WCDMA的总体协议机构如图4-1所示。从UE经接入网UTRAN至核心网之间的协议栈,整体上可以分为非接入层(NAS, Non-Access Stratum)和接入层 (AS,Access Stratum)。对控制面来说,NAS层负责完成诸如移动性管理、呼叫控制、短消息SMS以及GPRS会话管理等功能,而接入层则负责完成与接入有关的工作,例如无线资源的控制和管理。接入层通过GC (General Control), Nt (Notification)、DC (Dedicated Control)等3种服务接入点为NAS层提供服务。其中,GC是指一般控制,例如广播相关的服务;Nt是寻呼功能;DC则是针对某个特定UE完成的控制。
[attach]1985[/attach]
WCDMA的空中接口分层结构如图4-2所示。和其他原有的2G系统一样,WCDMA的空中接口釆用三层的协议结构。在3层协议结构的最上层,根据所传输数据内容的不同又可以分为用户面和控制面,层3总是终结在SRNC上的。
层3的用户面用于用户数据的传输,RNC的一个功能就是终结RNC和核心网之间Iu接口用户面的传输承载,然后将Iu接口用户面的数据在Uu接口上进行传输,这样自然带来一个如何在Iu接口的用户面数据和空中接口的无线承载之间进行映射的问题,后面将对此加以说明。
[attach]1986[/attach]
层3的控制面是RRC协议,RRC协议终结于UE和SRNC之间,它的一个重要职责是完成UE和SRNC之间信令的交互,另外如果是NAS高层信令,SRNC 则需要将此信令在UE和核心网之间(即Uu接口与Iu接口之间)进行中继传输。RRC作为整个接入网的总控部分,还负责对底层的资源进行配置。例如,在呼叫进行过程中,根据业务的需要,用户的专用信道参数配置有所改变,这时就需要RRC层对底层的层2和层1协议进行控制。
RRC层的功能可以概括如下:广播由非接入层提供的信息;广播与接入层相 关的信息,建立、释放UE和UTRAN之间的一个RRC连接;建立、重配置及释放无线承载;分配、重配置及释放用于RRC连接的无线资源;RRC连接移动管理功能;中继和路由高层的NAS信令;QoS的控制;UE测量和报告;外环功率控制;加密控制;寻呼功能等。
层2包含PDCP、BMC、RLC和MAC层。其中,PDCP和BMC只使用于用户面,无论用户面还是控制面数据,都需要经过RLC层和MAC层的处理。
PDCP层完成的功能包括:执行IP数据流的头部压缩与解压缩;将非接入层送来的PDCP-SDU转发到RLC层;将多个不同的RB复用到同一个RLC实体。
BMC层完成的功能包括:小区广播消息的存储;BMC消息的调度;向UE 发送BMC消息。
概括而言,RLC层负责将上层的PDU进行能分割和重组、串联、填充;用户数据的传送;错误检测;流控功能;序号检査等。对3G系统来说,非常重要的加密功能也是在RLC层实现的。RLC层实际上完成的是提供UTRAN和UE之间端到端传输特性的协议,也即在两个端点之间进行传输控制。UE与RNC层之间的RLC具有3种传输模式(有回应模式、无回应模式和透明模式),不同的模式分别对应不同的传输特性要求。
MAC层完成的功能包括:逻辑信道和传输信道之间的映射和复用;为每个传输信道选择适当的传送格式;单个UE不同数据流之间的优先级处理;不同UE 之间数据流的优先级处理;DSCH和FACH上几个用户的数据流之间的优先级处理;实现高层向物理层数据流的传送。另外,RLC的透明模式无法对上层PDU在RLC层进行加密,RLC透明模式的数据流的加密是在MAC层完成的。对于UE和UTRAN之间的端到端通信而言,MAC和RLC的功能是不同的,MAC实际上完成的是端点(UE或UTRAN网络节点)内部的数据传输控制。
物理层是3层协议栈结构的最底层,由它来负责完成传输信道到物理信道的映射和复用、信道编码、交织、速率匹配、无线帧的分割、扩频调制和快速功率控制等功能。在WCDMA物理层一章,对物理层的功能将有详细说明。
空中接口的协议桟结构如图4-2所示。空中接口的协议栈结构在移动终端侧和网络侧是对称的。虽然从逻辑功能上将整个空中接口的协议找在一个图上绘出,但在网络端这些协议并不是在同一个网络物理实体上实现的,例如物理层总是在Node B上完成的,RRC层则总是终结在SRNC上,RLC层的功能也总是终结在 SRNC上,MAC层根据呼叫实际情况的不同,可能终结在SRNC或DRNC上,在R5引入HSDPA以后,HSDPA的MAC层MAC-hs是终结在Node B上的。
