[attach]413[/attach]
图一:3GDT架构
3GPP R7中新引入2个参数用于DT相关的处理,分别是No QoS Negotiation indication和DTI。
No QoS Negotiation indication是3GPP R7中引入的1个新参数,用在DT相关流程中Gn口的Update PDP
Context Request消息中。Update PDP Context Request消息用于SGSN向GGSN传送RNC的用户面地址和TEID,No
QoS Negotiation indication参数用来通知GGSN不再进行QoS协商。
DTI是3GPP R7中引入的一个新参数,该参数用来识别是否已经建立DT。根据TS29.060-770,包含在Direct
Tunnel Flags参数组中的DTI参数,只有在进行PDP上下文更新流程时才会在Update PDP Context Request消息中
携带,用来表示PDP上下文更新流程是否被用于建立GGSN和RNC间的用户面直连隧道。如果DTI被置为1,表示SGSN正
在向GGSN请求建立DT,如果DTI被置为0或者没有该参数,标识SGSN没有向GGSN请求建立DT。
2 DT关键流程
3G DT功能影响到的流程主要涉及PDP激活/修改和保留、RAB/Iu建立、2G和3G的系统间切换、3G系统内切换、差
错处理、与Pre-DT的SGSN/GGSN/RNC的交互、SGSN与MS的PMM上下文不同步状态的恢复等方面。3GDT的引入主要对
PDP激活、业务请求、Iu释放、SGSN内重定位和路由更新等流程增加PDP更新流程,对于系统间重定位和路由更新流
程中的消息信元进行了改动。
2.1 PDP激活流程
PDP激活时,如果SGSN决定建立DT,则在RAB Assignment流程中向RNC提供DT参数,并发起PDP Context Update流
程来更新下行数据IP地址和TEID;如果不建立DT,不会触发PDP上下文的更新流程,或者PDP上下文更新流程的消息
中不携带RNC的用户面地址和TEID。PDP激活时创建DT的流程见图2所示。PDP二次激活、PDP上下文更新、业务请求
、SRNS重定位等流程中对DT的处理与PDP激活流程基本相同。
[attach]409[/attach]
图二:3GDT下的PDP激活流程
2.2 RAB Assignment流程
建立DT时,Assignment Request消息中携带GGSN的用户面地址和TEID,Assignment Response消息中写道RNC的
用户面地址和TEID,Update PDP Context Request消息中携带RNC的用户面地址和TEID;不创建DT时,Assignment
Request消息中携带SGSN的用户面地址和TEID,并且不会触发PDP上下文的更新流程或者PDP上下文更新流程中不携
带RNC的用户面地址和TEID。RAB指派时对DT的处理间图3。
[attach]410[/attach]
图三:RAB指派流程
开启DT与不开启DT功能的RAB指派流程的主要区别为:开启DT功能时,SGSN在RAB指派时会把GGSN用户面地址和
TEID发给RNC;不开启DT功能时,SGSN会把自己的用户面地址和TEID发给RNC,而不会发送GGSN的相关信息。
2.3 差错处理
2.3.1 RNC发起错误指示
开启DT功能时,如果GGSN收到RNC发来的GTP-U的错误指示,GGSN不会释放PDP上下文,而是通知SGSN相应的RNC
不可达,且GGSN会发起PDP更新流程,并在Update PDP Context Request消息中携带DTI、GGSN用户面地址和TEID
,且DTI的值为Error Indication,而在Update PDP Context Reponse消息中会携带SGSN用户面地址和TEID。在
RAB承载修改流程中,SGSN会把自己的用户面地址和TEID发给RNC。RNC发起错误标识的处理如图4所示。
[attach]411[/attach]
图四:RNC发起的错误指示
2.3.2 GGSN发起错误指示
开启DT功能时,如果GGSN向RNC发起Error Indication,RNC会向SGSN发起RAB释放的请求,且在RAB Release
Request消息中携带的原因值为"GTP Resporces Unavailable",此时SGSN会发起Deactivate PDP Context流程,
SGSN和GGSN上的PDP上下文均被删除。GGSN发起错误指示的流程如图5所示。
[attach]412[/attach]
图五:GGSN发起的错误指示
3 DT的优劣势分析
3.1 DT的优势
DT的优势包括提升用户感知、保护投资、降低SGSN负荷等几个方面。
3.1.1 提升用户感知
开启DT功能后,用户面流量在RNC和GGSN之间直接传送,不经过SGSN节点,与不开启DT功能相比,少了SGSN对数
据包的封装、解封装以及转发过程,从而可以降低时延,提高用户的感知度。
3.1.2 保护投资
开启DT功能后,当网络中的数据量迅速增长时,如果用户数量没有较大变化,运营商无需对SGSN和GGSN的用户面
同时做大规模扩容,而只需根据需求对GGSN用户面进行扩容即可,从而改善网络的可扩展性,避免对全网所有节点
同时扩容,节省SGSN的用户面投资,尤其是在高数据流量情况下用户面投资节省比较明显。另外,SGSN集成度提高
,控制区域扩大,也降低了维护成本。
3.1.3 降低SGSN负荷
DT功能实现了RNC与GGSN的直接连接,3G有效载荷流量绕过SGSN直接到达GGSN,有效降低了SGSN的用户面负荷。
3.1.4 平滑演进
核心网演进的方向是扁平化的EPS(演进的包交换系统),数据流量不再通过控制节点。3GDT实现了控制与承载
的分离,与EPS架构接近,是核心分组域向EPS架构演进的一个重要环节。提前部署有利于今后网络的平滑演进。
3.2 DT的劣势
3.2.1 增加信令负荷
DT功能激活后,由于DT相关的流程都会额外增加PDP更新的流程消息,会增加SGSN和GGSN的信令负荷。
3.2.2 部分场景不适用。
在部分特殊场景下,不能使用DT功能,具体表现在如下几个方面。
a)GGSN不在VPLMN的网间漫游。当用户发生网间漫游时,GGSN不在VPLMN内,SGSN无法知道GGSN在哪个PLMN,需要
限制使用DT。
b)智能网用户计费。如果DT已经建立,那么SGSN的用户面数据量就不可见。由于CAMEL服务器会在PDP上下文存在的
任何时间调用流量报告,因此对于CAMEL签约用户,DT功能的使用时被禁止的。
c)合法监听。使用DT时,由于SGSN没有用户面流量相关信息,因此合法监听只能从GGSN手机相关的用户通信信息,
且在GGSN使用合法监听时,与控制面相关的信息以及与MM相关的信息只能从SGSN获取。因此对于开启DT的用户,暂
不能使用合法监听功能。
4 DT部署对网络的影响
4.1 对网络结构的影响
在用户数据的传输上,对于开启DT功能的用户,用户面流量通过RNC与GGSN之间的GTP隧道直接传输,不再流经
SGSN;对于没有开启DT功能的用户,用户面流量仍然使用RNC-SGSN-GGSN的双隧道,与传统的处理方式相同,其他
无影响。
4.2 对网络设备的影响
DT对于SGSN和GGSN的影响主要体现在容量和性能2个方面。DT通过在RNC和GGSN间建立的单隧道,3G网络的有效载
荷流量绕过SGSN,直接传到到GGSN,可以有效降低SGSN的流量负荷,从而变相提升SGSN的容量;但同时,由于DT相
关的流程处理都需要额外增加PDP上下文更新流程,因此也增加了SGSN和GGSN的信令负荷,对设备性能有一定影响
4.3 对计费系统的影响
由于使用DT功能用户流量绕过SGSN,SGSN不能统计使用DT功能的PDP上下文数据流量。为某个特定PDP上下文使用
DT功能时,SGSN和GGSN捕获的对应PDP上下文的数据流量会出现不一致。SGSN生成的S-CDR话单中没有用户流量相关
的信息,因此无法根据S-CDR的流量信息进行计费,对计费会有一定影响。但如果网络是根据GGSN生成的G-CDR话单
进行计费而没有使用S-CDR话单,则对计费无影响。DT功能对流计费没有影响。
4.4 对网管系统的影响
DT只是在现有网元上新增部分功能,并没有新增网络设备,因此对网管无太大影响。但与SGSN用户面流量相关的
指标无法使用,如果要进行DT相关的指标统计,则需要增加DT的相关指标。
4.5 对周边网元的影响
DT功能只涉及SGSN、GGSN和RNC之间的处理,不涉及与其他网元的交互,对周边网元无影响。
