对于每个传输信道的传输块,在物理层中首先要添加CRC位。根据上层协议的规定,传输信道块的CRC可以是24、16、12、8或者0位,CRC位数越长,则接收传输块的错误遗漏概率越低。接收端要根据传输的数据内容检査CRC是否正确,如果不一致,则接收端认为传输块是错误的。
整个传输块被用来计算每个传输块的CRC校验比特。校验比特的产生来自下面的一个循环生成多项式:
[attach]2034[/attach]
