标题: 关于Gb口48018协议下行消息不带IMSI的理解 [打印本页]
作者: czx10224 时间: 2012-11-2 07:13:02 标题: 关于Gb口48018协议下行消息不带IMSI的理解
在TS48018中指明了。在6.1章:Downlink UNITDATA procedure中,会发现:
“The SGSN shall include the IMSI in the PDU. As an exception, the SGSN may omit the IMSI in the PDU if the mobile station identified by the TLLI is in MM non-DRX mode period (i.e. during a GMM procedure for GPRS attach or routing area updating defined in 3GPP TS 24.008) and the SGSN does not have a valid IMSI.”
也就是说当MS在做RAU更新或附着流程等GMM流程的时候(这之后MS肯定是出于non-DRX mode的),如果是用TLLI标识,并且SGSN侧没有MS的IMSI的情况下,那么SGSN就可以在给BSC的BSSGP消息(PDU TypeL-Unitdata )中,不携带IMSI。说白了就是SGSN如果知道MS的IMSI,就一样要带,否则可以不带。
--------红色部分是不是应该理解为或,这是两种并列情况。
另外我需要提取Gb口的上下行消息,并与其他接口Gn/Gp等进行关联,此时只能用IMSI与其他接口关联,上行消息根据TLLI+RAI,下行消息根据TLLI+NSEI+BVCI,如果提取不到IMSI,如何与其他接口进行关联呢?多谢答复~~~~急等~~~
作者: 爱卫生 时间: 2012-11-2 22:45:02
我的理解是这样:
“the SGSN may omit the IMSI in the PDU if the mobile station identified by the TLLI is in MM non-DRX mode period (i.e. during a GMM procedure for GPRS attach or routing area updating defined in 3GPP TS 24.008) and the SGSN does not have a valid IMSI.”
这说的是一种例外情况,而不是两种。因为前面As an exception用的是单数,所以就是指的后面这一长串句子就是这一种情况。如果是两种例外情况(按或来理解),那应该是as two exceptions。并且, and the SGSN does not have a valid IMSI这句话单独做为一种情况也很牵强,因为没有valid IMSI那当让肯定不能携带在PDU里了啊。
所以不用担心,在附着或RAU流程的下行downlink-UNITDATA PDU中,大部分消息是携带IMSI的,因此可以过滤。比较特别的例如SGSN给MS发送的indentity request消息,那肯定就没有IMSI了,因为SGSN也不知道。那这就是完全符合上面说的这种情况。这种情况下SGSN就可以不用携带IMSI了。但后续的GMM层消息例如鉴权请求、Attach Accept消息的BSSGP PDU中都有IMSI的。
作者: 梦幻情缘 时间: 2013-1-9 09:09:50
爱卫生 发表于 2012-11-2 22:45
我的理解是这样: “the SGSN may omit the IMSI in the PDU if the mobile station identified by the TLL ...
是不是就可以理解成,除了identity的过程外其他下行链路都会有IMSI呢
作者: 梦幻情缘 时间: 2013-1-10 16:27:21
谢谢爱总,如果真是这样,那就太好了。
