本文摘自《电信工程技术与标准化》期刊2012年09期。【机构】 长春电信工程设计院股份有限公司; 中国移动通信集团设计院有限公司;
【作者】 于富东; 杨林; 孙逊; 卜忠贵;
【摘要】 本文结合电信公司现有网络组织和实时计费的相关技术,得出分组域实时计费的方案。为在未来网络应用中,对欠费用户进行实时监控提供借鉴和参考。
【关键词】 实时计费; 离线计费; OCS; FCI;
1背景
近年来,随着数据业务的爆发式增长,网络规模和处理能力都得到了长足的发展,数据业务占总收入的比例逐渐升高,用户对网络质量的需求越来越高,然而,现网中采用的离线计费策略,使得用户对数据业务的使用感知和流量提醒不及时,为此产生大量被动消费,导致用户投诉增多,主要体现为:
- 部分手机应用不经设置自动上网下载数据;
- 部分山寨机的不合理应用在用户不知情的情况下悄然产生上网流量;
- 用户对自己的流量使用没有合理的计算,在套餐耗尽时未能得到及时提醒,产生大量套餐外流量;
- 部分用户并非主动欠费,因离线计费导致在流量耗尽的情况下未能及时提醒而产生欠费,甚至停机,影响用户使用。
根据对部分省公司现网数据的调研,在2011年12月至2012年2月期间,欠费总额和欠费总用户数都有较大幅度的提升,欠费风险控制和流量及时提醒需求日趋迫切。
在这个背景下,积极部署实时计费策略成为值得研究的课题。
2 实时计费流程和分析
2.1 现网计费流程
目前,电信公司GPRS 核心网普遍采用离线计费策略,具体流程为 :SGSN 产生S-CDR,GGSN产生G-CDR,CDR被传送给CG(计费网关),再到BOSS进行处理,由 BOSS对CDR 批价后更新帐户余额,最后由BOSS 更新HLR 签约信息。具体如图 1 所示。
[attach]2280[/attach]
现网中存在流量提醒的功能,即在GGSN将CDR送到计费网关,然后在传到BOSS过程中,在计费网关处完成切割话单的改造,将费用余额和流量信息提醒给用户,这种策略是在离线计费的基础上进行的改造,实时性效果仍难以满足实际需求。
2.2实时计费结构
在线实时计费,是由业务支撑系统的BOSS发起,分组域积极配合完成改造的业务。在实时计费改造的初期,为保证计费信息不丢失和网络安全,离线计费和在线计费方式是同时存在的,GGSN在通过Gy接口将计费信息送到OCS(BOSS系统收集GGSN实时计费话单的接入点)的同时,还要将计费信息送到原有计费网关CG。
全景图如图2所示。
[attach]2281[/attach]
(1) BOSS系统主要负责以下功能:对用户帐户余额进行更新;根据运营商特定策略筛选实时计费用户,并对HLR中的用户签约信息(Charging Characteristics字段)进行操作;通过DCC接口完成与GGSN的信令交互实现对用户的业务使用控制。
(2) GGSN将负责以下功能:作为实时计费和业务控制点,GGSN通过对Charging Characteristics字段的判断发起实时计费流程;Charging Characteristics字段将在用户附着时由HLR插入到SGSN中,SGSN通过创建PDP上下文消息将此参数传递给GGSN;通过DCC接口完成与BOSS的信令交互实现对用户的业务使用控制;
(3) CC字段:Charging Characteristics字段格式如图3所示,使用P2(prepaid charging)作为用户的实时计费属性标识,即当CC字段中P2位置1时,需要网络设备发起对用户的实时计费流程。
[attach]2282[/attach]
离线计费话单中的Charging Characteristics字段取值应和HLR中取值保持一致,即实时计费用户在正常情况下离线计费话单CC字段P2位应置1。
当出现HLR中CC字段标识为实时计费(P2为置1),但BOSS中CC字段取值为离线计费(P3位置1)时,BOSS应返回ResultCode=4011的CCA—I消息,指示该用户为离线计费用户,后续离线计费话单中CC字段取值应与HLR中保持一致,即P2位置1。
(4) PS—FCI方案:用于解决GGSN到BOSS链路出现异常情况问题的方案。当GGSN检测到与BOSS之间Gy接口链路异常,无法继续进行实时计费时,针对实时计费用户切割生成新的部分话单,并通过话单中PS-FCI字段进行标识,以告知BOSS此话单需要计费处理,届时,将通过CG网关传递实时计费信息。
2.3实时计费流程
实时计费的流程,如图4所示。
[attach]2283[/attach]
(1) BOSS根据预先制定的原则定期筛选高丰险或需要流量提醒的用户,并修改目标用户HLR签约信息中的CC字段;
(2)用户上线后,SGSN从HLR获取用户签约信息,其中包含CC字段;
(3) SGSN通过PDP激活请求消息将CC字段告知GGSN;
(4) GGSN通过CC字段判断该用户为“实时计费”用户,触发相应业务流程;GGSN与OCS交互确认该用户可以使用数据业务,GGSN允许用户上线;用户使用数据业务,OCS计算用户可使用的“配额”,通过DCC接口的交互流程通知GGSN,“配额”用完后,GGSN通过DCC接口上报给OCS;
(5) GGSN生成话单;在G-CDR中含“实时计费”和“非实时计费”标识。
3应用方案
结合电信公司制定的技术规范和测试要求,2011年,已经在部分省份进行了Gy接口测试,为部署实时计费策略奠定了基础。
实时计费方案的部署,主要包括以下内容:
(1) BOSS:新建OCS系统,适配Gy接口协议并统一向欠控平台提供基于NGBOSS数据业务实时计费的接口;
(2) GGSN:激活实时计费功能,支持Gy接口出发实时计费请求;
(3) HLR:激活用户计费签约字段(CC字段);
(4) CG:改造以支持识别携带实时计费标识的G-CDR,支持将FCI标记透传给BOSS的话单。
3.1诺西公司改造方案
根据电信公司制定的技术规范和要求,诺西公司提出“Gy接口复用Ga接口及IP地址”的方式,对分组域设备做实时计费改造。具体的操作是:BOSS根据预先制定的阈值,筛选出来的高丰险或需要流量提醒的用户,修改目标用户HLR的签约信息中的CC字段,在用户发起业务请求时,SGSN从HLR上获取用户签约信息,在产生PDP激活信息时传递给GGSN,GGSN做支持在线计费的改造,通过Gy接口向上与OCS相联,进行配额确认是否允许用户数据业务。核心网具体建设和改造的内容如表1所示。
[attach]2277[/attach]
3.2华为公司改造方案
华为公司提出的解决方案为:与诺西提出的建设方案相近,差别在于Gy口和Ga口两个接口分别通过设备本身的LPU和SPU上联,不能复用。核心网具体建设和改造的内容如表2所示。
[attach]2278[/attach]
3.3爱立信公司改造方案
爱立信公司提出的解决方案为:通过新建在线计费网关OCG,下联所有GGSN、CG,上联OCS至BOSS系统。根据爱立信在部分省份的使用,OCG可以起到汇聚和路由指定等作用 同时,爱立信OCG的设置,也可以汇聚华为、诺西的GGSN设备,减少GGSN和BOSS侧的网络连接数量,优化网络结构,且对华为和诺西的设备软件无特殊要求。
核心网具体建设和改造的内容如表3所示。
[attach]2279[/attach]
4结束语
分组域实时计费方案的部署,能有效地缓解原有离线计费带来的计费时延等问题,在提升用户对数据业务的感知度的同时,也对移动数据业务的收入起到了很好的保障。同时,有利于促进网络承载能力和用户应用的协调发展。对提升电信运营商的社会效应具有重要的意义。
参考文献
⑴中国移动通信企业标准.中国移动分组域实时计费能力技术规范[S].2011—10—20.
[2]中国移动通信企业标准.TD—SCDMA/GSM (GPRS)双模单待机数字移动通信终端技术要求[S]. 2011—6.
[3]中国移动通信企业标准.900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务(GPKS)设备测试方法基站子系统设备[S].2010—12.
