5.4.8 物理信道的分段和第二次交织
当物理层使用超过一个物理信道时,CCTrCH的输出比特将会被进行物理信道分段,被分段的数据将被映射到不同的物理信道上发送。
被分段后的数据也就是实际需要在物理信道的10ms无线帧上发送的数据。这个10ms物理帧上的数据最后还要进行第二次交织。因为被交织的数据在同一个无线帧内发送,所以第二次交织也称为帧内交织。帧内交织也是进行列间置换的块交织。
交织的目的是防止源数据信息经过空中接口传输后在接收端发生连续大块的错误。在完成帧内交织的输出数据就可以被映射到物理信道上进行进一步处理了。
5.4.9 传输信道、CCTrCH、物理信道之间的映射
前面提到的CCTVCH也可以分为专用CCTrCH和公共CCTrCH两种类型。传输信道到CCTrCH的映射遵循以下规则。
(1)复用到同一个CCTrCH的不同传输信道具有一致的定时,也就是说,各个传输信道的传输块到达物理层的时间相同,如图5-2所示。
(2)只有在同一个激活集中的专用传输信道才可以映射到同一个CCTrCH。
(3)不同的CCTrCH不能被映射到相同的物理信道。
(4) 一个CCTrCH可以被映射到一个或者几个物理信道,但使用多个物理信道的情况下,所有的物理信道将有相同的SF。
(5)专用传输信道和公用传输送信道不能被复用到相同的CCTrCH。
(6)对于公用传输送信道,只有FACH (前向接入信道)和PCH (寻呼信道)有可能映射到同一个CCTrCH中。
在上行方向上,某一时刻UE最多可以使用一个CCTrCH,这个CCTrCH或 者是个专用类型CCTrCH,或者是个公共类型CCTrCH。
在下行方向上,某个时刻UE可以同时使用的专用CCTrCH数目和公共CCTrCH数目依照UE的接入能力而定。在下行方向,一个UE最多有一个用于DSCH/HS-DSCH的公共CCTrCH,最多有一个用于FACH的CCTrCH。当使用一个用于DSCH/HS-DSCH的公共CCTrCH时,UE最多时用一个专用CCTrCH。
在下行方向上,UE也可以同时使用多个专用CCTrCH (不同的CCTrCH映射到SF值不同的物理信道上),但即使使用多个CCTrCH,下行控制信道DPCCH 也只会有一个,这种情况下,下行的DPCCH将会放在使用的SF最小那个CCTrCH对应的物理信道上传输,也就是说,即使在使用多个CCTrCH的情况下,下行方向也只有一份TPC命令和TFCI在空中接口传输。
