标题: 若一个用户持续不断的上网,也不移动地方,在Gn口会有控制面信令吗? [打印本页]
作者: qyanchen 时间: 2012-11-18 10:01:19 标题: 若一个用户持续不断的上网,也不移动地方,在Gn口会有控制面信令吗?
若一个用户持续不断的上网,也不移动地方,在SGSN与GGSN之间的Gn口会有控制面信令吗?若有,是什么类型的消息。
希望能获得指点,谢谢!
作者: langzifeng06 时间: 2012-11-19 13:30:05
这的看具体情况,如果用户使用了不同类型的业务,涉及到Qos变化的话,有可能会发起二次pdp上下文激活的情况。
作者: 爱卫生 时间: 2012-11-19 20:24:38
二楼说的对,可能会触发PDP二次激活。
但如果假设用户什么都不干,例如就只是访问新浪做个下载,那么可能确实没有控制平面的信令产生。唯一的控制平面消息是Echo Request和Echo Response消息。这个Echo消息是控制和用户平面分开发送的。
作者: qyanchen 时间: 2012-11-20 15:31:47
langzifeng06 发表于 2012-11-19 13:30
这的看具体情况,如果用户使用了不同类型的业务,涉及到Qos变化的话,有可能会发起二次pdp上下文激活的情况 ...
了解了,谢谢!
作者: qyanchen 时间: 2012-11-20 15:36:17
爱卫生 发表于 2012-11-19 20:24
二楼说的对,可能会触发PDP二次激活。 但如果假设用户什么都不干,例如就只是访问新浪做个下载,那么可能确 ...
你好,爱老师,再请教个问题:Echo请求一般什么时候发送呢,是周期性的吗?还是检测到对方出现问题时才发送。
另外,Echo应答中带有恢复IE,若恢复IE的数和保存的一样就不做动作,若不一样是不是要把和对方的所有上下文都删除?
作者: 海浪 时间: 2012-11-22 16:03:24
GTP Echo 是周期性的发送,用于检测GTP tunnel的连接状态,也就是keepalive报文,应该可以设置周期。
作者: horizon3 时间: 2012-11-23 10:17:31
高手,学习!路过。
