标题: UE CAPABILITY INFORMATION信令 [打印本页]
作者: ES_492 时间: 2013-1-14 15:23:28 标题: UE CAPABILITY INFORMATION信令
UE CAPABILITY INFORMATION这条信令是做什么用的,还有在什么情况下会产生这条信令?
这是在哪一层的信令呢?求指点
作者: wenliu 时间: 2013-1-14 15:42:21
你说的是 UE Capability INFO Indication 这条S1AP中带的UE Cpability Information 消息?
还是问的NAS中UE Network Capability information element?
猜想你应该问的是前者,因为直接从检测表或者pcap看到的是UE Capability Info Indication 这条S1AP Message。
作者: ES_492 时间: 2013-1-14 15:58:22
还是问的NA ...
应该是前者,因为我 在网上搜是说这条信令能看到UE接入的是R99系统还是HSDPA系统,所以我想问问 这条信令到底是做什么的,怎么会产生这条信令的
作者: wenliu 时间: 2013-1-14 17:07:52
tips: 从S1接口上看的这个东西。不一定使用IUPS interface。
从S1AP 规范描述来看,这条消息应该是enodeB 给MME, 传递UE Radio Capability information。
但是S1AP规范里又描写了 Initial Context Setup Req (MME to eNodeB)中也会带上 UE Radio Capability IE,eNodeB会存贮这个UE 信息。但是未说eNobdeB存了有什么用。
对于“UE接入的是R99系统还是HSDPA系统” ,TS.36331中有这段描述:
1> set the contents of UECapabilityInformation message as follows:
2> if the ue-CapabilityRequest includes eutra:
3> include the UE-EUTRA-Capability within a ue-CapabilityRAT-Container and with the rat-Type set to
eutra;
再查找有UE-EUTRA-Capability 的消息内容,可以看到 interRAT-Parameters 这个value中所列出的类型:
UE-EUTRA-Capability ::= SEQUENCE {
accessStratumRelease AccessStratumRelease,
ue-Category INTEGER (1..5),
pdcp-Parameters PDCP-Parameters,
phyLayerParameters PhyLayerParameters,
rf-Parameters RF-Parameters,
measParameters MeasParameters,
featureGroupIndicators BIT STRING (SIZE (32)) OPTIONAL,
interRAT-Parameters SEQUENCE {
utraFDD IRAT-ParametersUTRA-FDD OPTIONAL,
utraTDD128 IRAT-ParametersUTRA-TDD128 OPTIONAL,
utraTDD384 IRAT-ParametersUTRA-TDD384 OPTIONAL,
utraTDD768 IRAT-ParametersUTRA-TDD768 OPTIONAL,
geran IRAT-ParametersGERAN OPTIONAL,
cdma2000-HRPD IRAT-ParametersCDMA2000-HRPD OPTIONAL,
cdma2000-1xRTT IRAT-ParametersCDMA2000-1XRTT OPTIONAL
作者: 爱卫生 时间: 2013-1-15 21:13:46
MME可以根据终端上报的MS network capability字段中的EPC capability参数判断用户使用的是否是LTE终端。核心网知道这是一个支持LTE的终端后,就可以采取相应的行为了。例如计费、策略控制等等。
