #enb需支持HO,否则会先RRC断掉再进行小区重选
TAI变了,且新TAI不在TAI list里 -> TAU
ecaizho
2013-3-8 17:14:35
hycl5410 发表于 2013-1-14 17:34
简单点说:
enb变了(纯4G) -> handover #enb需支持HO,否则会先RRC断掉再进行小 ...
精辟,学习了。
delperio
2013-5-16 14:41:14
学习了。哈哈
caicaideniao
2013-6-27 14:51:11
有没有相关的信令抓包?
zyzai605
2014-3-20 13:46:04
一个是ue发起一个是enodeb发起
sonyliu
2014-3-22 11:46:09
太笼统了。最好是给出具体的抓包。这样子效果更好。
蓉城喜鹊
2014-3-24 21:06:12
在4G中,handover是指终端处于业务连接中,各种切换eNodeB的场景;
而TAU是指终端无论处于空闲模式,还是业务连接中,切换eNodeB的场景;
也就是说,handover的流程中包括了TAU流程;具体的案例可参见alex,有详细的说明。
chenxiaowen
2014-6-25 21:00:08
学习了!!!!
