标题: 6.4.2Iub接口上Node B的逻辑模型 [打印本页]
作者: 爱卫生    时间: 2012-12-8 23:00:06     标题: 6.4.2Iub接口上Node B的逻辑模型
图6-13所示为Iub接口上一个Node B的逻辑模型。一个Node B中可以包含一个或多个小区,例如,一个配置为单载频使用全向天线的基站仅包含一个小区,而一个2载频3扇区的基站则可以包含6个小区。
[attach]2101[/attach]
在Iub接口上,同样分为无线网络层与传输网络层,无线网络层包含控制面的NBAP和用户面的FP。其他协议层则属于传输网络层协议。
在Iub接口上,无线网络层的功能是实现Iub接口功能的关键所在。无线网络层的控制面使用NBAP信令作为RNC与Node B之间的信令交互协议,而网络层的用户面则用来进行专用传输信道(DCH)和公共/共享传输信道(RACH、 FACH、CPCH、PCH、DSCH)在Iub接口上的数据传送功能。
3GPP只是针对无线网络层定义新的技术规范,而所有传输网络层的技术则引用已经使用的现有技术。在定义3GPP技术规范的时候,考虑到无线网络层对传输网络层的独立性,无线网络层(NBAP和FP)并不直接使用底层传输网络技术的实际资源对象,而是根据无线网络技术规范的需要,将底层传输网络的资源抽象为一些逻辑资源对象,这样就最大限度地保持了无线网络层技术的独立性。只要根据传输网络技术的不同将这些逻辑资源对象映射为实际传输网络的资源对象,就实现了无线网络层协议对传输网络层资源的调用。
3GPP规范在制订的时候考虑了在以后引入新的传输层技术的可能性,当使用新的传输技术时,只要将传输层的逻辑资源和实际使用的传输资源对应起来就可以了。而对无线网络层而言,并不需要因为底层传输技术的改变而作任何的改动。
图6-13中的六边形是指Node B中Iub接口上控制面的传输层逻辑资源,其中包括Node B Control Port 和Communication Control Port。
图6-13中的圆形表示Node B中Iub接口上用户面的传输层逻辑资源,其中包括 Iub DCH Data Port、Iub RACH Data Port、Iub FACH Data Port、Iub DSCH Data Port、Iub CPCH Data Port 和 Iub PCH Data Port。
目前,Iub接口的传输网络层都使用ATM技术,用户面则使用ALL2协议,上面定义的每个Iub用户面“数据端口(Data Port)”其实都对应一个ALL2链路上的CID资源。假设今后在Iub接口使用TCP来传送用户面数据,则可以将用户面传输承载映射为一条TCP连接标识就可以了。
