在前面几小节中已经就不同的传输信道格式组合到CCTrCH的映射作了叙述。
同一个物理信道上,不同的时刻所承载的传输信道的数据格式可以是不同的,这些不同的传输格式组合(TFC)在物理层中使用TFCI来指示。
在传输信道数据映射到CCTrCH时,传输信道所用的数据传输格式(TF)可以用一个TFI来唯一标识。根据物理信道中某一时刻使用的TFC中各个传输信道的TFI,物理层可以获得此时刻相应的TFCI。
TFCI被包含在物理信道中,经空中接口由发送端到达接收端,在接收端根据物理信道中的TFCI指示,就可以获知发送端使用的传输信道组合(TFC)是什么。
接收端是如何根据TFCI获得发送端的使用的传输信道组合的呢?
在讨论空中接口如何使用TFCI之前,先明确一下TFI、TFCI和CTFC的含义。
传输格式指示(TFI, Transport Format Identification):用于指示在传输格式集中的某一个特定的传输格式;
传输格式组合指示(TFCI, Transport Format Combination Indicator):在TFCS 中每个有效的TFC都可以用一个TFCI来指示当前使用的是哪一个传输信道组合。在空中接口的发送端和接收端,TFCI被用来在物理层中传输。
计算的传输格式组合(CTFC, Calculated Transport Format Combination):顾名思义,这是一个计算出来的TFC参数,它的计算规则决定了它能够使接收方正确理解发送方给出的TFC描述。
TFCI只在空中接口的物理层上传输,而空中接口的上层协议在传递TFCS信息的时候并没有使用TFCI这样一个值,而是使用了和每个TFCI —一对应的一个中间参数CTFC来描述。发送方使用一个CTFC值,可以使接收方知道使用的TFC中具体的传输信道组合是怎样的,每个CTFC都是与一个有效的TFCI —一对应。 通过使用CTFC,可以有效地提高传输高层信令的效率。
在无线链路建立时,RNC将会通知Node B和UE无线链路上使用的CTFC 有哪些,而一个CTFC值就决定了使用什么样的传输格式组合(TFC)。按照CTFC 与TFCI的映射关系,在Node B和UE的物理层中就可以根据某一时刻实际使用 的TFC情况决定物理层中的TFCI值。
一个TFC中可以使用多个传输信道,下面将一个TFC中包含的传输信道个数用I表示;
—个TFC中的每一个传输信道上都可能有多个传输格式(TF),每个传输格式对应一个在该传输信道上的TFI,这I个传输信道中的某一个传输信道TrCH, (i = 1, 2,...,I)上可能使用的传输格式可以有Li种,这样一个特定传输信道上传输格式可能的取值就可能相应有Li个,即{0,1,2,....Li - 1}∈TFI。
首先为每个传输信道定义一个Pi值如下:
[attach]2042[/attach]
其中,i=1,2,....I,且L0=1,即,
P1=L0
P2=L0*L1
P3=L0*L1*L2
P4=L0*L1*L2*L3
一个特定的TFC中包含的每个传输信道所使用的传输格式可以表示如下:TrCH1使用的传输格式为TFI1,TrCH2使用的传输格式为TFI2,依次类推,每个TFI的取值遵循前面的规定(即TFIi∈{0,1,2,…,Li - 1},则与此TFC相对应的 CTFC (TFI1, TFI2,…,TFIi)值可以按下式计算:
[attach]2043[/attach]
发送端使用这样一个计算出的CTFC值,则接收端就可以正确地反推出每个传输信道所使用的是哪个传输格式了。
下面就以一个最为典型的AMR语音业务使用的无线承载为例说明CTFC的作用机制。
