4.9 SAE中的UE能力处理
爱卫生
2011-5-21 16:22:21
4.9 SAE中的UE能力处理
UE的能力包括UE无线能力(UE Radio Capability)和UE核心网能力(UE Core Network Capability),包含了UE与无线性能相关的能力描述及参数和UE与核心网性能相关的能力描述及参数。
在UMTS中也有类似的参数,称为MS无线接入能力(MS Radio Access Capability)和MS网络能力(MS Network Capability)。这些信息使得网络有可能根据UE的特性来提供相应的服务。例如MS无线接入能力向网络提供了这个移动终端所能支持的接入技术类型、使用的调制方式、射频功率的能力、移动终端所支持的加密算法以及对业务的支持情况等能力参数;MS网络能力向网络提供了移动终端所能够支持的业务情况,如CS域点对点短消息的支持、PS域点对点短消息的支持、GPRS加密算法的支持、通过PS域的位置请求通知能力的支持情况等。MS的能力参数在附着到网络的时候提供给相应的网络节点,并在每次改变的时候都要通知网络,使得网络为其提供相应的服务。
1 UE无线能力的处理
UE的无线能力信息包含UE所支持的与无线资源相关的能力,例如功率等级、频率带宽等。实际上,这个信息相当大,因此不能总是在无线接口上传递,然而这个信息却在UE从空闲状态转移到连接状态时需要使用。因此,在一般情况下,UE的无线能力应保存在MME中,若UE能力在上次从连接状态转移到空闲状态后,直到本次从空闲状态转移到连接状态的期间内没有改变,就不需要在空中接口上传递。如果MME认为它在UE的空闲状态时保存的UE无线能力一直有效,就在为UE建立S1信令连接时,通过初始上下文建立请求消息发送给eNB。
当然,S1接口在eNB中建立初始上下文的初始上下文建立请求消息中并不总是能够包含UE无线能力信息的,例如UE在执行附着过程时,MME因为在UE从网络注销时会删除UE的能力信息,所以MME没有UE上下文,也不能向UE传递能力信息;如果开机后首先在GERAN/UTRAN中附着,之后重选到E-UTRAN的小区并执行TA更新过程,则此时MME中也没有UE能力信息,因此也不能在初始上下文建立时向eNB传递;此外,如果UE在空闲状态时其能力发生了改变,则UE会发起TA更新过程,通知MME需要保存新的能力信息。
在上述3种情况下,MME都应删除已保留的UE无线能力信息。因此,可以在S1接口的初始上下文建立请求消息中不携带UE无线能力信息,这种方式可以触发E-UTRAN通过RRC信令过程向UE索要UE无线能力的方式从UE获取能力信息;之后eNB通过单独的UE能力信息指示消息发送给MME,MME将从这条消息中收到的信息保存在UE上下文中。
如果UE执行的是业务请求过程,并且在S1接口的初始上下文建立请求消息中没有携带UE无线能力信息,则表明MME中没有有效的UE无线能力信息,或者这个参数已经被标记为删除,这样的消息也就随之触发E-UTRAN向UE索要其能力信息。
但对于只执行信令的过程(例如周期性的TA更新)来说,MME没有必要向eNB提供UE无线能力信息。
在2G GPRS中,UE的SGSN发生改变时,其无线能力是不应该在SGSN之间传递的。因此,UE从GERAN/UTRAN执行TA更新过程接入E-UTRAN并注册到EPC时,MME也无法从SGSN获得UE无线能力信息。因此,MME只能通过空中接口由E-UTRAN向UE索要。但在切换过程中,目标eNB在切换准备以及UE接入到目标系统的过程中要用到这些UE的无线能力,因此源eNB要通过eNB之间的透明传输单元将UE无线能力透明传递到目标eNB。
2 UE核心网能力
UE核心网能力又分为与E-UTRAN相关的UE网络能力以及与UTRAN/GERAN接入相关的MS网络能力,此外还有与接入无关的参数,如NAS安全性算法等。UE核心网能力只在核心网节点之间传递,如MME之间、MME与SGSN之间以及SGSN与SGSN之间。
UE核心网能力同时包含E-UTRAN相关的参数和UTRAN/GERAN相关的参数,主要是考虑在E-UTRAN/EPC部署初期,大部分投入使用的支持E-UTRAN能力的UE都应该是E-UTRAN和UTRAN双模的,因此同时包含两种接入能力相关的信息,对于UE在两个系统之间的移动性管理能够提供更加简化和方便的管理。
为了保证核心网节点中的UE核心网能力是最新的,UE应在每次附着过程和TA更新(不包括周期性TA更新)过程中,通过NAS消息向MME提供UE核心网能力。UE直接提供的核心网能力总是最为可信的,应替代MME中已经保存了的UE核心网能力。
当UE在空闲状态时其核心网能力发生改变,UE可通过触发TA更新(不包括周期性TA更新)过程,将最新的UE核心网能力信息提供给MME。
3 Non-3GPP系统中的UE能力处理
在Non-3GPP接入网络中,UE的能力信息是HSS通过与3GPP AAA服务器交互过程中传递给P-GW和ePDG或信任Non-3GPP接入网关的。然后根据UE能力信息在相应的交互过程进行处理。
apollo0687
2014-3-6 14:46:06
好好学习,天天向上
