由于我国GSM网络建设周期短,扩容频繁,因此在工程中难免出现问题,造成大量隐性质量问题,这些网络质量问题虽然不会对整个网络产生大的破坏作用,但会造成局部网络质量的下降,从而降低网络的服务水平。比如工程建设中的天线俯仰角都不是严格进行路测结果进行调整,而是随便设置角度,造成基站覆盖过远或过近,形成弱信号掉话。同时工程中的小区参数一般都设置为默认值,各小区实际情况不同,难免出现不合理的地方,这些都需要在后期的网络优化中进行调整。
网络优化工作是一件复杂的系统工程。优化本身是由全网的频率规划、基站安装建设和系统参数设定完成后所产生的不正确性引出的。网络优化是运行维护工作的一个重要组成部分,是以日常维护为基础的更高层次的维护工作,它不同于网络规划和工程建设,又和网络规划、工程建设密不可分。定期地在扩容工程后进行网络优化,是提高网络服务质量的最佳途径。
网络优化工程利用以路测直接收集来的移动网无线网络数据,网络资源参数和GSM网OMC平台采集的话务统计记录报告等一系列的数据,在带地理信息处理能力的平台上对测试数据加以地理化分析,在有经验的网络系统工程师的指导下,找出和改正网络现存问题,并调整系统,以提高网络的整体质量。
1.3.1 网络优化所需条件
网络优化涉及面广、时间长、对专业知识的要求极高,要把网络优化工作做好,需要大量的人力、物力、财力的投入,主要包括:
- 人员
经验丰富的优化工程师:长期、专一的网优技术人员,具备分析问题、解决问题的思路和能力。同时这些人员应具备有线、无线领域的专业知识;既要熟悉GSM规范,又要对设备的性能、参数、算法等非常熟悉;另外还需要有一定的工程经验。GSM网络优化工作需要下面专业技术人员来负责各方面的工作:无线优化工程师、小区规划工程师、基站工程师、交换机工程师以及OSS工程师。
网络优化要从交换、无线、传输等多方面入手,全面优化网络质量,因此作为一名网络优化人员,一定要对整个网络有比较完整的了解,这样才能准确、迅速的找出故障原因。同时“它山之石,可以攻玉”,经验交流对于GSM网络优化工作者来说是知识的一个重要源泉,经验积累是网络优化水平提高的最好方法。
- 设备
网络优化需要齐备的工具对网络进行测试和调整,因此路测设备、信令仪表、网络优化工作平台、频普发生仪等网络优化的必备工具。
- 数据
网络优化需要完整而可靠的原始数据作为优化依据和参考,包括基站数据、OMC性能数据、路测数据、信令数据以及完整的网络优化档案等。
详尽的地理信息数据:完整的地理信息数据可以使得优化工作更为准确。
- 网络条件
需要进行优化的GSM系统必须处于稳定工作状态且不在扩容阶段,设备完好率特别是基站设备完好率应保持在较高水平。
1.3.2 优化分类
1.阶段性优化和日常优化工作
阶级性优化是指在网络扩容或大的变化后,一项或多项指标突然明显恶化,局部网络性能明显低于网络平均水平情况下,进行的有针对性的专题优化。阶段性优化是针对具体的网络故障进行的,因此目的较明确,效果也比较明显,但这种优化次数较少。
除此以外就是大量的日常优化工作,这种优化工作效果和阶段性优化相比就不太明显,但日常优化工作是保证整个网络质量螺旋上升的基础,网络质量就是在平时的日常优化工作中得到保障和提升的,因此千万不可小视日常优化工作的重要性。
2.基于测试数据的优化和基于交换机统计数据的优化
根据优化数据的来源,可把网络优化分为:基于测试数据的优化和基于OMC性能统计数据的优化。基于测试数据的优化主要是对路测数据和信令仪分析数据进行收集和分析,进行多个方面的分析优化。
对反映网络质量的关键数据,如SDCCH话务和阻塞分析、TCH话务和阻塞分析、TCH切换分析、SDCCH掉话率分析、TCH掉话率分析、SDCCH接通率分析、TCH接通率分析、平均通话时间分析、A接口信令分析、Abis接口信令分析等进行统计,可以清楚地了解整个系统的运行情况。
在平时的优化过程,一般都是结合这两部分数据进行分析优化的。
1.3.3 优化主要内容
网络优化工作的主要内容包括以下方面:
1.无线网络优化
系统的无线部分具有诸多不确定因素,它对无线网络的影响很大,其性能优劣常常成为决定移动通信网好坏的决定性因素。当然,无线网络规划阶段考虑不到的问题,如无线电波传播的不确定性(障碍物的阻碍等)、基础设施变化(新商业区、街道、城区的重新安排)、取决于地点和时间的话务负荷(如运动场)、话务要求、用户对服务质量的要求的增加,都涉及到网络优化工作。
在保证网络覆盖、运行参数与设计参数相符(通过现场勘察、路测和OMC统计等方法)的情况下,优化工作主要表现为对基站子系统无线资源参数及基站小区RF参数进行微调。
无线优化的主要内容包含:
1)设备排障
GSM网络发展到一定规模,覆盖已经得到相当的改善,但网络质量仍然不能满足用户的要求,主要原因是:扩容频繁,扩容期间网络监控和保障不利,因受到工期紧的影响,质量监控体系不完善,使得安装和开通过程中存在较多质量问题。随着设备使用时间的增加,一些故障,特别是隐性故障逐渐增多,这类故障并未达到告警门限,但恶化了网络性能。发现并排除一些影响网络性能的设备故障,是日常优化的主要内容,也是网络优化的前提条件。
2)网络规划
网络规划是网络优化中很重要的一个环节,网络规划决定了日后网络优化的范围,合理的频率规划能有效降低系统干扰,提高用户通话质量,降低用户投诉;合理的链路预算能避免许多盲区的产生;合理的站址分布能有效减少干扰、节约网络成本。良好的初期站址选择可减轻后期大量的网络优化工作量。
3)网络测试
利用各种测试设备和软件,根据无线电波传播特性和天馈系统传输特性。根据DT、CQT测试和分析结果,对网络进行优化工作。
DT路测的主要内容:
利用测试车辆、无线测试仪表、测试手机等工具对网络进行全程测试及记录,其内容包括所测路段的场强分布、越区切换点、越局切换点、呼叫失败点、掉话位置、信号质量、频率干扰情况、无线环境分布等。由交换机所得出的话务统计数据是一种统计意义上的结果,而实地的无线网络质量测试更能真正反映系统的实际运行情况和获取用户的主观感受,切实有效的网络质量测试有利于对系统的分析,有利于对实际运营情况的掌握,是网络优化工作的重要组成部分。
遇有下列情况应及时进行针对性DT路测:
1、网络结构或参数的变动后;
2、话务统计显示有小区指标异常时;
3、用户有较严重或集中申告时:
4、本地区遇有重大政治经济活动时。
4)统计数据分析
当前各个设备生产厂家对GSM系统的运行统计是由大量计数器完成的,并定期向OMC报告计数结果。每一个计数器都和GSM系统中的某一网络单元的某一事件相关,即某一特定事件的发生会触发对应的计数器作加一计数,这样通过在某一观测时间段内对某一事件的发生次数进行统计,就得到了网络的运行统计。观测和分析OMC各计数器数值,就可掌握网络的运行质量并进行故障分析,这就要求优化人员必须具备GSM网络的呼叫控制、信道管理、干扰分析等基础知识。
5)话务平衡
调整网络中各小区之间及900MHz和1800MHz之间的话务均衡,能够使网络话务均衡,减少网络拥塞发生的次数。
合理调整网络资源,疏通网络中的一些瓶颈,增加网络容量(包括对突发性大话务量的支持)。提高设备利用率,提高频谱利用率、每信道话务量等。
6)覆盖优化
利用微蜂窝、直放站、塔顶放大器等设备对网络覆盖进行优化,减少网络盲区。
7)工程监督
高质量的工程实施是网络质量的基本保障,也是优化活动开展的前提。优化人员应积极参与工程质量规范的制定,并总结优化中发现的工程质量问题,及时反馈给工程部门。
根据上面的工作,提高无线接通率、阻塞率、掉话率、切换成功率、话音接通率等网络运行指标。提高话音服务质量,降低干扰和用户投诉。
2.交换网络优化
网络优化不只是无线部分的优化,必须从全网着手进行,因此必须不停地观察和监测整个网络,找出故障并排除故障,提高网络效率,使现有网络资源获得最佳效益。
交换机接通率或长途来话接通率的提高不但意味着网络性能得到改善,而且直接意味着话费收入的增加。但由于接通率受许多因素的影响,其中一些问题是本地移动通信运营商自身无法解决的,比如去话接通率和市话网及其他移动网有很大关系。接通率反映一个地区的综合通信质量,与无线指标相比,接通率的提高需要更多的努力和时间。一个常见的误区是将接通率不高盲目地归结为交换机问题,但接通率,特别是来话接通率与本地的无线网络质量有很大的关系,覆盖不好、话音、信令信道阻塞、频率干扰和硬件故障都是接通率不高的常见原因。所以,只有以整体的眼光,综合无线和有线两方面的手段才能切实提高交换指标。
交换优化还需要调整网络负荷均衡,包括信令负荷均衡、设备负荷均衡和链路负荷均衡等;还需要对交换机路由进行优化,使信令、话务路由畅通,消除路由死循环的情况发生。
1.3.4 不同方面的网络优化内容
在不同方面,网络优化的内容也不相同。
1.市场支撑上
网络质量的好坏将直接影响到运营商的经营业绩,所以网络优化人员必须倾听市场部门反馈并帮助市场部门更有效地提取用户信息。另外,为了增加市场份额,满足用户需求,运营商不断地引入新业务,这些业务将对网络的负荷和性能带来影响,优化应该在新业务引入的初始阶段进行密切跟踪尽快做出判断并采取措施。设计合理的费率政策也将给运营商带来更多的利益,在新的费率政策生效时,网络优化人员可以通过分析话务统计和借鉴以往的经验,了解其对网络性系统负荷和用户行为的影响,并帮助市场经营部门对费率政策是否有效进行科学的评估。
2.在工程实践上
通过不断完善、丰富的工具以不断丰富的手段展示规划工程师、优化工程师所关心的不断丰富的信息,再结合一定的方法论及工程师自己的经验,有效完成网络优化工作。
3.在理论上
根据现有网络的参数,自动计算最优的RF参数、BSC参数。用理论指导网优方案的制定,并对网优方案进行验证。其基础是网络规划的可用性,实现的难点是从众多影响参数中找出关键参数及提高计算效率。
将网络规划手段用于网络优化工作中 在网络参数变动前后及时将数据导入到网络规划软件中,通过场强覆盖图、同邻频干扰图、话务分布图、覆盖干扰报告等对网络性能进行分析及评估,及时发现问题,并通过RF参数调整、BSC参数调整、自动参数规划、自动频率规划、网络模拟等工具解决问题。
