在完成传输块的级联和数据分割后,就可以将符合信道编码要求的数据块进行信道编码处理了。
信道编码的目的是获得需要的BER目标值和BLER目标值。
WCDMA中有3种方式可用于专用物理信道的编码:卷积码(1/2速率或1/3 速率)、Turbo码(只有1/3速率)和没有信道编码。3GPP标准并没有强制规定必须使用什么样的编码方式,但原则上Turbo码适用于对大块的数据进行编码,卷积码适用于对小块的数据进行编码。
不同传输信道适用的编码方式见表5-2 (摘自3GPPTS 25.212)。
[attach]2035[/attach]
如果用Ki表示被编码的码块的大小(位数),用f表示编码后码块的大小,则二者的关系可表示为:
(1) 1/2 速率卷积码,Yi= 2xKi+16;
(2) 1/3速率卷积码,Yi=3xKi + 24;
(3) 1/3 速率的 Turbo 码,Yi=3xKi + 12;
(4)没有信道编码,Yi = Ki。
卷积编码器的结构如图5-6所示。卷积码约束长度义=9,编码率为1/3和1/2。
[attach]2036[/attach]
当卷积编码率为1/3时,卷积编码器的输出将按输出0,输出1,输出2,输出0,输出1,…,输出2的次序进行;当卷积编码率为1/2时,卷积编码器的输出将按输出0,输出1,输出0,输出1,…,输出1的次序进行。
在编码前码块的末端将加8个全“0”的尾比特。编码器的移位寄存器的初始值将全为“0”。
