在介绍AMR语音呼叫如何使用空中接口信道资源之前,首先介绍AMR语音编码。
AMR的含义是适应性多速率编码(Adaptive Multirate Codec),AMR语音编码可以使用从4.75kbit/s到12.2kbit/s的编码速率。
AMR的各种编码速率来源不同,例如AMR-12.2kbit/s来源于GSM增强全速率(EFR, Enhanced Full Rate);AMR-6.70kbit/s 则来源于PDC网络使用的增强全速率;AMR-SID则用于模拟低速率背景噪声。
通过使用不同速率的AMR语音编码,网络及终端可以灵活地调配系统资源。 例如,在下行方向上,当系统容量较大时,可以选用较低速率的AMR语音编码,这样可以在不降低太多用户话音质量的前提下有效的增加系统下行的用户容量;对于上行方向上,如果系统容量较大或者用户处于小区网络信号覆盖边缘时,通过降低语音编码的速率,可以有效提高上行的系统容量或者提高小区的覆盖范围。
理论上,AMR编码速率可以在每个TTI内(20ms)都发生变化,在实际应用中,其变化频率要慢很多。
通过AMR编码后,根据信息的重要性,编码信号被分为3类,即Class A、 CalssB和ClassC。其中,Class A重要性最高,其对传输可靠性的要求也最高,如果Class A的编码数据被损坏,则语音质量明显下降;ClassB与CalssC编码数据的重要性低于Calss A的编码数据,其中Class C更低于Calss B编码,如果Calss B与ClassC的编码数据在传输中发生错误,降低通话质量,但其对话音质量的影响较Class A编码数据的影响要低。对于每一种AMR编码速率,其包含的AMR 每类数据见表5-3。
[attach]2044[/attach]
