1 概述
初始直传过程用于建立起RNC与CN之间的一条信令连接,同时承载一条初始NAS消息。NAS消息的内容在RNC并不进行解释,而是转送给CN。初始直传过程可以近似理解成NAS信令连接建立过程,可用CM 服务请求定位更新请求等。
2 流程参考标准
3GPP TS 25.331 Radio Resource Control (RRC); Protocol Specification
3GPP TS25.413 UTRAN Iu interface RANAP signalling
3 信令流程图
[attach]1829[/attach]
图例 初始直传流程图
4 流程描述
1) RRC连接建立后,UE通过RRC连接向RNC发送初始直传消息INITIAL DIRECT TRANSFER,消息中携带UE发送到CN的初始NAS信息内容,及CN标识等内容。
2) RNC接收到UE的初始直传消息,通过Iu接口向CN发送SCCP连接请求消息CONNECTION REQUEST,消息数据为RNC向CN发送的初始UE消息INITIAL UE MESSAGE,该消息包含UE发送到CN的消息内容。
3) 如果CN准备接受连接请求,则向RNC回SCCP连接证实消息CONNECTION CONFIRM,表明SCCP连接建立成功。RNC接收到该消息,确认信令连接建立成功。
4) 如果CN不能接受连接请求,则向RNC回SCCP连接拒绝消息CONNECTION REFUSE,SCCP连接建立失败。RNC接收到该消息,确认信令连接建立失败,则发起RRC释放过程。
对于初始直传过程中携带的NAS内容,CN将通过下行直传过程把对这种服务的接受或拒绝信息发送给UE。
5 重要信令与参数
| 信令消息 | 重要参数 | 属性 | 参数作用 |
| INITIAL DIRECT TRANSFER | Message Type | M | 消息类型Procedure Code指明触发RAB建立流程的前向流程 |
| Integrity check info | C | 完整性保护开启时包含此参数 | |
| PLMN identity | O | UE请求建立信令连接的PLMN ID | |
| CN domain identity | M | 区分核心网域,取值范围{CS,PS} | |
| NAS message | M | 通过接入网传送的NAS消息,如:CM业务请求、位置更新 | |
| Establishment cause | O | 表明直传连接建立的原因,如建立呼叫等 | |
| Measured results on RACH | O | RACH信道上的测量结果 | |
| INITIAL UE MESSAGE | Message Type | M | 消息类型Procedure Code指明触发RAB建立流程的前向流程 |
| CN Domain Indicator | M | 区分核心网域,取值范围{CS,PS} | |
| LAI | M | 当使用TMSI为终端标识时,用来标识终端的位置信息 | |
| RAC | C - ifPS | 与LAI联合起来表征RAI | |
| SAI | M | 服务区域标识 | |
| NAS-PDU | M | 用于传输与接入网络无关的信息 | |
| Global RNC-ID | M | RNC的全局地址 | |
| Permanent NAS UE Identity | O | 永久NAS用户标识,即IMSI |
PS:
与2G相比,3G直传过程的不同处有:
1) 流程区别:3G的初始直传过程对应的是2G中的发送初始化报文的过程。释放流程相同,只是2G中用RELEASE消息,3G中用IU RELEASE REQUEST。
2) 消息区别: 3G所谓的NAS消息即2G中的层3业务请求内容。
