IMS(IP多媒体子系统)是由3GPP首先提出的一个国际公认的标准化架构,它最初是为了解决在移动网络中提供实时的多媒体业务而提出的,但IMS同时也支持其他多种接入方式,如PSTN、GSM、WCDMA、WLAN等。
IMS是基于IP网络的,它充分利用了IP网络的低成本、高带宽利用率和快速提供业务的特性,可以在IP网络上灵活部署业务,并实现业务间的协作,发展融合业务,随着网络逐步IP化,IMS将是未来网络发展的必然趋势。
IMS采用SIP作为唯一的会话控制协议,可以为用户提供多种通信方式,使用户灵活使用各种媒体类型,如话音、文本、图片、视频等,并根据需要进行不同组合,实现多媒体通信。
在IMS网络中,业务是由用户的归属网络来提供的,无论用户身在何处,都将得到一致的业务体验,这有别于传统电信网络屮的业务,并增强了业务的移动性。
IMS定义了统一的业务触发机制,业务触发和业务逻辑是相互分离的,它将可重用的业务能力和通用的管理功能抽象出来作为公共能力部件,进一步深化了承载、控制、业务相分离的水平分层式网络架构。IMS在这种水平架构中提供了承载控制功能、认证鉴权功能、业务交互和漫游功能、计费功能、安全保障和QoS等。
IMS吸取了Internet业务提供方式和商业模式的宝贵经验,在通信领域中引入了更多的业务提供商,同时加强对他们的统一管理,巩固运营商的主导地位,完善了通信体系价值链。
在传统的网络中,固定网络、移动网络、Internet等网络结构都是分离的,它们各自有独立的网络体系架构、接入技术、协议标准,对于业务的提供和管理也相对独立。基本上,在不同的网络平台下开发同一业务都需要结合网络特性进行重复开发,无法重用己经开发好的业务模块。更重要的是,不同网络中的业务都是独立管理的,业务数据和用户数据的存储也都相对独立,对于业务的计费模块、状态信息管理模块以及业务管理模块等都需要单独进行开发。而IMS的水平分层结构提供了多种网络统一接入的方式,因此,在IMS中对业务的开发是与具体接入网络无关的,同一个业务只需要开发一次就可以用于多种接入网络中,节约了运营商开发新业务的成本,避免了为提供新业务而升级复杂的网络结构带来的负担,而且对于业务数据和用户数据也是统一进行管理的,避免了用户对业务体验的不一致现象和对用户数据的冗余管理。
通常可以认为:IMS是承载网络和业务网络之间的中间控制层,它屏蔽了下层的接入差异性,并为上层业务提供集中的会话管理、业务接入控制、呼叫路由、服务质量控制、鉴权计费和安全管理等基本功能。但是,对于IMS在整个运营网络中的定位,即IMS对实际运营所起的作用,冃前运营商的观点尚不统一,归纳起来主要有以下两种。
定位一:IMS为移动运营商提供移动IP多媒体业务的支持平台,使运营商能够灵活定制多媒体业务并快速推向市场,同时保证对业务的有效管理和控制。
定位二:IMS为移动和固定综合运营商提供整体的固定移动网络融合(FMC)解决方案,为用户提供独立于接入网络的融合业务,提高网络竞争力。
