标题: 关于联合附着的问题 [打印本页]
作者: zyzai605 时间: 2013-1-11 13:47:27 标题: 关于联合附着的问题
关于联合附着,我有一些疑问,查资料也没有找到
我们知道,epc中,UE的附着分为gprs only attach和联合附着两种,那么,ue在附着的时候,怎么取选择进行哪种附着了?
我查资料得知是:Gs接口的建立是联合附着的先决条件。
那么我的理解是,UE在发起附着请求前,需要得知MME的能力:是否具备Gs接口。
那么这个查询流程是如何的了?
各位有谁知道,谢谢解答!
作者: zyzai605 时间: 2013-1-11 14:15:30
补充一下,这个attach类型,跟ue有一定关系。
以我的经验看,有一些手机是不支持联合附着的,比如同一个imsi,用一般手机就是gprs附着,用iphone5就是联合附着。
但是同样是iphone5,同一个imsi,如果挂的MME有Gs口且GS口正常,就是联合附着,mme没有GS口或者GS口有问题,就是gprs附着
作者: hycl5410 时间: 2013-1-11 14:53:03
貌似只是UE行为,跟网络是否支持无关。不确认。
至少s1 set up respone或者MME configuration transfer这类消息里,我没找到相关的信息表示MME可以把是否支持SGs带给无线侧。
不过我测试的结果是,iphone5在4G下必发combined attach,无论MME是否有SGs。如果SGs不通,iphone5也不会尝试在4G下仅做EPS attach。
作者: 爱卫生 时间: 2013-1-11 21:07:55
从规范的角度来看应该是这样的,在LTE/EPC网络中,已经没有CS域了。所以其实根本就没有以前的联合附着了。看看3GPP规范,2/3G的GPRS规范23060确实提到了联合附着流程,但在EPC规范23401里就只有一种类型的附着:E-UTRAN Initial Attach。在EPC网络里需要SGs接口做联合附着,只是为了实现一个特性,就是CSFB。发送的消息是Extened Service Request。
而在2/3G下的GPRS联合附着是这样定义的:
“The combined GPRS attach procedure is a GMM procedure used by a GPRS MS operating in MS operation modes A or B for IMSI attach for GPRS and non-GPRS services if the network operates in network operation mode I.”。也就是联合GPRS附着是要网络工作在网络模式I以及MS工作在操作模式A或B。
作者: 通信小黑 时间: 2013-1-17 22:18:12
看得不太懂,但是学习了!!加深了印象!!!
作者: chsh123 时间: 2013-5-22 09:27:06
学习了~~~~
作者: jogenbosen 时间: 2013-11-15 21:50:43
那这样子来说,如果一部手机,例如iphone5s,假设没有开启SGs或者SGs不通,就无法附着在4G网络中?
作者: 爱卫生 时间: 2013-11-17 12:32:52
如果手机发起的附着类型是联合附着,并且SGs接口又不通的话,那确实是附着不成功的。
建网初期主要用户是数据卡,但以后如果终端丰富起来,那SGs接口就很重要了。毕竟CSFB是非常重要的语音过渡解决方案。
