标题: GPRS支持的手机终端类型 [打印本页]
作者: 爱卫生    时间: 2011-2-3 19:44:57     标题: GPRS支持的手机终端类型
GPRS业务支持的手机终端有3种:
1 A类手机。能同时支持CS的话音和PS的数据业务。也就是说用户可以同时上网和打电话。如一边接听电话一边看土豆的一个视频。
2 B类手机。能支持CS的话音和PS的数据业务。但不能同时支持。当在使用手机上网时,如果有电话进来要接听,那这时PS的业务会被挂起,手机上也有相应的提示。当通话结束时,PS的连接将被重新resume。
3 C类手机。用户要么附着在GSM网络,要么附着在GPRS网络。不能同时支持。并且需要人工切换。也就是说在上网的时候,电话是打不进来的。需要重新附着到GSM网络才行。
现在我们的手机都是Bl类手机。
作者: kfclove    时间: 2011-6-3 21:13:31
好像诺基亚N95是A类手机,那么在GPRS网络中需要什么条件才能满足实现同时打电话和上网呢?好像有个叫做DTM,LZ能否给讲解讲解呢?
作者: 爱卫生    时间: 2011-6-3 22:25:47
回复 kfclove 的帖子
   根据我的理解,并找了一些资料。答复如下:请更了解的朋友补充拍砖哈。
   在规范TS22.060中定义了3类手机。并且明确了为什么要分3类手机。实际上是为了满足终端用户不同市场方面的需求。
   其中对于A类手机的定义摘录如下:
Class A:
   The UE is attached to both GPRS and other services. The UE supports simultaneous attach, simultaneous activation, simultaneous monitor, simultaneous invocation and simultaneous traffic. The mobile user can make and/or receive calls/sessions on the two services simultaneously subject to the QoS requirements.
   UTRAN will only support Class A mode of operation
In GERAN Class A mode of  operation may be achieved using Dual Transfer Mode (DTM) functionality [10]。
   上面最后一句话就提到了你关心的DTM(双传输模式)。它是在3GPP TS 43.055: Dual Transfer Mode; Stage 2"中定义的。并且这句话也提到了GERAN中(即GSM和EDGE RAN)的A类手机的操作实际上可以是通过DTM功能来实现的。
   什么是DTM呢?
   解释如下:
   现网的环境下,手机用户只能单独使用话音业务(CS)或数据业务(PS),两者不能兼容。双传输模式(DTM, Dual Transfer Mode)是引入的一个新功能,它允许手机用户同时使用话音业务和数据业务。主要特点为:
1、对于所有手机,当处在Packet transfer状态下,能够收听得到系统语音寻呼,避免了寻呼失败和由此引起的呼叫无法接通。
2、对于支持DTM功能的手机,能够同时进行话音和数据业务,实现双传输模式。
   在数据业务迅猛发展的今天,大量的用户习惯于使用手机浏览网页、使用飞信或QQ聊天、关注股市行情等。在此行为下,手机容易处于Packet transfer状态下,不再收听Paging消息而导致寻呼失败。这种寻呼失败随着不断壮大的数据业务预期,对网络寻呼的影响将会日益加剧。而3G业务已经逐渐展开,DTM功能能够实现话音和数据业务的同时进行,它对于推进GSM向3G靠近,也起了积极的作用。
   基本DTM功能与全DTM功能的区别
- 基本DTM功能,也就是仅仅BSC上激活DTM功能,在这种情况下,手机做被叫时可以被寻呼到,当接听电话时,数据业务会断开,然后分配TCH信道给用户,进行语音业务,当语音业务释放后,数据业务将恢复。
- 全DTM功能,也就是MSC/SGSN/BSC/CELL全激活DTM功能,在这种情况下,手机做被叫时可以被寻呼到,当接听电话时,进入DTM模式,数据业务释放部分PDCH信道出来,给语音业务使用,这段时间,就是数据业务和语音业务在同时进行,当语音业务释放后,退出DTM并恢复到单独的PS模式下,数据业务仍然会自动进行,并且根据需要,分配更多的PDCH使用。
  上面两点区别都是针对具有DTM功能的手机用户而言,如果针对非DTM手机用户,都是做被叫时能够被寻呼到的,但接听电话时,数据业务都中断。
  所以最后要提到的是,即使你是A类手机,仍然需要网络侧的支持,才能满足同时打电话和数据业务的需求。涉及到的需要改造或升级的网元包括BSC、MSC、SGSN等。
作者: kfclove    时间: 2011-6-4 15:40:06
谢谢爱总的解释。
作者: cmcc_demon    时间: 2011-6-25 23:51:35
“基本DTM功能,也就是仅仅BSC上激活DTM功能,在这种情况下,手机做被叫时可以被寻呼到,当接听电话时,数据业务会断开,然后分配TCH信道给用户,进行语音业务,当语音业务释放后,数据业务将恢复。”对华为BSC来说是寻呼协作功能,对中兴来说就是CS/PS联合寻呼功能,都一样的意思。目前我们现网BSC都开启这项功能,对CS域的寻呼成功率提高有一定的帮助。
作者: 爱卫生    时间: 2011-9-29 15:33:05
   放一张具体的图例来说明一下这3种不同类型的终端到底各能做什么?如下:
[attach]881[/attach]
作者: feile99    时间: 2011-10-4 11:26:04
回复 cmcc_demon 的帖子
“联合寻呼”和“基本的DTM功能”是不一样的。
联合寻呼: 语音寻呼消息从A口过来,在BSC上被放到PACCH信道上发送。
基本的DTM功能:语音寻呼从Gb口过来,在PACCH信道上发送。所以DTM功能需要Gs接口,而联合寻呼不需要Gs接口
作者: cmcc_demon    时间: 2011-10-6 19:39:41
回复 feile99 的帖子
谢谢指教。
作者: zkeileen    时间: 2011-12-19 18:52:06
是不可以从手机"E"的指示看出是啥终端类别,来电话的时候E上就有个斜杠
作者: kinghighland    时间: 2012-1-13 18:46:45
好好学习天天向上
作者: skyever    时间: 2012-2-29 17:44:34
现在wcdma的手机都可以了吧。
