在每个传输块都被添加CRC之后,下一步就是将一个TTI时间内由MAC层传送到物理层的传输块级联起来,然后再统一进行信道编码。级联操作可以减小信道编码过程中编码器尾比特的开销。如果各个传输块串联起来的长度大于了信道编码的所要求的最大值,则还要将串联起来的传输块进行码块分割,以适应下一步信道编码方式的要求。经过码块分割后数据块被分为大小相等的码块,然后执行信道编码操作。码块的最大尺寸根据传输信道(TrCH)使用卷积编码、Turbo编码或不编码而定。
对于不同的编码方式,允许的最大码块Z值是:
卷积编码Z=504bit;
Turbo 编码 Z=5114bit;
如果不进行信道编码,则对码块大小没有任何限制。
