空中接口的上行物理信道和下行物理信道具有不同的结构。本节将着重讨论UE在上行方向和下行方向都使用哪些信道。
5.3.1 上行传输信道和物理信道
UE使用上行传输信道和相应的上行物理信道发送数据给网络方,在上行方向上,UE可能使用的传输信道和物理信道组合包括以下3种:
(1) RACH/PRACH;
(2) CPCH/PCPCH;
(3) DCH/DPCH。
在某一时刻,UE只能使用上述3种信道组合中的一种(这里不讨论HSDPA 的情况)。其中,RACH和CPCH为公共信道;DCH为专用信道。
RACH总是——映射到物理信道(PRACH)上,没有物理层的RACH复用。业务的复用由MAC层来完成。在一个小区中可以配置几个RACH/PRACB。RACH 映射到PRACH时,可以采用相同的TF和TFCS,也可以釆用不同的TFCS。系统信息中可以指定可用的RACH/PRACH映射关系及相应的参数。
PRACH资源是通过可用的接入前导特征码与可用的接入子信道来标识的。不同的PRACH可以采用不同的接入前导扰码来区分;不同的PRACH也可以使用相同的接入前导扰码,通过使用不同的可用接入前导特征码可以区分PRACH。小区中PRACH配置的例子可以参见本书的随机接入过程部分。
CPCH是另一种公共类型传输信道,与RACH相比增加了碰撞检测机制,CPCH传输信道总是单独映射到PCPCH物理信道上。
一个或多个DCH信道可在同一编码复用单元中处理与复用,此单元输出一个数据流,该数据流定义为编码复合传输信道(CCTrCH)。
在下行链路上,一个UE可同时使用多个CCTrCH,这些不同的CCTrCH只需要一个快速功控环,但不同的CCTrCH可能有不同的C/I要求,以保证这些被映射的传输信道能提供不同的QoS。
在上行链路且FDD模式下,同时只能有一个CCTrCH可以使用。
—个CCTrCH的数据流经过解复用/分割单元后,可以被映射到一个或多个物理信道中进行传输。
对每一个10ms无线帧来说,当前编码复用单元的配置信息可以是通过高层信令在UE和网络间传送。在物理信道上,使用TFCI来指示CCTrCH中所有DCH 的传输格式组合。
5.3.2下行传输信道和物理信道
在下行方向上,UE通过BCH/P-CCPCH来接收小区的系统广播信息,BCH 总是映射到P-CCPCH,而不和其他传输信道复用。
UE通过PCH/S-CCPCH来接收网络的寻呼消息。另外,在下行方向上,网络还可以使用FACH向UE传送信令或(和)业务数据。PCH和FACH可以分别映射到不同的S-CCPCH上,也可以一起映射到同一个S-CCPCH上。当PCH和FACH 在同一个物理信道S-CCPCH上复用时,一个PCH可以和一个或几个FACH经过编码复用构成一个CCTrCH。每个CCTrCH只有一个TFCI用来标识PCH及每个FACH的传输格式。PCH同携带寻呼指示的PICH物理信道相关,PICH用于触发UE对承载PCH的物理信道的接收。
在下行方向上,DCH与物理层数据流间映射的方式同上行链路一样,但其使用的信道编码/复用功能单元参数可能有所区别。
在下行方向上,还可以使用DSCH/PDSCH来传输下行数据。每个PDSCH总是与一个下行DPCH相关。
5.3.3 TFI 和TFCI
TFI是每个传输格式集合内某个特定传输格式(TF)的标签。当每次物理层 和MAC层在一个传输信道上传输一个传输块集时,它用于这两层间的通信。当 DSCH与一个DCH相关时,TH将标识DSCH映射的物理信道(即信道码),且UE必须监听此DSCH。
TFCI是当前传输格式组合的一种表示。TFCI的值和传输格式组合间是一一对应的,TFCI用于通知接收侧当前有效的传输格式组合,即如何解码、解复用以及在适当的传输信道上递交接收到的数据。
在传输信道上每一次传递传输块集时,MAC都要向物理层指示TFI。物理层将UE所有的并行传输信道上的TFI组合成TFCI,然后对传输块进行适当的处理,并将TFCI加到物理控制信令中。接收侧利用对TFCI的检测来识别传输格式组合。对于某些特定的传输格式组合集,TFCI信令可被忽略,并代之以盲检测。
有关传输信道和物理信道的映射关系,可以参见空中接口一章。
