电路域与IMS域融合ICS架构探讨,本文摘自《电信工程技术与标准化》2012年03期。【作者】 吕红卫:教授级高级工程师,现任中国移动通信集团设计院交换所所长,主要从事移动通信核心网络规划与咨询等工作。冯征:高级工程师,现任中国移动通信集团设计院高级咨询设计师,主要从事移动通信核心网络规划与咨询等工作。
【机构】 中国移动通信集团设计院有限公司;
【摘要】 未来的移动通信网络将采用以IMS为核心的统一网络架构,核心网电路域与IMS域的融合将是必然的趋势,业界提出了多种模式来实现核心网的融合,3GPP在R8版本推出的ICS模式是近来运营商较为关注的一种融合模式,本文将从架构特点、可实现的业务等角度对ICS融合模式进行分析探讨,对其在网中的应用提出建议。
【关键词】 ICS; 电路域; 多媒体域; 融合;
1引言
随着全业务运营时代的到来,国内外移动运营商纷纷选择IMS技术建设核心网络以提供移动与固定融合的业务。在IMS技术引入初期,电路域与IMS域并行组网,IMS域主要是为固定用户提供话音及数据业务,2G/3G移动用户的话音业务则由电路域提供,通过两网的互通实现融合业务,后期随着2G/3G无线网络引入LTE技术,IMS域将通过核心网分组域为移动用户提供话音业务,移动核心网络将向以IMS为核心控制、分组域承载业务的网络架构演进。
对于已建有大规模2G/3G核心网电路域的运营商而言,从满足话音业务发展、保护网络建设投资角度看,核心网络向目标架构的演进将是相当长的一个过程,电路域将与IMS长期并存,而初期采用的并行组网方式,电路域不能感知被叫用户在IMS域的注册状态;IMS域也不能感知被叫用户在电路域的附着状态,随着融合业务发展的需要,将对业务实现带来影响,需考虑电路域与IMS融合的问题。
针对电路域与IMS域的融合,业界提出了多种解决方案,如HLR与HSS融合、升级改造MSCServer等,其中3GPP在R8版本推出的ICS模式是运营商较为关注的一种模式,本文将对该模式进行重点分析。
2 ICS体系架构
3GPP于2007年底在R8版本推出了ICS(IMS Centralized Services)架构支持电路域与IMS域的融合,ICS标准架构如图1所示。
[attach]2285[/attach]
ICS架构的宗旨是将核心网电路域作为一种接入手段,所有用户均需签约为ICS用户,业务均送至IMS域来集中控制处理,并由IMS域选择承载方式。ICS架构在IMS域中新定义了一个功能实体SCCAS(业务连接控制应用服务器)及相关接口,SCCAS的主要职能是:接受用户在IMS域的注册;在所有IMS用户的主、被叫业务流程iFC中嵌入SCCAS,SCCAS为业务流程中的第一个或最后一个AS,以完成主、被叫承载网络的选择和建立,即通过电路域还是分组域建立承载。从SCCAS实现的功能来看,它主要负责用户注册和承载域的选择,IMS用户的话音业务呼叫和处理仍需由TAS(话音应用服务器)来控制实现。
[attach]2286[/attach]
ICS架构下,终端(UE)可通过I1接口(由电路域承载,采用USSD方式,为可选接口)、Gm接口(由分组域承载)直接与SCCAS通信,或者通过电路域MSCServer升级为MSC Server enhancements for ICS(ICS MSC-S)提供的12接口与SCC AS互通等3种方式实现在IMS域的注册。终端有ICS终端和非ICS终端两种,其中ICS终端是指具备ICS功能的终端,可通过前述的3种方式实现至IMS域SCC AS的注册,且ICS终端通过Gm接口和I2接口的注册相互独立。非ICS终端即为现有的普通终端,只能通过ICS MSC-S代理其完成至IMS域的注册,ICSMSC—S与IMS域中的CSCF之间采用12接口互通。
3 ICS 架构业务提供能力及业务继承性
3.1对现有业务的支持能力
目前移动核心网电路域主要为用户提供基本话音业务和增值业务,包括号码显示/限制、呼叫转移、短信、彩铃、智能网、USSD业务等。部署ICS架构后,签约业务的电路域用户所有业务呼叫需转移至IMS域,考虑到这些业务的特性,结合现网将存在已升级和未升级MSCServer两种情况,对上述业务的实现方式分析见表1所示。
[attach]2284[/attach]
由表1可见,部署ICS融合模式可支持电路域的基本业务和补充业务,但存在以下问题:
(1)若不改造现网MSC,只采用智能网锚定IMS域方式,除基本话音业务由IMS域负责完成外,大量的补充业务仍需由拜访MSCServer负责。
(2)若采用将现网MSC Server改造为ICSMSC-S(mAGCF)的方式,基本话音业务和大部分补充业务均可由IMS域负责完成,但对于短信、紧急呼叫(包括特服)、位置业务、USSD等业务功能还是需要ICSMSC—S具备电路域的功能。
(3)为了继承智能网业务,在IMS域需要新增IM—SSF AS。
(4)当电路域同时存在ICS MSC-S和普通MSCServer,且mAGCF方式和智能网锚定IMS域方式并存情况下,网络组织和业务开放较为复杂。例如:为支持“一号通”业务,IMS回呼电路域的呼叫,需在被叫号码前增加特殊路由前缀,指示移动关口局抑制T-CSI,仅在电路域接续被叫,否则将产生路由环路。
在电路域和IMS域共存阶段,运营商还将为用户提供移动与固定融合业务,如被叫一号通业务,签约该业务的用户,其移动手机、IMS固定电话等多个E.164号码将绑定到同一个号码,当用户作被叫时,将按照其设置进行同振或者顺振,该业务需由IMS域的AS控制实现。部署ICS架构后,该类业务的实现相对容易,用户也需签约为ICS用户,当登记在普通MSC-S时,仍需采用智能网锚定方案将呼叫送至IMS域;登记在ICS MSC-S(mAGCF)时,ISCMSC-S直接通过SIP消息访问IMS域的CSCF,在一定程度上优化现有智能网锚定方案的路由流程。
3.2 ICS对新增业务的支持能力
IMS域的最大特点是新增业务的部署灵活方便,且不受用户的地理位置限制,所有的业务均由归属网络实现,用户在漫游时不受拜访网络的能力限制。ICS模式可使电路域用户接入到(或锚定到)IMS域,享受IMS域丰富的业务。但实际上,限于终端能力和电路域的承载能力,以及无线空口的传输带宽限制,电路域接入用户除了基本话音业务外,基本上使用不了IMS特色增值业务。
4 ICS架构现网应用分析
4.1现网应用方式
ICS架构要求使用融合业务的电路域用户签约ICS业务(用户归属HLR中需存储其签约标识),并注册至IMS域。ICS模式在网中应用的方式有终端增强和网络增强两种,其中终端增强方式要求所有用户均使用ICS终端,ICS终端可经分组域注册至IMS网络,业务可承载在分组域上,但为支持SCCAS和ICS终端选择电路域作为承载通道,需要采用特殊路由方式将呼叫送至IMS域。终端增强方式对终端要求较高,目前尚无成熟的ICS终端,且全部用户均使用ICS终端的可操作性很差,不建议在网中采用。
网络增强方式对终端无额外要求,电路域用户可使用ICS终端或普通终端。但需在电路域内设置ICSMSC-S(同时具备IMS域AGCF功能),代理用户完成至IMS域的注册。用户使用ICS终端的方式与终端增强方式相同,用户使用非ICS终端,则由ICSMSC-S代理完成在IMS域的注册,此外,仍需采用特殊路由方式将呼叫转至IMS域,要求电路域中的MSC Server升级为ICS MSC-S,实现代理用户注册及IMS域中MAGCF的功能。如图2所示。这种方式在现网部署的可操作性较强,但需关注以下问题:
(1)电路域需改变现有的业务路由策略,将签约ICS业务的电路域用户呼叫均送至IMS域集中控制处理,在一些场景下需采用特殊路由方式将业务送至IMS域,目前较为可行的方式是智能网锚定方案,即用户需签约ICS智能网业务,通过O—CSI或T—CSI触发智能网业务,SCP在被叫号码加特殊前缀,以便主叫局可根据该前缀将呼叫送至IMS域。这意味着部署ICS架构要求现有智能网需改造支持相关功能。
(2)业务呼叫送至IMS域后,由SCC AS来选择通过分组域还是电路域来疏通用户的呼叫,一般情况下,若主被叫用户均经分组域接入,则建议选择由分组域承载业务;若主被叫用户均经电路域接入、或一个经电路域而另一个用户经分组域接入,则建议选择由电路域承载业务。
(3)现网MSC Server需升级为ICS MSC-S,但实际部署时网中MSCServer不可能同时全部升级,当网中仍存在未具备ICS功能的MSC Server时,ICS用户使用非ICS终端位于普通MSCServer覆盖范围情况下,用户仅在电路域附着,不在IMS域注册,必须采用智能网锚定方式将其主被呼叫送至IMS域。
4.2部署ICS方式对现网的改造要求
在现网中部署ICS架构,需对现网进行改造,主要体现在以下几方面:
IMS域需新增SCCAS网元,并配置承载域选择策略数据。TAS需增加处理能力,满足所有签约ICS的用户的全部话音业务处理需求。需创建ICS用户业务流程iFC数据,在主被叫业务流程iFC中嵌入SCCAS。为继承智能网业务,需部署IM-SSFAS。
电路域中的MSCServer需升级改造为ICSMSC-S,可采用全网MSC-S均升级为ICSMSC-S的方式或升级部分MSS为ICSMSC-S,普通MSC-S采用智能网锚定IMS的方式。当存在ICS用户和非ICS用户的情况下,需ICS用户签约智能网ICS业务,设置相应的SCP完成呼叫重定向。对于前一种方式,实现短信、紧急呼叫、位置业务、USSD等业务仍需要ICSMSC-S具备电路域的相关功能。后一种方式则普通MSC-S仍需负责大量的补充业务。当两种方式在网中并存时,网络组织和业务开放较为复杂。
5结束语
ICS融合模式采用将电路域接入IMS域的方式,实现业务由IMS域统一控制处理,可支持现有电路域的基本业务,及移动与固定融合的业务,该模式的主要优势是能够实现话音业务的统一路由,以通过IMS域提供基于话音的增值业务。但要发挥其优势的前提是:用户必须签约ICS,全网MSCServer均具备ICS、mAGCF功能。若网中ICSMSC-S与普通MSC Server并存,则用户位于普通MSCServer覆盖范围时,需通过智能网锚定方式将ICS用户的主被叫业务均路由至IMS域,由于ICS用户未注册在IMS域的AS上,IMSAS不能直接控制用户,因此基于某些前转类被叫业务的增值业务无法提供,仍须借助CS域的MSC Server。
网中引入ICS架构实现电路域与IMS域融合能解决两网并行方式的一些问题,但对于电路域规模较大的运营商而言,全部MSC Server同时升级为mAGCF可操作性较差,采用该架构的优势则不太明显,且会带来网络组织复杂等问题,此外,目前大部分厂家将ICS融合模式已列入研发计划,但大多认为商用时机尚不成熟,ICS产品化的积极性并不高。因此建议运营商根据网络实际情况选择合适的时机引入。
参考文献
[1] TS23.401(2009-06)GPRS enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)Access(Release9)[S].
[2] TS23.292V10.1.0(2010-06)IP Multimedia Subsystem(IMS)Centralized services;Stage2(Release10)[S].
[3]中国移动集团设计院有限公司.电路域与IMS域融合方案研究[Z].2010.
