标题: SS7信令系统中,24位信令点码和十进制数的转换方法及例子 [打印本页]
作者: 爱卫生    时间: 2011-5-24 21:44:44     标题: SS7信令系统中,24位信令点码和十进制数的转换方法及例子
   在SS7信令系统中,是使用SPC(信令点码)做为地址标识来进行寻址。通常国内网络采用24位的信令点码,是以2开头的一个地址标识。(国际通常采用14位的信令点码,这主要是因为我们国家的中央省市县的划分比较多,说白了就是我们国家的人口幅员都很辽阔啊)例如2-10-255-40。但有时候我们看到某个信令点码是十进制的表现形式,如75550。这个十进制很常见。在我们的抓包文件中看到M3UA层都会是十进制的表现形式。那这两者到底怎么转换呢?
   这里举一个例子:
   SPC 720680为例:
1  转换成16进制用科学计算器:为AFF28。
2  然后两个两个1组,前面加上2就可以了。 为2-A-FF-28。
3  再转换成10进制。为2-10-255-40。
   如果是24位点码转换成10进制就正好反过来。
作者: hijake    时间: 2011-11-30 15:50:22
爱总,我觉得前面加上2表示的是进行24位编码,即转为8-8-8格式,而14位的编码,比如3-4000转为3-8-3格式的方法:3表示网络标识位,4000转为二进制为111110100000,前面补两个0为00111110100000,组成3-8-3即为001-11110100-000,转为十六进制1-F4-0,转为十进制为1-364-0。
作者: 爱卫生    时间: 2011-12-1 22:57:03
回复 hijake 的帖子
  非常感谢你的纠正。已经更新。你的说法是正确的。另外,感谢你补充了14位信令点码的转换方法。
作者: yonka    时间: 2012-1-11 03:49:33
爱总
有个疑问:
在你给的24位点码转换的例子中,转换后再在前面加上2
而在一楼的14位点码转换的例子中,是去掉3(网络标识位)再转换
这个是为什么呢?为什么会有这个区别?
这里的2和3分别是什么?为什么处理方式不同?
作者: 爱卫生    时间: 2012-1-12 01:01:20
2和3只是一种书写形式。2代表24位的信令点码,3代表14位的信令点码。国内采用的都是24位的信令点码。都是以2开头的。因为位数不一样,所以转换方法不一样。
参考如下:
中国国内也采用24位的信令点编码,具体的三个八位组意义如下:
8位的主信令区编码,省份(或市)。
8位的分信令区编码,代表各信令点所在交换局的等级。
8位具体的信令点编码。
为了压缩路由表的大小,可以用路由掩码来分发消息:
只包含网络号的路由掩码。
包含网络号和集团号的路由掩码。
路由表中当然可以包含全部24位的信令点编码。
2.11 ITU-T信令点编码
国际信令网的信令点编码采用14位编码,其中:
3位表示全球按地理区域划分的大区号,如:中国处于第四大区,美国处于第三大区。
8位表示大区内的区域网号,中国的区域号为120。
3位表示具体的信令点编码。
有些国家采用14位编码,有些国家采用24位编码。
