GSM发展非常迅速,基站遍布城市各个角落与街道,另一方面城市的规划与建设不断地更新和发展,一座座高楼大厦拔地而起。这样,早先建设的基站在某扇区或多个扇区就有可能被后来建设的高楼所阻挡,基站电波传播环境急剧恶化,因此必须对基站进行优化或者搬迁,使基站的资源配置始终处于最优状态,产生出最大经济效益。
由于移动用户的快速增长,如何解决网络问题、充分利用有限的网络资源提供更多、更好的服务,是目前网络优化的主要任务。采用GSM系统扩容来满足容量和覆盖要求已成为运营商必需面对的重要问题。综合考虑到设备的投资成本、供应商的服务质量、新业务的引入以及引入竞争等因素,系统运营商往往会引入新厂家的设备。从网络的可维护性、维护人员配备等因素考虑,GSM设备搬迁也成为必然。在优化中,有时会遇到附近有基站,但就是信号覆盖很差;或者基站分布不合理导致频率规划不能进行时,不得不考虑通过搬迁基站来解决这些棘手的问题。通常搬迁基站也不能盲目进行,必须经过现场勘查和反复论证,下面就谈谈基站搬迁的前提和搬迁选址注意事项。
7.8.1 基站搬迁的前提
1、在外部环境发生变化时:如基站天线主瓣方向被广告牌之类的金属阻挡,或前方有50米之内有高大建筑阻挡,导致基站覆盖减少、基站小区后方由于反射导致信号覆盖混乱,且通过搬迁基站天线不可能改善基站覆盖时;(这种情况城市居多)
2、由于基站所处的地理位置地势太低,基站覆盖太小,不能对附近重要区域进行有效覆盖,升高天线不可能解决问题,同时新建基站由于某种原因不能完成时;(这种情况一般发生在城区、郊县或高速路、铁路等沿线)
3、提供基站房屋的业主出于某种原因提出必须拆除基站时;(这种情况一般发生在城市居民小区或城市拆迁改造的区域内)
4、在新建一批基站后,由于新建基站已能够完成原基站的覆盖要求且不会产生拥塞时(这种情况一般发生在城区基站比较集中的区域);
7.8.2 搬迁需要考虑的因素
1、站址选择必须满足频率规划的可实施性;由于基站搬迁后新点位置必须与附近其它基站保持一定的距离(建议城区与附近基站最小距离大于500米),这样才能进行正常的频率规划。
2、新站址附近100米区域不能有、且近期也不会建造高大建筑(高于站址的建筑均可能对该站今后建成的基站覆盖造成不良影响,因此高于基站站址楼顶3米以上,宽度大于50米的建筑均可作为是高大建筑来对待)。
3、基站搬迁后能满足解决覆盖、话音质量、网络的话务均衡等问题
4、新站址必须考虑房屋的承重不小于150公斤/平米;
5、新站址业主能提供安全保障、协调进场施工。
6、新增设备的性能、稳定性;
7、施工单位GSM设备搬迁经验。
7.8.3 基站搬迁原则
GSM基站搬迁应遵循以下原则:
1、保证网络安全
由于扩容搬迁的网络上有大量用户,保证在搬迁过程中为用户提供连续的、有效的服务是关心的首要问题。搬迁前应先进行替换试验,并根据不同的基站站型、天馈特性及网络运营商的要求采取不同的技术方案和措施,以满足不同地区扩容平稳过渡要求。
2、缩短通讯中断时间
基站割接应尽可能缩短通讯中断时间。
3、节约工程成本
尽量利用原有设备资源,包括传输、天馈及机房。
7.8.4 基站的割接方法
1.成片搬迁割接法
以BSC为搬迁单位,在完成替换基站系统、配套设备硬件安装及MSC、BSC、BTS设备数据配置后,将属于一个BSC下的BTS一次性割接转换到新基站系统,同时关闭原基站系统。
优点:割接过程中数据配置工作量小,对现有网络的运行影响小,产生短时间的通信中断,与被搬迁设备厂商之间的配合工作也较少。
缺点:风险较大,人员、仪表的投入较大。适用范围:同一BSC下BTS数量不多、站点不紧密、机房空间足够的区域。
2.分片搬迁割接法
以BTS为搬迁单位,在完成替换基站系统及配套设备的硬件安装及BSC、BTS设备的数据配置后,对计划内的多个BTS在某一时段内进行软调割接,转换到新建基站设备,分片分次将被搬迁地区的设备全部替换完毕。
优点:
1、每片的基站数量适中,有利于割接工作的实施和网络安全,风险较小。
2、从地域情况来看,每片的基站分布相对集中,便于人员、车辆等资源的安排与调度。
3、每片搬迁割接区内的基站在地域和行政上统一(如属于同一县),在技术上、实行方面都方便进行Abis口传输的调度;由于县与县之间的切换相对较少,县内切换相对较多,故这种划片方法最大限度地减小了搬迁对切换的影响。
缺点:割接过程中数据配置的工作量大,要求对方局的配合较多。适用范围:同一BSC下BTS数量多、站点间间距很大等区域。
7.8.5 搬迁基站的验收
完成一批基站的搬迁后,应对搬迁基站进行验收,保障搬迁基站各项指标不低于搬迁前。验收分为三部分:
-统计指标验收:对搬迁后的基站取一周左右的统计数据。分析其各项主要指标不应超出正常值范围。主要指标为:话务量、接通率、拥塞率、切换成功率、掉话率、上下行链路平衡等
-DT测试验收:对搬迁基站附近区域进行DT测。观察其覆盖、通话质量、掉话率、接通率和小区切换等是否正常。
-CQT测试验收:对搬迁基站进行现场拨打测试。原则上要求在搬迁基站各小区覆盖范围内进行主、被叫各10次通话,对存在异常通话(无声、单方通话、串话)、掉话、呼叫建立成功、不舒适话音(断续、噪音、回声)并详细记录所占用的小区、电平、接收质量等参数,为处理发现的问题提供依据。
搬迁验收后,应根据实际情况作网络优化调整,使搬迁后的基站达到预期效果,解决覆盖、容量和通话质量等各方面的问题。
