自20世纪末以来,传统电信网络在以Internet为代表的新型通信方式和IT技术的冲击下,一改以往相对缓慢的发展步伐,进入了快速发展的轨道。
在ITU-T的主导下,同定网络确定了向以分组交换为特征的NGN演进的方向,IP成为主导的承载方式,SIP成为主导的会话控制协议。NGN网络使得运营商可以以更低的OPEX(运营成本)和CAPEX(投资建设成本)在固定网络上实现丰富的新业务。随着NGN网络的逐步商用,NGN也逐步暴露出了一些问题,例如:漫游计费、业务特征不易携带、数据业务运营能力差等。这些问题是受历史发展阶段限制导致的结构性问题,需要新的网络架构才能够解决。
移动网络在3GPP和3GPP2的框架下确定了逐步向以软交换和CDMA技术为核心的目标网络演进的策略。以UMTS为例,R99采用新的无线技术,核心网络无根本性改变,电路域继承原来的GSM核心网,分组域则继承了GPRS网络的体系架构。R4核心网电路域MSC采用软交换架构,即控制和承载相分离,由MSCServer和MGW两部分组成,支持ATM/IP/TDM多种组网能力。分组域核心网和R99—致。移动网络在分组化进展上较固定网络慢。R5在PS域基础上引入IMS域,实现了端到端业务的分组化。IMS吸取了目前基于软交换的NGN网络在业务幵展中的问题,以及移动网络对漫游处理的机制,发展出一套更合理的,能真正满足开放、多类业务融合且可管理的网络架构。R5CS域网络结构和R4保持一致。R6、R7的系统结构没有大的变化,基本保持稳定,主要工作集中在业务种类的细化和业务能力的进一步增强。
IMS是3G系统中核心网(CN)的一部分,它通过由SIP提供的会话发起能力,建立起端到端的会话,并获得所需要的服务质量。IMS实现了控制和承载的分离,通过不同的接入方式,IMS终端接入到分组域核心网PS(WCDMA网络、cdma2000网络和固定网络等),由PS提供SIP信令和媒体数据的承载,而由IMS的核心部分提供会话和业务的控制。IMS为未来的多媒体应用提供了一个通用平台,这是向全IP网络演进的重要一步。
IMS的关键技术包括服务质量(QoS)、多种接入方式支持、业务提供和控制、安全、计费、漫游支持,以及对用户数据的组织管理等。
IMS统一使用纯IP网络作为承载,简化了网络结构;使用SIP作为统一的数据、话音、多媒体会话控制,具备了真正的多业务融合能力;提供了虚拟归属环境(VHE),解决了漫游时的计费、业务触发、QoS等问题;进一步分离了业务提供和会话控制层,使业务开展更加灵活方便。IMS是3G核心网发展的终极目标。
IMS架构专注于核心网,屏蔽了接入网的差别,因此IMS架构同样适用于固定网络。鉴于IMS的诸多优势,ETSI、TISPAN和ITU-T在对NGN进--步演进的研究中把IMS作为NGN核心网的重要发展方向。一个固定和移动统一的核心网将有利于降低网络成本,并极大地促进固定移动融合业务的发展。
