移动通信中通信双方或至少一方是处于移动中,而移动体之间的通信只能依靠无线电传输,因此无线通信是指利用电磁波的辐射和传播,经过空间传送信息的通信方式。 电磁波是无线通信的载体。
3.1.1 陆地移动通信环境的特点
PLMN陆地移动通信环境有如下特点。
1)MS的天线比较低
传播路径总是受到地形及人为环境的影响;各种地形环境和复杂的人为建筑物、树林等 使得接收信号为大量的散射、反射信号的叠加。
2)MS的移动性
移动无线传播面临的是随时变化的、复杂的环境。MS总是在移动,即使MS不动,周围环境也一直在变化,如人、车的移动、信号衰减等,这使得基站与MS之间的传播路径不断发生变化。另外,MS相对与基站的移动方向、移动速度的不同,都会导致信号电,的不同变化。
3)信号电平随机变化
由于用户台的移动性导致传播参数随时变化,引起接收场强的快速波动,信号电平随时间和位置的变化而变化,因此只能用随机过程的概率分布来描述。
4)在城市环境中存在着波导效应
由于街道两旁有高大的建筑物将导致波导效应,结果使得沿传播方向的街道上信号增 强,垂直于传播方向的街道上信号减弱,两者相差达10dB以上。不过,这种现象离基站距离越远,减弱程度就越小。
5)人为噪声现象严重
人为噪声主要是机动车的点火噪声、电力线噪声和工业噪声。
6)干扰现象严重
比较常见的有同频干扰、邻频干扰、互调干扰等,随着频率再用系数的提高,同邻频千 扰将成为影响网络质量的主要因素。
3.1.2 无线通信传播方式
无线传播环境十分复杂,传播方式多种多样,几乎包括了电波传播的所有过程,如直射、 绕射、反射和散射。
1. 直射
直射是无线电波在自由空间传播的方式。自由空间是指相对于介电参数和相对导磁率为1的均匀介质所存在的空间,它是一个理想的无限大的空间,是为了减化问题的研究而提出的一种科学的抽象。在自由空间的传播衰落不考虑其他衰落因素,仅考虑由能量的扩散,引起的损耗。
2. 反射
当电磁波遇到比波长大得多的物体时,就会发生反射。反射常常发生在地球表面、建筑物和墙壁表面。
3. 绕射
当发射机和接收机之间的传播路由被尖锐的边缘阻挡时,就会发生绕射。
4. 散射
当电磁波的传播路由上存在小于波长的物体,并且单位体积内这种障碍物体的数目非常巨大时,就会发生散射。散射发生在粗糙表面、小物体或其他不规则物体,如树叶、灯柱等。
在无线电移动通信环境中,载波波长远小于周围建筑物的尺寸,故电波以视距内的直射波、反射波和散射为主要传播方式,大部分情况是在MS附近散射体产生多个反射波,即多径传播模式。
3.1.3 无线电损耗
当MS和基站的距离逐渐增加时,所收到的信号会越来越弱,原因是发生了路径损耗。路径损耗不仅与载频频率、传播速度有关,而且还与信号传播的地形和地貌有关。
移动通信中多径信号的构成主要有两类:一类是从远地散射体产生的回波,这种回波的时延较长且较稳定;另一类是从MS附近半径为50〜100个波长的建筑物和树林反射和散射的回波,这类回波数量大,时延短,它们是构成多径信号的主要部分。
影响接收信号电平的因素很多,有地形〔平坦、准平坦、山区、介质(植被、水域〕、 地物(建筑物、建筑材料、街道走向、人体等)。当然最主要是距离、天线高度、发射功率。其中无线电的传播损耗是实际操作中所无法回避的,它将直接影响接收信号强度的高低。
信号是一个随机值,需要用中值和瞬时值来眹合表征。实际的接收信号是在中值的基础上叠加了瞬时值。一般称中值为慢衰落,瞬时值为快衰落。
无线电信号的传播如图3-1所示,总体信号强度平均值随距离减弱,但信号电平要受快慢衰落的影响。移动通信传播的这种特点表明要想提供好的服务,必须要留足够的快慢衰落 储备,实际网络中,一般要达到100%覆盖几乎是不可能的,特别是在农村地区,如果系统信号强度质量越好,那么储备要求就越高。因此就必须要重视预测计算,因为测试不能完全 反映规律,每个地点测出的不一样,每次测试也不会一样。即使完全相同的地点,有移动体和人体的影响,测试结果都不会一样。但又必须结合测试,因为任何预测方法都有局限性, 所以要用测试校正预测。
不论覆盖还是干扰,都与移动通信的传播有关,移动通信的传播环境很恶劣,基本属于大地平面传播,但因为MS天线很低,信号波长远小于反射物,尤其在城市基本没有直射波信号,而由反射信号合成,所以信号经历严重的慢衰落和快衰落。
[attach]1888[/attach]
1.慢衰落
慢衰落是由接收点周围地形地物对信号反射,使得信号电平在几十米范围内有大幅度的 变化,若MS在没有任何障碍物的环境下移动,则某点信号电平只与该点和发射机的距离有 关。所以通常某点信号电平是指几十米范围内的平均信号电平,这个信号的变化呈正态分布。
2. 快衰落
快衰落是叠加在慢衰落的信号上的,这个衰落的速度很快,每秒可达几十次,除与地形地物有关,还与MS的速度和信号的波长有关,并且幅度最高可达几十个dB,信号的变化呈瑞利分布,因此也叫瑞利衰落。
