[attach]414[/attach]
图一 铁路快运图
首先,快运公司派人把衣物从你家去走,集中在地市1的车站,这个过程是不走铁路的;我们把它称为家和车站之间铁路接货接口(类似于无线通信的空中接口);由于地市1到地市3之间没有铁路,需要把货物从地市1经铁路送到A省省会(相当于基站到基站控制器的接口),A省省会把来自本省各地的货物进行集中分解再派送到不同方向。假若A省省会和B省省会之间也没有直达的铁路,必须绕经首都(从省会到首都相当于从无线接入网到核心网的接口);假若A省省会和B省省会之间有直达的铁路(在UMTS中,RNC之间就建立了叫做IuR的信息通路),则无需绕经首都,直接从A省省会城市到了B省省会城市,然后把货物再进行一次分类,送往地市3车站,再派人送到你的朋友家里。
[attach]415[/attach]
图2-GSM无线网络接口图
Um接口是移动台MS与基站(BTS)之间的通信接口,它的物理形式是无线链路。这是无线通信制式最具个性的接口,不同制式的无线信道在空中接口上使用的频率和带宽、编码和调制的方式,都可能是不一样的。Um传递终端和网络之间的业务数据,同时还要传送无线资源管理、移动性管理和接续管理等协调信息。
Abis接口是基站子系统(BSS)的两个功能实体BSC和BTS之间的通信接口,物理形式是E1(2.048Mbits/s)或光纤等传输线路。由于Abis接口不同厂家有不同的理解,因此BSC和BTS无法做到异厂家相互兼容,必须采用同一厂家的设备。
A接口是GSM的核心网NSS与BSS之间的通信接口或者说MSC和BSC之间的电路域接口,Gb接口则是分组域接口;物理形式也是E1或光纤等传输线路。A接口和Gb接口负责在NSS和BSS之间进行业务数据的传输,还要传送MS管理、BTS管理、移动性管理、接续管理等协调信息。
[attach]416[/attach]
图3- UMTS网络接口图
终端用户UE1想把数据信息传送给UE4,首先要和所在的NodeB 1取得联系,通过空中接口Uu把数据传到NodeB 1上(相当于把货物送到车站),这些数据再通过Iub接口到了RNC A上(相当于把货物从地市车站送到省会车站),RNC A和RNC B之间现在修建了直接通路,移动性相关的信息可通过这个通路直接联系。但业务数据(即用户平面)还是通过Iu接口和核心网CN联系,并把数据传送上去。核心网CN通过Iu接口把数据转交给RNC B,然后途径Iub接口转交给NodeB 3,NodeB 3再通过空中接口Uu把数据传到UE 4上。整个过程涉及到的接口有4个:Uu、Iub、Iu、Iur。
下面分别进行介绍。
Uu接口是终端UE与基站NodeB之间的通信接口,它的物理形式是无线链路,功能和GSM的Um接口类似,是UMTS(包括WCDMA和TD-SCDMA)的无线接口。不同朝代的百姓遵守的法律有所不同,但都是百姓。不同无线制式的终端遵循的空中接口协议是不一样的,但在网络中的逻辑位置是相似的。UMTS的UE通过Uu接口和UMTS网络联系,交互业务数据、交互控制和协调信息。
Iub接口是无线接入网RAN侧的两个功能实体NodeB和RNC之间的通信接口,物理形式是E1或光纤等传输线路。Iub接口相对于Abis来说是一个更加开放的标准接口,因此RNC与NodeB可以分别由不同的设备上提供,但目前网络很少这么组网。
Iu接口是连接UTRAN(即UMTS的RAN,简称UTRAN)和CN的接口。连接MSC的接口是电路域接口,叫Iu-CS;连接SGSN的接口是分组域接口,叫Iu-PS。这两个接口的功能类似于GSM系统的A接口和Gb接口。
Iur接口是RNC之间的接口,是UMTS系统特有的接口,是开放的标准接口。Iur接口主要用于对RAN中终端移动性管理时的信令交互。在不同的RNC之间进行切换时,UE移动性相关的所有数据都通过Iur接口从正在工作的RNC转到目标RNC上。实际上就是做信令流程中的SRNS重选的软切换。
