标题: Attach Reject前是否应该进行鉴权? [打印本页]
作者: cubbear 时间: 2013-1-9 10:07:30 标题: Attach Reject前是否应该进行鉴权?
在分析GPRS附着失败时,发现因“GPRS services not allowed”导致的Attach Reject 有两种情形,一种是Attach Request后直接 Attach Reject 占80%左右,另一种是Attach Request后,进行鉴权和加密,然后才Attach Reject 占比20%。是在同一个BSC下面出现这两种情形,并且同一个用户多次附着的结果都是一样的,要么是第一种情形,要么是第二种情形。为什么会有这样的差别,只有Gb口信令的情况下,该如何进一步定位原因? 谢谢!
作者: ES_492 时间: 2013-1-9 10:56:13
同问~~~@爱卫生
作者: hycl5410 时间: 2013-1-9 11:09:47
第一种(不找HLR)情形目前我能想到的就是非本网(PLMN)且无漫游关系的IMSI试图ATTACH,那么就肯定不会去找HLR,关键是也没有HLR可找。
其他可能欢迎大家补充~
第二种(找HLR)情形,那就一定是有HLR可找,但是HLR签约中无GPRS服务。这种情况的判断还是挺明确的。
作者: cubbear 时间: 2013-1-9 11:47:23
hycl5410 发表于 2013-1-9 11:09
第一种(不找HLR)情形目前我能想到的就是非本网(PLMN)且无漫游关系的IMSI试图ATTACH,那么就肯定不会去找 ...
从第一种(无鉴权)用户的IMSI看都属于本网用户,且这部分占比80%。
作者: hycl5410 时间: 2013-1-9 13:50:05
在不能单用户trace或者联合Gr抓包的情况下,那就比较麻烦了。可能就涉及到设备实现方面的事情了。
比如,设备是否有某种功能可以记住没签约GPRS的用户,然后启动某个timer,在timer未超时前都不去查HLR,而是直接ATTACH reject。好处就是可以减少Gr负荷。
当然更有可能是别的原因只不过我没想到。
作者: hrbqby 时间: 2013-1-9 17:06:17
Attach Reject前是否应该进行鉴权 ?
主要取决于厂家SGSN的鉴权参数组请求次数的设置, 该参数由VLR/MME/SGSN控制,在鉴权请求的vector number中由VLR/MME/SGSN上报HSS/HLR。HSS/HLR根据取值范围为1-5.CMCC现网设置一般是3或4.每次鉴权请求,要求HSS/HLR下发3组鉴权组。第一组在当前使用,MSC/SGSN/MME保存剩下的2组。在用完前,VLR/SGSN/MME不会向HLR/HSS再要鉴权组。当在鉴权请求中设置为5,可以降低C/D Gr/S6信令,但增加了VLR/SGSN/MME负荷。设置为1,增加C/D Gr/S6信令。
VLR/SGSN会向HLR请求鉴权数据,发送消息SendAuthenticationInfo给HLR,
其中的参数numberOfRequestedVectors指示VLR/SGSN希望得到的鉴权数据的数量。
协议3GPP TS29.002中说明,numberOfRequestedVectors是1-5之间的整数。
对于三元组,请求的数量为7减去未使用的个数,
对于五元组,请求的数量为4减去未使用的个数。
五元组一次消息只能回复一个,若请求多个,需多次请求,多次回复。
PS.最好还是有GR口的信令消息来定位问题,还需要HLR的兄弟帮忙看看吧!
作者: ES_492 时间: 2013-1-9 22:46:43
会不会有这种情况,就是这张卡都是注销的IMSI号,SGSN解析不了HLR,无法取鉴权参数,从而reject
作者: oliverchang 时间: 2013-1-9 22:57:25
6楼解释的很正确,并不是手机每次attach的时候都要去鉴权的,在CMCC中Gb是每5次要进行鉴权1次,所以说进行鉴权的比例是20%,不进行鉴权的比例就是80%了~~~,对于Iu则是每10次要鉴权1次,即鉴权比例是10%
作者: ES_492 时间: 2013-1-9 23:01:55
ES_492 发表于 2013-1-9 10:56
同问~~~@爱卫生
针对第二种找HLR的情况,有没有这样一种情况,就是如果HLR签约里面无GPRS服务,但是如果能进行CS域的服务,那么Attach的时候会不会鉴权?因为这时候是有鉴权三元组的
作者: ES_492 时间: 2013-1-9 23:02:44
作者: zyzai605 时间: 2013-1-11 14:06:21
这个根据SGSN的设置不同,这个鉴权的比例不同
作者: cubbear 时间: 2013-1-11 17:22:52
之前我也认为是否和鉴权设置有关,但从统计看应该不是。全部因“GPRS Services not allowed”失败的Attach reject 有505次,其中只有123次是有鉴权流程的,但这123次有鉴权流程的用户并没有出现无鉴权的情况。其中有个用户1小时内出现37次Attach reject 每次都有鉴权流程,另一个用户有35次Attach reject,每次都没有鉴权。如果只是1/5的要鉴权,但不应该都是同一个用户要么鉴权,要么不鉴权。
再问个问题:用户附着在SGSN时,HLR对该用户进行了GPRS业务的修改(如apn或关闭GPRS业务),这种修改是否会立即同步到原来的SGSN?还是说要等到用户再次attach时到HLR去查询才知道这种更新?如果用户已经detach了,HLR对该用户进行了GPRS业务的修改,又是什么情况呢?
作者: 爱卫生 时间: 2013-1-11 20:41:30
cubbear 发表于 2013-1-11 17:22
之前我也认为是否和鉴权设置有关,但从统计看应该不是。全部因“GPRS Services not allowed”失败的Attac ...
没有那么傻的。如果HLR上修改了数据,它会发insert subscriber data消息给SGSN通知SGSN更新用户的签约数据。如果HLR发现用户已经关闭了GPRS业务,会直接发detach request将用户踢掉。另外,这和用户是否附着没有关系,即使没有附着,HLR更新数据后就给SGSN发送insert subsciber data消息,SGSN收到后更新就好了。等到下次用户直接开机附着就可以用了。LTE/EPC网络里也是这么用的。
作者: hycl5410 时间: 2013-1-14 09:49:43
先查配置咯,ATTACH鉴权比例是多少,看一下配置就知道了啊。然后再进一步分析。
1)如果100%鉴权,那么就不用Gr抓包了,肯定就是没去找HLR直接回了reject
2)如果非100%鉴权,那就需要跟Gr匹配了,看看是不是SGSN没有找HLR就直接回了reject
确定以上情况之后,再想办法查是不是其他什么配置或者feature会允许SGSN直接这么做,或者也可以在SGSN上查查是否有这些用户的数据。
作者: cubbear 时间: 2013-1-16 17:27:39
hycl5410 发表于 2013-1-14 09:49
之前我也认为是否和鉴权设置有关,但从统计看应该不是。全部因“GPRS Services not allowed”失败的Attach ...
SGSN上配置的是每次ATTACh都要鉴权。那为什么还会有80%左右的用户没有进行鉴权就直接attach reject了?
作者: hycl5410 时间: 2013-1-17 09:12:18
1)确认没有鉴权就reject的cause code是not subscribed这类,而不是network failure这类
2.1)在SGSN上查询没有鉴权的那些用户的信息,如果有,打印出来看看
2.2)在SGSN上查询有鉴权但是reject的那些用户的信息,如果有,打印出来看看
3.1)如果2.1)为否,查询SGSN是否有某些特殊的功能,对确认没有GPRS的签约用户,在短期内不去查HLR就直接reject
3.2)如果2.1)为否,查询SGSN是否有某些功能,可以将其他cause code(或者某些场景)map成GPRS serrvice not subscribed
4)某些厂商可能会有一些其他的记录MM信息的log,比如EBM或者CHR这类,如果有,可以尝试查询。
