空中接口一章已经详细介绍了空中接口各层协议的关系以及各种信道之间的映射关系。
在数据发送端,来自上层的信令和业务数据通过层2的MAC子层发送到物理层,数据经物理层处理后通过天线发送给接收端。下面首先来看数据是怎样从MAC层传送给物理层的。
在WCDMA中,所有的传输信道都被定义为单向的(即上行无线链路和下行无线链路),这表明UE在上/下行链路可同时拥有一个或多个传输信道(取决于业务及UE状态)。一个UE可同时建立多个传输信道,每个传输信道都有其特征(如提供不同的纠错能力)。每个传输信道都可为一个无线承载提供信息比特流的传输,也可用于传输层2和高层的信令消息。物理层实现传输信道到一条或多条物理信道的复用。另外,在当前的无线帧中,传送格式组合指示(TFCI)字段用于惟一标识编码复合传输信道(CCTrCH)中每个传输信道的传输格式。
传输信道参数中包含动态部分和半静态部分,动态部分在每个传输时间间隔中是可变的,而半静态部分则相对固定,上层的RRC协议可以通过原语来修改底层传输信道相关的半静态参数,例如通过传输信道的重配置功能就可以在UE和UTRAN之间修改传输信道的半静态参数。
下面介绍传输格式、传输格式集方面的问题。
MAC层负责通过L1/L2接口向物理层映射数据,此接口即传输信道。为了描述映射是如何实现和如何控制的,将在下面给出一些术语定义。这些定义对所有的传输信道类型通用,而不是专指DCH,见表5-1。
[attach]2028[/attach]
物理层向上层提供数据传输服务,这些服务都是通过MAC子层调用传输信道实现的。传输格式(或格式集)定义了传输信道的特征,它同时也指明了物理层对这些传输信道的处理过程,如信道卷积编码与交织,以及服务所需的速率匹配。
物理层的操作严格按照物理层无线帧的定时进行。传输块定义为物理层从上层接收的、将被同时编码的数据,于是传输块的定时就与物理层无线帧严格对应,也就是说,每10ms或10ms的整数倍产生一个传输块。
有关上面一些术语的说明,参见图5-2。
[attach]2029[/attach]
一个传输信道的属性由半静态部分和动态部分构成,动态部分决定数据速率,半静态部分决定数据在物理层中的处理过程。下面介绍传输信道属性的参数。
(1)动态部分属性
①传输块大小;
②传输块集大小。
(2)半静态部分属性
①传输时间间隔(TTI);
②CRC的长度;
③采用的错误保护机制有:
a.错误保护类型,Turbo码、卷积码、或无信道编码;
b.码速率;
c.静态速率匹配参数;
d.上行链路的打孔限制。
下面以WCDMA中AMR语音呼叫时可能存在的传输信道组合说明以上传输信道参数的含义。有关AMR语音呼叫传输信道的参数,可以参见TS 34.108的6.10.2.4.1.4a 小节。
AMR语音业务在空中接口上行和下行方向上分别使用3条传输信道,另外在上行和下行方向还分别包含一条用于传输空中接口信令的3.4kbit/s的传输信道。这里只看其中一个方向上MAC层到物理层的数据传输。图5-3所示为传输信道的参数。
[attach]2030[/attach]
在图5-3中,每个传输信道向物理层传送数据使用的传输块不同,而且每个传输信道都有其自己使用的传输格式集(TFS),每个传输格式集中会包含多个传输格式。
并不是每种可能的传输信道组合都是可用的,在这个实例中,传输信道向物理层传输数据可以使用的TFC共有12种可能的组合,这些组合构成TFCS。
在每个传输信道上,每个传输格式都对应有一个传输格式指示(TFI)。而每个TFC都对应有一个TFCI。TFCI在空中接口编码后传输,接收端可以根据TFCI 获知来自发送端的物理信道使用的是什么样的传输信道组合。这一过程在本章后面部分会有详细说明。
