在控制面RANAP使用SCCP提供的服务,RANAP消息是作为SCCP消息载荷进行传输的。RANAP根据消息类型的不同,可以使用有连接的SCCP服务,也可以使用无连接的SCCP服务。
WCDMA的Iu接口和GSM系统的A接口以及IS-95系统的IOS接口类似,它们使用SCCP服务的原则都是相同的,即为参与与核心网进行信令交互的每个移动台分配专用的SCCP连接,该SCCP连接用于传输UE与核心网之间的信令消息,而那些与特定UE无关的信令消息,则使用无连接的SCCP进行信令传输。这样做可以提高信令处理的效率,并可减少信令消息的冗余。
SCCP连接的建立过程可以由RNC发起,也可以由核心网发起(多数情况由RNC发起,在SRNS重定位等信令流程中,可以由核心网发起。在一个SCCP 连接建立过程中,由连接建立的发起端,发送SCCPCR消息给对端,然后由对端发送SCCPCC消息给发起端。
在WCDMA中,因为存在两个使用SCCP的域,所以每个UE最多可以在In 接口上有两条SCCP连接。在空中接口一章,曾经提到每个UE最多有一条属于自已的特定RRC连接,如何将RRC连接与SCCP连接对应,是RNC需要完成的工作。在并发业务的情况下,UE同时支持来自PS域与CS域的业务。如何维护Iu接口上两条SCCP连接的对应关系,也是RNC需要做的工作。
