移动性管理过程对于用户是非常重要的,在这一节,将通过一个用户去国外漫游的例子说明核心网如何实现对用户的移动性管理操作。通过这个实例,可以看到漫游网络和归属网络之间是通过怎样的机制完成对用户位置管理的。
这里假设一个中国北京的WCDMA用户漫游到欧洲不同的国家的情况下,北京本地归属网络怎样进行移动性管理的例子。用户先在英国开机,在英国的网络移动并更新位置区,然后漫游到法国的一个移动网络中。
首先,用户在英国的移动网络内开机,这时假设UE内没有可用的TMSI,用户会通过Location Update消息进行位置更新。如果UE内存储了一个TMSI,则UE会通过发送TMSI进行位置更新。这时,被访网络通过检查发现该TMSI并不是当前网络中分配的可用TMSI,则网络方会通过Inter-rogation信令流程获取UE的IMSI。
图2-17所示为这一信令的具体流程,其详细信令过程如下:
[attach]1983[/attach]
(1) UE向网络发起位置更新请求1,并携带UE的IMSI和新的位置区LAI。
(2)被访网络(英国VLR)通过UE的IMSI发现这是一个中国的签约用户,就通过消息2——Update Location向用户的归属网络进行位置更新。
(3) HLR与英国VLR之间通过消息2、3、4、5对HLR中的VLR地址进行更新,这样当UE被呼叫时,归属网络就会将用户的被叫请求转发到当前的漫游网络去处理。
(4)漫游VLR (英国)会给UE分配一个TMSI,并且记录UE当前所处的位置区,这样当需要对UE进行寻呼时,VMSC可以在一个特定的位置区范围内对UE进行寻呼。
(5) UE在英国的网络范围内移动到一个新的LAI范围内,这时UE检查到新的小区系统广播信息中包含的LAI指示为一个新的位置区,则UE会发起位置更新流程。通知漫游网络的MSC/VLR新的位置区信息,VLR中会将UE的位置区信息进行相应的更新,以保证对UE的寻呼消息能够送达UE,同时VLR还会给UE分配新的TMSI。此过程在图中通过消息6、7、8给出。
(6)假设UE又漫游到了法国的移动网络,UE同样会向法国本地的漫游VMSC发起位置更新流程。在位置更新请求中,UE会包含英国网络给其分配的TMSI、原有的LAI信息以及新的LAI信息。法国本地的漫游网络根据原有的LAI 信息可以找到这是一个英国的移动网络,这种情况下,法国本地的MSC/VLR会发送消息10 (Send Identification)给英国的漫游网络,英国的漫游网络会通过消息11给出UE的IMSI信息,通过这个IMSI信息,法国的漫游网络就可以找到用户在北京的归属网络了。如果法国的本地网络并不认识英国网络中的LAI标识,则漫游MSC/VLR也可以对UE的IMSI直接进行查询,从而进一步找到用户的归属网络。
(7)消息12、13、14、15与消息2、3、4、5的作用相同,用于在VLR与HLR之间更新用户当前VLR的地址。
(8)在HLR更新VLR地址过程完成之后,HLR会通过消息16通知原来的VLR (英国VLR)将存储的用户信息删除。
(9)新的VLR将记录UE新的LAI信息,并且为UE分配新的TMSI。法国本地的VMSC/VLR可以通过Location Update Accept消息将新的TMSI发送给UE。
通过以上的信令流程不难发现,归属网络总是保存用户当前漫游网络的地址,而漫游网络总是保存用户当前的位置区信息。需要寻呼时,漫游网络的MSC会在位置区的级别上对用户发送寻呼消息。通过这种机制保证了用户总是可以被网络找到,用户只要能保证监听其当前驻留小区的寻呼信道就可以了。
