标题: 4.3 永远在线和默认承载 [打印本页]
作者: 爱卫生 时间: 2011-5-21 15:35:16 标题: 4.3 永远在线和默认承载
永远在线(always-on)的含义是,从端到端的角度看,在UE注册到网络之后,网络中保存有UE有效的路由信息,在任何时间发起到UE的连接时,都可以依赖这些路由信息,随时找到UE建立连接。当长时间没有数据发送时,虽然空中接口的连接因节省资源而释放,但核心网中的连接仍然存在,保留有新近的、有效的路由信息。当针对这样的UE需要继续发送数据时,就不必从头至尾执行一遍承载激活的过程,而只要进行空中接口的建立即可,从而加快了UE从空闲状态到激活状态的迁移。永远在线并不意味着UE到UE或服务器的端到端连接中的每一段连接或承载都随时存在。
UMTS和EPS都宣称支持永远在线,但各自的含义有所不同,从其不同的附着过程可以看出。
UMTS网络PS域中,UE执行网络附着,通过鉴权并得到授权后,在SGSN中建立UE上下文,并在HSS中记录UE的当前位置。此时,UE的移动性管理(PMM)状态为“已连接”,而其连接管理(Session Management,SM)状态为“未激活”,因为UE与网络之间并没有建立IP连接,GGSN还没有为UE分配IP地址。在此之后,如果UE希望发起业务,就需要发起PDP上下文激活过程,并在PDP上下文激活消息中携带请求的APN(Access Point Name,接入点名称)以及其他必需的IP配置参数。SGSN解析APN来为UE选择为其服务的GGSN,GGSN为UE分配IP地址。此时,UE才获得IP连接,能够在这个连接上发送和接收数据,如图4-7所示。如果UE还想连接到具有不同QoS的业务,或者希望使用其他APN建立业务连接,就需要激活更多的PDP上下文。
在EPS中,为了优化用户接入网络的过程,改变了UE附着网络的过程,可以看作将UMTS中的附着和PDP上下文激活过程合并,并在UE附着过程中建立基础IP连接,这个基础IP连接就被称为UE的默认承载。默认承载在一定程度上与UMTS中的主PDP上下文含义类似。EPS的附着过程完成后,UE进入EMM-REGISTERED状态,此时默认连接已经建立完成,已经为UE选择好提供服务的S-GW和P-GW。附着过程中可在默认承载建立过程中,或在默认承载建立之后,为UE分配IP地址,UE的IP地址就与建立好的默认承载之间建立了关联的关系。如图4-8所示。
此后,如果UE需要发起到同一个PDN连接的业务,则如果QoS可以匹配,就可直接使用已经建立好的默认承载,而不需要另外建立承载,“节省”了PDP上下文激活过程。
[attach]389[/attach]
图4-7 PMM状态和SM状态的变化
[attach]390[/attach]
图4-8 EMM状态和ECM状态的变化
默认承载在UE注册在网络的过程中始终存在,即使空中接口的无线承载和S1接口承载都释放,默认承载也保留在EPC中。UE在删除业务承载时,只要不从网络注销,始终有一条PDN连接以及这条PDN连接上的默认承载存在。默认承载只在UE从网络注销时才能删除。
默认承载是一个非保证比特速率的承载,可为UE提供满足默认QoS的承载能力。
作者: oliverchang 时间: 2012-2-12 14:33:03
“UE附着网络的过程,可以看作将UMTS中的附着和PDP上下文激活过程合并”精辟!
作者: mjh_sx 时间: 2012-2-13 17:39:46
2.5G GPRS PDP上下文激活之后,能否做到“永远在线”,若不是,与哪些定时器或因素有关系,谢谢
作者: 爱卫生 时间: 2012-2-13 22:04:23
回复 mjh_sx 的帖子
不能,通常在GGSN上都会有PDP的idle-timeout的设置。超时如果这个PDP上下文没有流量,将会被去激活。默认值可能有些厂家是15分钟。
作者: hou3331 时间: 2013-1-6 14:30:05
爱卫生 发表于 2012-2-13 22:04
回复 mjh_sx 的帖子
不能,通常在GGSN上都会有PDP的idle-timeout的设置。超时如果这个PDP上下文没有流量 ...
我曾配置过24hour的,15分钟好小啊
作者: fishcolor_2 时间: 2014-1-16 16:19:35
现在的智能手机都设置的时间很短,目的是省电
作者: apollo0687 时间: 2014-2-27 22:31:25
每天学习一点,感谢楼主。
