标题: RNC发起Iu Release后,MS重新上网。 [打印本页]
作者: imwoohan 时间: 2012-12-10 15:09:26 标题: RNC发起Iu Release后,MS重新上网。
爱总,现在有个问题比较迷惑。就是Iu-PS接口上,假设RNC的Iu release timer超时,RNC发起了Iu Release Timer,让SGSN将MS的MM上下文切换到PMM-IDLE状态。此时,如果MS要重新访问业务网的流量的话,是不是还要发起initialUEMsg来重新建立Iu链接,并且重新激活PDP上下文呢?
作者: 爱卫生 时间: 2012-12-10 21:23:23
是的。补充一下,PMM-IDLE是UE和SGSN上的移动性管理状态。所以Iu连接释放后,UE已经切换到PMM-IDLE状态。如果要发数据或信令,都要发起一个叫service request的流程(同时它也是消息的名字)请求SGSN侧状态切换到PMM-Connected。
service request消息属于层3的GMM消息,对RNC应该是透明的。经过Iu接口会封装到RANAP消息中,RANAP的消息名称就是你提到的initialUEMsg。
作者: hycl5410 时间: 2012-12-13 13:38:11
并且重新激活PDP上下文呢?
如果之前没有任何deactivate pdp信令,PDP是一直保持的,不管是不是PMM-IDLE。
从楼主描述来看,不需要重新激活PDP。
