在UE端,各层协议都终结在同一物理设备上,所以各层协议之间的接口并不需要由标准化的接口来实现。但在网络端情况就不一样了,具体到WCDMA,物理层是在基站上实现的,而RRC协议终结在SRNC上,层2的RLC协议同样终结在SRNC上,层2的MAC层协议因其功能分类的不同可能终结在SRNC上,也可能终结在DRNC上。
WCDMA不仅对RNC与核心网的Iu接口进行了标准化,而且也将RNC与RNC之间的Iur接口、RNC与Node B之间的lub接口进行了标准化,这样WCDMA 为各个无线厂商的产品间互联互通提供了最大限度的可能性。
因为物理层与上层协议是在不同网络实体上实现的,所以各层之间的原语传递是通过网络设备间的接口实现的。RRC层物理信道参数的配置,MAC层到物理层的数据传输,都要使用RNC与Node B之间的lub接口。lub接口的控制面协议是NBAP,NBAP的一个重要功能就是传递rrc层和物理层之间的原语,而MAC层到物理层的数据传输则是通过的lub接口的用户面,不同的传输信道使用不同的FP协议在lub接口上进行数据传输。
图4-25所示为一个示意图,为简化问题,在图中并没有涉及Iur接口,另外,层2的PDCP、BMC协议也没有画出。从图中可以看出,层3RRC和层1物理层的配置、状态指不等原语都是通过NBAP消息来实现的。而所有的RRC消息都可以通过层2协议,然后通过相应的传输信道在lub接口上对应的FP协议传输给位于Node B上的物理层去处理。
[attach]2020[/attach]
BCH与其他传输信道相比比较特殊,在iub接口的用户面上并没有和BCH 对应的帧协议,小区系统广播消息的更新是通过控制面NBAP消息来完成的。这样做的原因是,小区的系统广播消息是需要周期性不停发送的,如果系统广播消息的内容没有改变,只需要在Node B上进行广播即可,不需要每个广播消息都从RNC发送给Node B,这样减小了Iub上传输层资源的开销。如果系统广播消息需要改变,只要通过NBAP消息通知Node B中相应的小区,将系统广播消息进行更新即可。
各传输信道在接入网UTRAN内与UE之间的协议栈结构可以参阅TS 25.301。
