根据关联的传输信道不同,MAC层可以分为以下4种MAC实体,即MAC-b、MAC-c/sh、MAC-d和MAC-hs,其关联的传输信道见表4-7。
[attach]2008[/attach]
下面分别就不同的MAC实体进行简要说明。由于网络侧的结构相对于UE侧而言更加复杂,所以在此选择以网络侧为例进行说明。
1. MAC-b 和 MAC-hs
MAC-b表示控制传输信道BCH的MAC实体。
在UE和Node B上都存在MAC实体,用于完成从BCCH到BCH的映射。在Node B上,每个小区都有自己的BCCH,所以每个小区也都有一个自己的MAC-b实体。
MAC-hs也位于UE和Node B,针对HSDPA高速数据传输的特点,MAC-HS被放在Node B上实现。
2. MAC-c/sh 和 MAC-d
MAC-c/sh用于处理公共逻辑信道,同时完成到公共逻辑信道到公共传输信道之间的映射;MAC-d用于处理专用逻辑信道,同时完成专用逻辑信道到专用传输信道的映射。所有有关信道映射的规则都是由RRC层来统一控制的。
对于专用逻辑信道映射到公共传输信道的情况(例如在CELL_FACH状态,可以使用公共传输信道传送UE专用逻辑信道的信令和业务数据),需要MAC-d与MAC-c/sh共同配合来完成,在这种情况下就需要MAC-d与MAC-c/sh之间有数据交互。
在UE侧,MAC-c/sh实体用于公共传输信道的管理;MAC-d用于专用传输信道的管理。
在网络侧,每个小区都有一个MAC-c/sh实体,因为MAC-c/sh总是使用某个特定小区的公共传输信道,所以MAC-c/sh总是在小区所属Node B的CRNC上实现。
在网络侧,对于每个使用专用逻辑信道的UE而言,都存在一个MAC-d实体。MAC-d总是在SRNC上实现。当SRNC和CRNC在物理上属于同一个RNC时,MAC-d与MAC-c/sh将在同一个RNC上实现。
另一个较为复杂的情况是:MAC-d与MAC-c/sh之间的交互通过Iur接口来实现。例如,处于CELL—DCH的用户首先完成跨RNC的软切换,然后又由CELL_DCH 转移到CELL_FACH 状态,这时MAC-c/sh位于DRNC,而MAC-d位于SRNC,两个MAC-d实体的交互就是通过Iur接口来实现的。
下面以网络侧MAC层的功能为例,对MAC-d和MAC-c/sh实体的功能进行说明。
图4-17所示为在网络侧MAC-c/sh与MAC-d的关系。
[attach]2009[/attach]
(1) UTRAN侧MAC-d提供的功能
①根据RRC层的控制,完成动态传输信道类型的切换。例如,当RRC层实现CELL一DCH到CELL_FACH的状态转移时,在MAC层中,MAC-d将专用逻辑信道的映射由DCH转移到FACH/RACH。
②C/T域的添加。当多个逻辑信道映射到同一个传输信道上时,C/T域用于标识逻辑信道。
③优先级设置。MAC-d负责将來自DTCH/DCCH的数据设定优先级。
④加密和解密。使用透明模式RLC服务的无线承载的加密和解密在MAC-d 中实现。与在RLC层中的加密一样,MAC头是不加密的,只对MAC层中的数据部分进行加密。
⑤下行链路的数据调度和优先级控制。
⑥与MAC-c/sh之间的流控制功能。
网络侧MAC-d的功能结构如图4-18所示。
[attach]2010[/attach]
(2) MAC-c/sh 在 UTRAN 侧的功能
①数据调度(优先级控制)。根据不同UE之间和不同数据流之间优先级的不同,管理FACH和DSCH的资源。
②TCTF域的添加和删除。此功能负责MAC头中TCTF域的添加删除(在发送方向添加TCTC,在接收方向删除TCTF),由此来指示MAC的数据部分包含的是哪种类型的逻辑信道。
③添加和读取UE Id域。当专用逻辑信道映射到公共传输信道时,UE Id域用于区分来自不同UE的数据,在发送方向上需要添加UEId,在接收方向则需要读取UE Id,从而将数据路由到特定UE的MAC-d实体。
④TFC的选择。一个公共/共享传输信道上可以允许使用多个传输格式集合,通过TFC选择功能可以确定需要选择哪一个传输格式。
⑤下行链路码字分配。使用DSCH时,MAC层可以指示DSCH使用了哪个码字。
⑥与MAC-d对应的流控制功能。
网络侧的MAC-c/sh的功能结构如图4-19所示。
[attach]2011[/attach]
