对于UE与SRNC之间使用CCCH的RRC消息,如果UE的信令通路通过 DRNC到达SRNC,则在Iur接口上,需要在DRNC与SRNC之间实现RRC消息的信令传输,这个过程也就是Iur接口的信令传输过程。
信令传输过程分为上行信令传输过程和下行信令传输过程。
上行信令传输过程用于DRNC将Uu接口上在CCCH信道上传输的信令消息发送给SRNC。
此过程使用Iur接口上的无连接的信令承载(无连接的SCCP)。
DRNC可以与多个RNC相连,当DRNC从CCCH上收到一个Uu消息时,通过RRC消息中包含的U-RNTI,即S-RNTI和SRNC-Id,DRNC可以获知应该向SRNC-Id标识的那个RNC发送一个上行信令传输指示消息。
如果收到的Uu消息是该DRNC中来自此UE的第一条RRC信令消息,DRNC应为该UE分配一个D-RNTI。
DRNC还将在消息中包含分配的C-RNTI,以在无线接口上标识此UE。UPLINK SIGNALING TRANSFER INDICATION消息中包含上面提到的D-RNTI、S-RNTI和C-RNTI。另外,该消息中还会包含一个UTRAN Cell Id (RNCId+Cellld),通过这个标识可以在UTRAN范围内标识一个小区。作为对上行信令传输消息的回应,SRNC会向DRNC发送一个DOWNLINK SIGNALING TRANSFER REQUEST消息,其中会包含相应的RRC消息,在此消息中还会包含与上行信令传输指示消息中相同的D-RNTI和小区标识(Cell Id)。DRNC在收到下行信令传输消息后,会根据Cell Id标识找到相应的小区,并使用该小区的CCCH将RRC消息传输到UE侧。以上过程如图6-18所示。
[attach]2108[/attach]
