标题: 4.5 MME池区域与S-GW服务区域 [打印本页]
作者: 爱卫生 时间: 2011-5-21 16:04:19 标题: 4.5 MME池区域与S-GW服务区域
1 池与池区域
在UMTS中,为了支持负荷分担设计了MSC池和SGSN池。一个池区域(Pool Area)定义为,当一个终端在这个区域中漫游时,不需要改变为其提供服务的核心网节点。一个池的区域由一个或多个核心网节点共同提供服务。一个RNC或BSC所控制的所有小区都属于同一个池的区域。
在SAE中认为上述核心网节点池的概念对于负荷分担有较好的效果,应在EPC中继续使用。因此为MME定义了类似的MME池和池区域的概念,一组MME可组成一个MME池,这个MME池所服务的TA组成一个池区域,UE在MME池区域中的TA之间移动时,一般不需要更换为它提供服务的MME节点,特殊情况除外(如实施负荷均衡时)。对于S-GW,同样定义了S-GW池和S-GW服务区域,UE在S-GW服务区域内移动时,一般不需要为其更换提供服务的S-GW,特殊情况除外(如为UE选择用户平面的优化 路径)。
一个MME池区域或一个S-GW服务区域都由完整的TA组成,并不以eNB服务的区域为单位。
MME池区域之间可相互重叠覆盖,重叠区域中的eNB可以同时与两个MME池中的某些MME建立S1连接。如图4-9所示,两个MME池为两个MME池区域提供服务,而eNB4位于两个池区域的重叠位置。图中虚线特别指出eNB4同时与MME池-1和MME池-2都有S1-MME接口。
[attach]393[/attach]
图4-9 MME与MME池区域
这种部署方式的好处是,当一个UE经常在重叠区域进出,但并不经常进入另外一个MME池区域时,不需要频繁执行TA更新过程,即从一定程度上减缓“硬”边界所引起的频繁更新的结果。如图4-9所示,当UE从eNB3进入eNB4服务的小区时,仍然由MME池-1提供服务,若UE始终不进入eNB5服务的小区,则不需要TA更新。
2 MME池与S-GW池的关联关系
在UMTS的PS域中,没有引入用户平面与控制平面分离的概念,因此作为既有控制平面功能又有用户平面功能的SGSN,组成一个池后的关系相对简单。在SAE中,MME池和S-GW池相互独立部署,它们之间的关系可灵活指定。
MME池与S-GW池之间的关联关系有3种:一对一关联、多对一关联和多对多关联。目前并没有指定使用其中的哪种关联方式,应该说这3种关联方式都是可行的,运营商可以从网络的实际情况出发自由选择。3种关联方式如图4-10、图4-11和图4-12所示。
[attach]394[/attach]
图4-10 MME池与S-GW池的一对一关系
[attach]395[/attach]
图4-11 MME池与S-GW池的多对一关系
[attach]396[/attach]
图4-12 MME池与S-GW池的多对多关系
作者: apollo0687 时间: 2014-3-2 14:53:14
每日一章,学习了。
