[attach]397[/attach]
图4-13 GUTI的结构
其中,GUMMEI中的MCC(Mobile Country Code,移动国家码)和MNC(Mobile Network Code,移动网络码)跟以前IMSI中的长度一致,MCC表示国家码,是3位数字,中国的国家码是460;MNC表示运营商网络,可以是2位或3位数字;MMEGI(MME Group Identity,MME群组标识)是MME池区的标识,长度为16比特;MMEC(MME Code,MME代码)是群组中MME的代码,长度为8比特,运营商要确保MMEC在MME池里是唯一的,如果使用了重叠的池区,则在重叠的池区也要是唯一的。MME逻辑节点可以跟一个或多个GUMMEI关联,但是每个GUMMEI只能唯一标识一个MME逻辑节点。
M-TMSI(MME-Temporary Mobile Subscriber Identity,MME临时移动用户标识)用于唯一标识某个MME中的UE,长度为32比特。
其实GUTI并不是LTE/SAE系统中的新概念,早在GERAN/UTRAN系统中就已经有类似的概念存在。在执行RAU的时候,移动台要给新的核心网节点发送它的P-TMSI/RAI,这个P-TMSI/RAI中的一部分可以用来标识原来的核心网节点,还有一部分可以用来标识用户。新的核心网节点在收到这个P-TMSI/RAI的时候,可以找到原来的核心网节点,并要求原来的核心网节点根据P-TMSI/TMSI来提供用户的IMSI。
由于GUTI与RAI/P-TMSI功能相似,因此在实际网络部署过程中,有可能需要对SAE系统中的GUTI与GERAN/UTRAN系统中的RAI+P-TMSI进行相互映射,比如不同RAT间的TAU/RAU的时候,或者MME/SGSN节点合设的时候。详细的映射方法参见本书5.10.7节。
SAE系统中另有一个特殊的标识S-TMSI,它是由MMEC和M-TMSI组成的,某些情况下,使用这个比GUTI格式短的S-TMSI,可以确保无线信令程序更有效。例如,可以通过S-TMSI来寻呼用户,用户也可以在业务请求过程中用S-TMSI来标识自己。
3 跟踪区标识(TAI)
跟踪区(TA)的作用跟GERAN/UTRAN中的位置区和路由区相似,标识用户当前所在的位置,用于位置管理。
每个TA用TAI来进行唯一标识,TAI是由MCC、MNC和TAC(Tracking Area Code,跟踪区代码)组成的,其格式如图4-14所示。
[attach]398[/attach]
图4-14 TAI的结构与格式
其中,MCC和MNC的设置应与用户的IMSI保持一致。TAC是由2个字节组成,位于在TAI的第5字节和第6字节。TAC的第5字节的第8比特是MSB,而第6字节的第1比特是LSB。TAC可以用完全十六进制进行编码。
如果要删除一个TAI,那么应该将其TAC中的LSB设置0,其他的位都应置为1。如果一个移动台中的USIM卡上的TAC是全0的,那么移动台要将该TAI视为是已经删除的。
4 跟踪区标识列表
跟踪区标识列表用在MME中,是为用户定义的、包括多个跟踪区的列表,其格式如图4-15所示。用户在这个列表内的跟踪区移动时,不会发起位置更新流程。
[attach]399[/attach]
图4-15 跟踪区列表的标识与格式
跟踪区标识列表中可以包括多种格式的TAI,每个TAI的长度都可以不同。如果多个TAI都用相同的PLMN,则可以将列表的类型设为“000”和“001”,以包括多个TAI。
MME可以在用户进行附着或者TAU的时候,将跟踪区标识列表发给用户。如果用户的TAI列表发生变化了,则MME还可以用单独的GUTI重分配流程来通知用户。
用户在收到跟踪区标识列表时,应该保存在USIM卡上,用户最多能够保存16个TAI。如果收到的列表中的TAI超过16个,用户应该把后面的TAI忽略掉,不进行保存。
5 应用协议标识符(AP ID)
逻辑S1或X2连接用于发送跟UE相关的控制平面消息(S1AP、X2AP),这个逻辑连接是在S1/X2对等节点间交互第1条信息时建立的。只要在S1/X2接口上要交换跟UE相关的S1/X2 AP消息,这个连接就一直存在。
如果UE有跟其相关的S1逻辑连接,核心网能通过这个逻辑连接找到UE,E-UTRAN中也会有这个UE的上下文。如果这个连接释放了,UE的上下文就删除了。如果UE没有跟其相关的S1逻辑连接,核心网就要通过公用的程序找到UE,这个公用程序可以是发给UE的要求建立UE逻辑S1连接的请求。
eNB或MME里为UE生成了新的逻辑连接时,就要分配一个应用协议标识(Application Protocol Identity,AP ID)。AP ID用于S1接口或X2接口唯一标识UE的一个逻辑连接。如果从发送节点收到了一个带新的AP ID的消息时,接收节点在这个逻辑连接存在的时间内,都要保存这个AP ID。接收节点也要分配一个AP ID,用于标识UE的逻辑连接,并把放在返回给发送节点的第1条消息里。在后续的消息里,都应该包括发送节点和接收节点产生的AP ID。
跟UE相关的S1连接使用MME UE S1AP ID和eNB UE S1AP ID,而跟UE相关的X2关联使用Old eNB UE X2AP ID和New eNB UE X2AP ID。如果MME或eNB收到了一个跟UE相关的S1/X2 AP消息,就能根据S1/X2 AP ID,找到相关的UE。这些主要的AP ID参数详细定义如下。
(1)eNB UE S1AP ID:用于eNB在S1接口唯一标识一个UE。MME收到一个eNB UE S1AP ID时,应该保存下来,在跟这个UE相关的逻辑S1连接存在的时间内一直保存。一旦MME确认了这个标识,就会在所有跟这个UE相关的S1-AP信令中包含这个IE。eNB UE S1AP ID在eNB逻辑节点内是唯一的。
(2)MME UE S1AP ID:用于MME在S1接口唯一标识一个UE。eNB在收到一个MME UE S1AP ID时,应该保存下来,在跟这个UE相关的逻辑S1连接存在的时间内一直保存。一旦eNB确认了这个标识,就会在所有跟这个UE相关的S1-AP信令中包含这个IE。MME UE S1AP ID在eNB逻辑节点内是唯一的。
(3)Old eNB UE X2AP ID:用于源eNB在X2接口唯一标识一个UE。目标eNB在收到一个Old eNB UE X2AP ID时,应该保存下来,在跟这个UE相关的逻辑X2连接存在的时间内一直保存。一旦目标eNB确认了这个标识,就会在所有跟这个UE相关的X2-AP信令中包含这个IE。Old eNB UE X2AP ID在eNB逻辑节点内是唯一的。
(4)New eNB UE X2AP ID:用于目标eNB在X2接口唯一标识一个UE。源eNB在收到一个New eNB UE X2AP ID时,应该保存下来,在跟这个UE相关的逻辑X2连接存在的时间内一直保存。一旦源eNB确认了这个标识,就会在所有跟这个UE相关的X2-AP信令中包含这个IE。New eNB UE X2AP ID在eNB逻辑节点内是唯一的。
6 eNB标识
在LTE/SAE系统中可以用eNB标识符(eNB-ID)和全球eNB标识符标识一个eNB。
eNB-ID用于标识一个PLMN内的eNB,eNB ID是E-UTRAN小区标识的一部分,其中E-UTRAN小区标识为28比特的长度。当此eNB为宏eNB时,则eNB ID的长度为20比特,此eNB最多可管理并定位256(28 = 256,8 = 28 − 20)个小区;当此eNB为家庭eNB时,则此eNB ID的长度是28比特,此家庭eNB下只有一个小区。
7 小区标识
在LTE/SAE系统中可以用E-UTRAN Cell Identifier(ECI)和E-UTRAN Cell Global Identifier(ECGI)标识一个小区。
ECI用于在PLMN内唯一标识小区,ECI长度为28比特,包含eNB标识,而ECGI用于在全球范围内,唯一标识一个小区,由MCC+MNC+ECI组成。
E-UTRAN小区标识符和TAI、PLMN号码会一起在小区的广播消息中进行广播。
8 移动台标识(ME Identity)
ME Identity是移动台设备的国际身份码,是由国际通信组织为每个移动台分配的唯一标识号,该号码在全球范围内不应该有重复。
EPS系统中的ME Identity作用就相当于2G/3G系统中的IMEI,可以将用户的信息提供给运营系统,让系统知道目前是哪一台手机在收发信号,它的主要目的是防止被窃的手机登录网络及监视或防止手机使用者恶意干扰网络。
由于EPS系统能够支持多种接入技术,因此ME Identity除了包括3GPP定义的IMEI和IMEISV(International Mobile Equipment Identity Software Version,国际移动设备识别软件版本)外,还包括3GPP2定义的MEID(ME Identity,ME的标识)。IMEI/IMEISV的格式定义参见3GPP TS 23.003,MEID的格式定义参见3GPP2 A.S0022。
ME Identiy的使用方法可以用3GPP的IMEI来说明。设备的识别是通过设备识别寄存器(Equipment Identity Register,EIR)完成的,EIR中存储了所有移动台的IMEI信息。MME会向移动台要到它的IMEI,并把它发送给EIR,EIR将收到的IMEI与自己存储的信息进行比较,检查其合法性并把结果发送给MME,以便MME决定是否允许该移动台设备进入网络。如果该移动台使用的是偷来的手机或者有故障或者未经型号认证的移动设备,那么MME将据此确定被盗移动台的位置并将其阻断,对故障移动台也能采取及时的防范措施。
9 Non-3GPP接入系统的标识
在Non-3GPP接入系统中,UE的标识使用RFC 4282协议中所定义的NAI格式。S2a、S2b和S2c接口上所使用NAI的用户名部分基于IMSI,这样3GPP EPC系统才能识别UE。
NAI基本的形式为username@realm,username部分由IMSI构成。不同Non-3GPP接入网络具有不同的realm字段。对于WLAN类型的Non-3GPP接入网络,其根NAI(Root NAI)具有下面的形式:<IMSI>@wlan.mnc<MNC>.mcc<MCC>.3GPPnetwork.org。用于EAP-AKA认证时,采用0<IMSI>@wlan.mnc<MNC>.mcc<MCC>.3GPPnetwork.org。用于EAP SIM卡认证时,采用1<IMSI>@wlan.mnc<MNC>.mcc<MCC>.3GPPnetwork.org。而对于漫游情形,则使用修饰的NAI(Decorated NAI),其具有下面的形式:homerealm!username@otherrealm。homerealm使用HPLMN ID,即home MCC+home MNC。Otherrealm使用拜访PLMN ID,即visited MCC+visited MNC。
qiandl 发表于 2011-11-17 23:45
"在GPRS中,NSAPI(Network Service Access Point Identifier,网络业务接入点标识符)用于表示到一个PDN的 ...
