上行专用物理信道使用信道码来区分DPCCH和DPDCH。在只使用一个 DPDCH的情况下,DPDCH和DPCCH对应于QPSK调制的I、Q两条支路。
扩频应用在物理信道上。它包括两个操作:第一个是信道化操作,它将每一个数据符号通过信道码转换为若干个码片,因此增加了信号的带宽,每一个数据符号转换的码片数称为扩频因子;第二个是加扰操作,也就是将扰码加在扩频信号上。
在信道化操作时,I路和Q路的数据符号分别和OVSF码相乘。在加扰操作时,I路和Q路的信号再乘以复数值的扰码,在此,I和Q分别代表实部和虚部。
在上行专用物理信道中,在只使用一个DPDCH的情况下,数据信道DPDCH和控制信道DPCCH分别放在I支路和Q支路上进行扩频操作。DPDCH和DPCCH使用不同的信道码,二者是通过码分复用来实现的,而在下行专用物理信道中,DPPCH和DPCCH使用同一个信道码,二者时分复用到一个DPCH 上。
上行链路之所以使用这种方式设计,一个原因是在上行方向上,不同UE使用上行扰码区分各自信号,上行方向不存在太多对信道码使用的限制。另一方面考虑到根据UE的EMC要求,UE应避免因为断续的脉冲发射对其他设备引起的干扰,例如,对助听器的干扰。通过一个与上行DPDCH相对独立并连续发射的DPCCH,UE可以有效避免上述干扰的产生。
上行专用物理信道的数据发送如图5-16所示。
[attach]2062[/attach]
图5-17所示为上行链路专用物理信道DPCCH和DPDCH的扩频原理。用于扩频的二进制DPCCH和DPDCH信道用实数序列表示,也就是说,二进制的“0” 映射为实数+1, 二进制的“1”映射为实数-1。DPCCH信道通过信道码Cc扩频到指定的码片速率,第n个DPDCH信道DPDCHn通过信道码Cd,n扩频到指定的码片速率,并可以同时发射,也就是说,1(小于或等于)n(小于或等于)6。
信道化之后,实数值的扩频信号进行加权处理,对DPCCH信道用增益因子Bc进行加权处理,对DPDCH信道用增益因子Bd进行加权处理。在任意时刻,Bc和Bd的幅度值至少有一个为1.0。与PRACH中的处理过程类似,B值用四比特量化。表5-7给出了量化信息。
加权处理后,I路和Q路的实数值码流相加成为复数值的码流,复数值的信号再通过复数值的Sdpch,n码进行扰码,扰码和无线帧对应,也就是说扰码的第一个码片将对应于无线帧的开始码片。
上行DPCCH和上行DPDCH的码分配遵照以下原则:
上行DPCCH信道总是用码Cc=Cch,256,0扩频。
[attach]2063[/attach]
上行链路可以使用一个或者多个信道码。在数据速率较低的情况下,UE选 择使用一个DPDCH信道码来完成与上行DPCCH的I、Q复用。如果上行链路数据速率增加,UE会通过降低上行DPDCH信道的SF值来实现数据速率的增加。如果DPDCH的SF降低到4,仍不能满足数据速率的要求,则UE可以选择使用多个SF值为4的上行DPDCH。
当只使用一个上行DPDCH信道时,DPDCH1用码Cch,SF,k扩频,这里SF是DPDCH1的扩频因子,k=SF/4,例如,如果使用的扩频因子是64,则上行DPDCH使用的信道码就是C64,8。
上行链路时用多个DPDCH信道时,所有DPDCH信道的SF值都等于4。上 行链路最多可以同时使用6个DPDCH。
DPDCHn(n=1,2,.. 6)使用的信道码为Cch,n=Cch,4,k,其中k=1如果n(包含于){1,2};k=3如果n(包含于){3,4};且k=2如果n(包含于){5,6}。
在完成信道化操作之后,通过上行扰码对上行DPCCH和上行DPCCH进行加扰。
上行扰码是在无线链路在建立时候由网络方分配的。上行扰码可以是长扰码或者短扰码。
