标题: 4.7 多PDN功能 [打印本页]
作者: 爱卫生    时间: 2011-5-21 16:14:39     标题: 4.7 多PDN功能
   在制定SAE规范之前,UMTS规范中已经出现了一个UE可以通过一或多个GGSN,连接到多个分组数据网或业务域的可能性,每个不同的PDN或业务域都可用一个单独的APN表示,通过解析得到相应的GGSN的地址。在考虑SAE系统时,多PDN连接的需求就提上了议程。
   多PDN实际上指UE通过使用一个P-GW或多个不同的P-GW,同时为UE交换多个IP数据流,一个(UE IP地址、标识PDN的APN)组对标识了UE与P-GW之间的连接路径被称为一个PDN连接。
   在考虑通过多个IP网关连接到多个PDN的概念时,首先要搞清这种概念是否有适用场景。至少可考虑的有下列适用场景。
(1)一个UE既可连接IPv4的PDN/业务域,也可连接IPv6的PDN/业务域,当这两种连接同时存在时,可通过两个IP网关连接到不同的PDN/业务域。
(2)在连接到企业网时,可能希望使用基于IMS信令的网络,这种连接与UE的其他业务的连接可使用不同的PDN连接。
(3)处于安全性考虑,用户接入企业网时很可能要求使用单独的PDN连接。
(4)在漫游场景下,UE可使用本地PDN网关连接访问漫游地业务;同时还可以使用归属地的PDN网关访问归属地业务。
   在这些适用场景的支持下,多PDN功能可根据网络策略和用户的签约数据来进行使用。
1 3GPP接入中多PDN连接的处理机制
   EPS对3GPP接入中多PDN连接的支持包括UE发起的PDN连接等过程,详见本书第5章。
2 Non-3GPP接入中多PDN连接的处理机制
   EPS系统中支持同时到多个PDN网络的IP业务交互。这个多PDN交互是需要在网络策略允许、Non-3GPP接入网络许可且用户签约允许的条件下实现的。
   对于一个给定APN和UE的多个PDN连接的支持,要求所有这些PDN连接必须使用相同的接入网络,在切换时将所有PDN连接迁移到新的接入网络。在同一个接入网络上,所有这些PDN连接必须使用相同的IP移动性协议。
   针对Non-3GPP接入系统来说,还应遵循以下原则。
(1)当网络策略、Non-3GPP接入系统和用户签约数据支持多PDN连接时,在EPS系统中支持同时与多个PDN进行数据交换,UE支持多个重叠的IP地址空间是可选的。
(2)在R8版本中,当UE使用PMIP-Based S5/S8接口、PMIP-Based S2a/S2b接口时,一个APN只能有一个PDN连接。
(3)在R8版本中,不支持改变S5/S8接口协议的切换。
   一旦在初始附着过程中选定了IP移动性管理协议,那么在附着后,在相同的Non-3GPP接入系统中建立与其他PDN的连接时,应该使用相同的移动性管理协议。同样,当UE在3GPP接入系统中与多个PDN建立连接后,切换到Non-3GPP接入系统中如果采用不同的移动性管理协议连接其他PDN也是不允许的。
   在UE从3GPP接入系统切换到Non-3GPP接入系统,从Non-3GPP接入系统切换到其他Non-3GPP接入系统时,在接入认证阶段,HSS/AAA通知授信的Non-3GPP接入系统或者ePDG P-GW标识和UE连接的每个PDN标识(APN)信息。对于Non-3GPP接入系统支持在附着后建立与PDN的连接的情况下,UE在执行附着到Non-3GPP接入系统过程时应该指示是Handover附着过程,在UE建立了与一个PDN连接后,应该使用UE发起的PDN连接建立过程建立与其他PDN的连接,这些PDN连接都是在切换前在3GPP接入系统中建立的。对于Non-3GPP接入系统支持UE与多PDN进行重连接的情况,当UE与Non-3GPP接入系统建立连接后,根据在认证阶段从HSS/AAA返回的P-GW信息,Non-3GPP接入系统可以重新在UE与PDN之间建立连接。
   如果UE从支持GTP-Based S5/S8的3GPP接入系统切换到使用PMIP-Based S2a/S2b的Non-3GPP接入系统时,如果UE在原3GPP接入系统中与多个PDN建立了连接,则在目标Non-3GPP接入系统中每个APN只能建立一个PDN连接,在这种情况下,应该遵守以下原则。
(1)如果部署了PCC架构,并且PCRF收到了从目标BBERF发送的Gateway Control Session Establishment Request消息,该消息指示IP-CAN类型不是3GPP接入,那么PCRF应该从APN相关的IP-CAN会话中选择一个会话,继续与BBERF交互建立PDN连接。
(2)当P-GW收到从PMIP-Based S2a/S2b接口上发来的PBU消息,P-GW应该从与APN相关的PDN连接中选择一个PDN连接继续进行切换过程,同时P-GW应该终止与该APN相关的其他PDN连接,但是不从HSS中删除P-GW信息。如果部署了PCC架构,那么P-GW应该使用PCEF Initiated IP-CAN Session Termination过程通知PCRF已释放的PDN连接。
(3)为了保证PCRF和P-GW选择相同的与APN相关的PDN连接,P-GW和PCRF选择第一个建立的PDN连接。
   当UE从Non-3GPP接入系统切换到3GPP接入系统时,如果MME已经改变,或者在MME中没有有效的UE签约上下文,或者MME标识已经改变,那么在接入认证阶段,HSS应该返回UE的签约数据给MME,签约数据应该包括P-GW标识和相关的APN信息。UE执行附着过程时指示其附着类型为Handover,然后建立切换前在Non-3GPP接入系统中建立的PDN连接。
对于使用S2c接口的情况,当UE从3GPP接入系统切换到Non-3GPP接入系统,从Non-3GPP接入系统切换到其他Non-3GPP接入系统时,UE应该执行DSMIPv6自启动过程,与每个P-GW进行绑定过程,当UE从Non-3GPP接入系统切换到3GPP接入系统时,UE应该与每个P-GW进行去注册过程。
作者: apollo0687    时间: 2014-3-4 09:05:58
学习了,好好学习,天天向上
