标题: HLR向SGSN插入用户签约数据时,用户签约状态为operatorDeterminedBarring,什么原因 [打印本页]
作者: info195 时间: 2012-11-29 21:44:25 标题: HLR向SGSN插入用户签约数据时,用户签约状态为operatorDeterminedBarring,什么原因
请教各位达人:
3G网络下用户频繁重复附着(基本是间隔20s),查看附着信令时发现,HLR向SGSN插入用户数据时,签约数据状态为operatorDeterminedBarring,请问这个签约状态是什么情况下会出现(用户未欠费未停机)?另外问一下这个状态对用户的影响,是不是导致重复附着的根源
[attach]1961[/attach]
[attach]1962[/attach]
作者: admin 时间: 2012-11-29 21:59:53
这是一个标准的术语ODB,翻译成中文是:“运营商决定限制”(ODB)的技术实现参见规范(3GPP TS 23.015)。
这种状态,用户肯定是附着失败的。ODB就是运营商来认为干预用户让它不能附着成功。应该是欠费或者违反运营商规定(例如每月GPRS流量超过最大限制多少多少G)等情况才会出现的。
正常情况下,SGSN会发attach reject给MS,并可能发CC7--gprs service not allowed,按照规范。MS应该删除P-TMSI,可能需要重新关机后再次发起附着才行(TS24.008)。但这个例子的MS肯定是没100%按规范要求来。
作者: info195 时间: 2012-11-29 22:05:45
用户每次附着均成功,但是每隔20s又会重新附着,
作者: yonka 时间: 2012-12-1 20:19:25
admin 发表于 2012-11-29 21:59
这是一个标准的术语ODB,翻译成中文是:“运营商决定限制”(ODB)的技术实现参见规范(3GPP TS 23.015)。这种 ...
爱总
部分运营商或身份没开启ODM功能
那么当用户欠费或者超流量等时,是如何实现对用户业务的限制呢?
我的理解是:
没有使用ODM的话,就将用户活动签约数据中的部分数据删掉,这样用户就不能上网了...等等
而启用ODM后,则可以做到不影响签约数据的同时,通过ODM状态来实现对用户业务的限制...
爱总你觉得这样理解对吗?
作者: GPRSTV 时间: 2012-12-13 16:41:30
插图是华为SGSN的消息界面;我有观察到在"MAP_SERVER_IND"里面,用户签约的APN是“*”,俗称“野卡”。建议你先检查SGSN的“SET MAPFUNC”里面ODB的设置,然后在检查“SET GSM”和“SET PMM”对相关的设置。这三个命令里面就有SGSN侧针对"ODB"的用户的控制。
作者: info195 时间: 2013-2-19 11:54:06
GPRSTV 发表于 2012-12-13 16:41
插图是华为SGSN的消息界面;我有观察到在"MAP_SERVER_IND"里面,用户签约的APN是“*”,俗称“野卡”。建议 ...
非常感谢,呵呵
