GSM数字移动通信发展非常迅速,从早期规划的大区制,到后来的小区制,直到现在的微蜂窝、微微蜂窝,相对应的天线从早期架设在屋面铁塔上,到后来天线降到屋面上,直到现在要把天线设置在屋面下的外墙侧面上。所有的这些变化都说明,对GSM基站站点的优化在不同阶段要有不同的思路,只有不断更新思想,才能建设和优化好GSM无线网络的通信质量。
优化是不断进行的过程,它的任务是在持续扩展网络的同时改进服务质量,保持现有用户,并吸引新的用户。为保留已有客户和吸引新的客户,无线通信服务提供商必须保持最高质量的网络服务。
除了有良好的初期网络规划外,实地“模拟”用户在应用状态下的无线下行网络测量和统计报告分析,是解决GSM运营网络存在问题的有效方法。
网络优化过程中,利用DT和CQT测试就能模拟用户使用中的情形,尽可能多的发现网络中存在的问题,同时也收集更多的数据进行故障分析和网络调整。
网络整个生命期都不能缺少路测,它能有效的持续优化网络性能,保持客户的满意度,减少用户的流失。
12.1 DT测试
在网络运行当中,经常会出现这样或那样不可预料的问题。有些问题如基站硬件故障、传输问题等,可以通过网络操作维护设备(OMC)来发现,找到解决方法。但是某些上下行干扰(并没有导致严重的掉话)、覆盖不合理等无线网络中的问题,在统计中难以被发现,而这些问题又是与用户联系最紧密、最直接的问题,对此,应根据所采集到的数据,通过实地DT测试和CQT拨打测试,进一步进行分析,然后对网络问题做出准确的判断,然后依据分析结果,对问题的改进或优化提出调整方案。
路测是GSM无线网络优化中最常用的方法,通过地理化观测、分析无线网络中无线信道上的基础参数来发现网络存在的问题,并结合小区参数库和地理环境来解决网络问题。基础参数包括主小区和邻小区的RxLev和RxQual(FULL和SUB)、ARFCN、BSIC及其它GSM网络的测量参数以及GSM网络中的第3层信令信息等等。路测能重现故障区出现的问题,记录整个通信过程,并进行分析。
目前GSM网络中存在的问题:
•掉话
•话音质量差
•未开通某些新功能
•小区切换成功率低
•网络拥塞
•频率规划及参数设置不合理
•网内和网外的干扰
•接通率低
移动网无线参数的优化工程就是在现有的设备资源、频率资源复用安排的基础上,进行调整、优化局部小区的无线参数,确认其覆盖范围、干扰控制和话务密度三者平衡的过程。
在无线通信网络的生命期中,路测有几个方面的应用:
1、在基站安装前,首先要进行站址的评估测量,以确定适宜的基站地点;
2、基站安装后,要进行路测,以评估是否达到设计要求;
3、日常网络优化中,通过路测发现网络中存在的问题;
优化是网络生命期中要进行的重要步骤,路测是优化过程中非常重要的一步,其任务是收集与用户位置有关的测量数据。一旦在所要的RF覆盖范围收集到数据,就把这些数据输出到后处理软件工具,工程师可用后处理和收集工具确定RF覆盖或干扰问题的原因,分析如何解决这些问题。确定了问题,原因和解决方案,就可转入采取实际措施解决问题。
