标题: SCTP心跳问题 [打印本页]
作者: arno    时间: 2012-11-12 19:50:44     标题: SCTP心跳问题
问个问题,EDONEB和MME之间的SCTP心跳,是谁发起的?
我觉得应该是MME手动指路由。求解。
作者: hycl5410    时间: 2012-11-13 09:22:38
两端会互相发,确认。
在所有的path上(或者所有standby的path?)。不确认。
以下是RFC4960的说法
3.3.5. Heartbeat Request (HEARTBEAT) (4)
An endpoint should send this chunk to its peer endpoint to probe the
reachability of a particular destination transport address defined in
the present association.
我觉得应该是MME手动指路由。求解。
这句看不懂什么意思。“路由”按我的理解楼主指的是3层的IP ROUTE?那跟四层的SCTP有啥关系?
如果指association怎么建立起来,建议楼主看INIT INIT-ACK信令。
作者: yonka    时间: 2012-11-13 22:19:58
LZ的意思应该是SCTP 偶联的建立是由哪一方发起。
HB肯定是双方互发的..   eNodeB和MME我觉得应该是eNodeB作为client来发起INIT。。。
作者: hycl5410    时间: 2012-11-14 00:10:33
SCTP是S1AP的承载层,S1AP层信令又可以分为UE相关(NAS)和非UE相关(s1-setup, mmeconfigurationtransfer,enbconfigurationtransfer等)
UE相关的S1AP必然是enb发起的(NAS ATTACH/TAU/SERVICE req),SCTP层的INIT自然也是
非UE相关我没有见过从MME发起SCTP INIT的场景。
顺便说一下,EPC里MME一般都不用手工配置ENB,一切都是动态建立的,学名应该叫SON吧?
作者: arno    时间: 2012-11-14 16:15:34
hycl5410 发表于 2012-11-14 00:10
SCTP是S1AP的承载层,S1AP层信令又可以分为UE相关(NAS)和非UE相关(s1-setup, mmeconfigurationtransfer, ...
已经解决 ,我看了一下enodeb的配置,谢谢
